![]() Нужен-ли грозооразрядник , Подскажите пожалуйста |
Гость_Мага_* |
ьрт
Домик частный на окраине города, подвод воздушный, линии вдоль улиц проходят Купил я ограничители грозовые АСТРО-ОПН http://www.uzo.ru/uzo_catalog/different/astro-opn . Вот теперь не знаю, сдать их, или ставить, 1200 рублей РФ они обошлись. Всё равно хочу поставить петербургский УЗМ-50, он вроде и от грозы тоже помогает http://www.meandr.ru/texts/text4.html Всё усугубляется тем, что для ОПН нужно заземление, у меня в домике его нет. Придётся какой-нибудь штырь в подполе вбивать. Вот вопрос: Нужно-ли в дополнение к УЗМ ставить ОПН, или это лишнее, и можно его сдать. Как часто в городском частоном секторе бывают грозовые перенапряжения? Большое спасибо за совет |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у ОПН и УЗМ немного отличаются функции, УЗМ ещё от пониженного напряжения
пысы: увижу ещё одну созданную тему про Ваш домик, душ и штырь - в угол поставлю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Мага_* |
Не ставьте пожалуйста, я хороший. А если я поставлю УЗМ, то нет нужды в ОПН? Или лучше поставить для надёжности? Спасибо
А если я поставлю УЗМ, то нет нужды в ОПН? Вы рекомендации производителя читали? Цитата !!! Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Цитата Устройство защиты многофункциональное УЗМ предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, а также, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 - 270В ) в однофазных сетях. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения. Astro: Imax=10kA УЗМ: Макс. ток шунтирования импульсов варистором - 8000 А Вот и вся разница. Оба устройства "отслеживают" резкое и высокое возрастание напряжения. В момент удара молнии "скачок" напряжения может быть: как только в "фазе", так и в "фазе" и "нуле" одновременно. Поэтому "ноль" должен быть надёжно заземлён, в Вашем случае заземление Очень желательно, а два устройства ОПН - излишество. Сообщение отредактировал ElectroFox - 23.2.2012, 20:26 |
В УЗМ варистор стоит между нулём и фазой, и является лишь дополнительной защитой.
При воздушном вводе ОПН ставится на оба провода и землю. Прочуствуйте разницу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А я про что ?
Цитата в Вашем случае заземление Очень желательно, а два устройства ОПН - излишество. Прочтите внимательно. |
Нету второго устройства ОПН, если под первым подразумевается дополнительная опция в УЗМ. Если есть сомнения, рекомендую задать этот вопрос на сайте Меандра (производитель) и получить исчерпывающий ответ.
Если про два устройства ОПН по нулю и по фазе при отводе от ВЛ, то это точно не излишество... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 26318 ![]() |
забивать какой нибудь штырь в подвале не советую.заземление это серьезно.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 14:44 |
