Вакуумная камера , Испытание
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 8:27
Пользователь №: 26008
На рисунке камера на 12 кВ. Мы хотим испытать ее повышенным напряжением 48 кВ на разрыв, каким должно быть расстояние от верхнего контакта камеры до шпильки которая будет вставлена в отверстия пластин между которыми находится камера?
Сообщение отредактировал Evgenii87 - 21.2.2012, 8:30
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 11:08
Пользователь №: 18840
То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется.
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 11:15
Нет, нам нужно знать на какое расстояние шпильку отодвинуть от контакта камеры, чтоб между ними пробоя не было.
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 11:22
Если шпилька будет заземляться - это один компот, если нет, то другой... На мое ИМХО, достаточно будет 90-120 мм в свету
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 11:29
Заземляться не будет. При 42 кв, вам не кажется что мало 90-120 мм?
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 11:33
Не кажется. В оборудовании 10 кВ испытательное напряжение составляет 42 кВ, что не очень далеко от вашего испытательного значения, а минимально допустимые рссстояния как раз находятся в этом диапазоне (120 мм по воздуху для 10 кВ).
RomanNV
сообщение 21.2.2012, 11:39
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивной промежуток 1мм на 1 кВ.
Для вакуума всяко меньше будет.
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 11:51
А 42 мм что то уж совсем маленькое значение!
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 12:14
Не понятно, какие могут быть проблемы с пробоем, если шпильки потенциально не связаны с землей? Они "висят" в воздухе icon_eek.gif
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 12:17
Но эта шплька прохдит во всю длину камеры, то есть со шпильки напряжение может прыгнуть на заземленный контакт камеры.
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 12:25
Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстояние между контактами камеры в свету (между аппаратными контактами), и это расстояние взять за основу.
Сообщение отредактировал се-ренький - 21.2.2012, 12:26
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 12:46
Спасибо, так попробуем.
Anatoli
сообщение 24.2.2012, 12:12
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
контакты камеры без привода постоянно замкнуты, вакуумный вуключатель принудительно РАЗМЫКАЕТСЯ. ход контакта у разных камер разный, у ВВВ 10-400 9мм, у ВВТЕЛ- 5 мм, это цыфры по памяти, уже несколько лет не вникаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 8:14
