![]() Организация заземления частного дома своими руками |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.1.2012 Пользователь №: 25895 ![]() |
Дорогие друзья, впервые имею дело на практике с заземлением, поэтому хочу создать тему, в которой я мог бы для себя почерпнуть некоторые ответы на многочисленные вопросы, которые у меня возникают на каждом этапе. Возможно, если бы я взялся за работу прямо сейчас, то по ходу дела многие вопросы разрешились бы на месте, но не хочется делать ошибок, хочется сразу сделать правильно и надежно. Я попытаюсь описать суть того, что у меня имеется на данный момент, в чем я ограничен, и прошу у вас дать дельные советы, желательно на простом и понятном языке.
Итак, что имеется на данный момент: ТУ и проект электроснабжения жилого дома, а также неимоверное желание что-либо сделать своими руками, и сделать правильно )) В проекте имеется схема заземления и план контура заземления. Итак я распишу как буду делать контур, вы укажите на недостатки. По схеме видно, что контур заземления располагается около щитка в доме. Значит отступив 1 метр от фундамента дома вбиваю штырь арматуры длиной 2,5 - 3 метра. В двух других углах также по штырю. Получается равносторонний треугольник со сторонами 2,5-3 метра. Арматуру вбиваю на такую глубину,что-бы верхний её конец погрузился в землю на глубину 0,5-0,7 метра. И на такой же глубине выкапываю траншеи соединяющие штыри арматуры. Соединение арматур между собой планирую так же арматурой при помощи сварки. Диаметр арматуры везде ф10. Теперь нужно соеденить контур заземления с двумя щитками: ЩУ на границе и ЩР в доме. На этом этапе возникают вопросы. Чем лучше вести заземление от контура до щитков. Кто-то говорит стальной полосой, кто-то арматурой доваривать, кто-то - провод прикрутить и гнать его. В этих траншеях для заземления я хочу сразу прокладывать силовые провода, может тогда заземление тоже делать проводом. Вообщем тут вопрос: полоса стальная, арматура или провод?? Следующий момент - это выход заземеления из земли ) и дальнейшее подключение в щитку. Если от контура шел бы провод, то все понятно, прикрутил бы провод к щитку. А если арматура или стальная полоса, то как организовывается подключение в этом месте: выход из земли - щиток ?? Особенно волнует этот вопрос со щитком в доме, где он (щиток) будет утоплен в стену из ГС. А может быть щиток на границе вовсе не нужно зазмелять? Что-то на схеме не видно что он заземляется. Или может быть опора заземлена и к ней можно кинуть заземление щитка? Пока жду ответов на эти вопросы и комментариев, на мое видение заземления. Сообщение отредактировал UserX - 19.2.2012, 19:22 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. вертикальный штыри диаметром не менее 18, горизонтальные 12
2. расстояние между штырями не менее их длины 3. выход из земли полосой, далее до щитка АПВ 16 4. силовые вместе с землёй лучше не ложить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата Соединение арматур между собой планирую так же арматурой при помощи сварки. Лучше полосой (вроде как 40х5) - площадь контакта будет большеПроводом вести не стоит... Еще, места сварки надо обработать от коррозии -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Лучше полосой (вроде как 40х5) - площадь контакта будет больше Проводом вести не стоит... Еще, места сварки надо обработать от коррозии до какого момента вести полосой, и где перейти на провод, например как порекомендовали АПВ? Если вывести полосу из земли на некоторое расстояние, выходит будет оголенная часть заземления прямо под щитком, нормально ли это? Если же перейти на провод ещё в самой земле, то тогда все хорошо. Цитата силовые вместе с землёй лучше не ложить Если их развети на расстояние 20 см. Неужели копать 2 траншеи рядом? |
Цитата выходит будет оголенная часть заземления прямо под щитком, нормально ли это? нормально, это же "земля" ![]() Цитата Если же перейти на провод ещё в самой земле, то тогда все хорошо. ничего хорошего... ревизировать как будете? Соединять чем ? (есть конечно способ... правильно не назову... )Цитата до какого момента вести полосой если есть возможность - то ГЗШ (если это снаружи) иначе... например на стене дома в Коробку с соот. IP .... и лучше медью... 10кв.Цитата Если их развети на расстояние ... имхо, нет запрета
Итак, пока картину представляю себе так. От контура заземления идет стальная полоса. Перед щитком она поднимается вверх и на растоянии 30 см над землей заканчивается. Тут же на конце привариваю болт с гайкой, к которому и прикручиваю провод ПВ, 10кв медь или 16 кв алюминий, а что лучше применить? Медь?
Этот провод завожу сразу на шину заземления в щитке. Нормально тут все? если есть возможность - то ГЗШ (если это снаружи) иначе... например на стене дома в Коробку с соот. IP .... и лучше медью... 10кв. А как можно стальную полосу прям до шины в щитке притянуть?? Что-то тут я не понял... |
дешевле люминий выйдет, не обязательно болт приваривать, можно отверстие и наконечник на провод
дешевле люминий выйдет, не обязательно болт приваривать, можно отверстие и наконечник на провод 1. Если говорить про 5 метров... разница в цене не велика 2. Чет в башке крутится какой то запрет на люминь ... в данном случае -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ещё раз переспрошу:
Цитата Итак, пока картину представляю себе так. От контура заземления идет стальная полоса. Перед щитком она поднимается вверх и на растоянии 30 см над землей заканчивается. Тут же на конце привариваю болт с гайкой (или просто отверстие в полосе), к которому и прикручиваю провод ПВ, 10кв медь или 16 кв алюминий. Этот провод завожу сразу на шину заземления в щитке. Нормально тут все? |
2. Чет в башке крутится какой то запрет на люминь ... в данном случае пусть крутится, нет запрета Ещё раз переспрошу: нормально -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Спасибо за ответы.
Вот что ещё. Если при выводе стальной полосы из земли с дальнейшим подключение провода все понятно. То как быть со щитком в доме. Можно ли эту стальную полосу замуровывать в стену? А там уже в штробе присоедениться к проводу, а затем к шине заземления. |
Цитата пусть крутится, нет запрета кроме как в земле...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18140 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
п.1.7.113.
Сечения заземлителей и заземл.проводников -т. 1.7.4 ПУЭ У Вас и место подключения изолировано? как герметично? чем изоляция защищена (от грызуна к примеру)? Место подключения будет уже не в земле, а выше. Т.е. стальной полосе можно из земли торчать, а алюминиевому проводу покрутиться к ней нельзя чтоли? Да и по проекту у меня силовой кабель в земле АВВГ 4х16мм, без всяких, труб, гофр и металорукавов. |
Да и по проекту у меня силовой кабель в земле АВВГ 4х16мм, без всяких, труб, гофр и металорукавов. Для справки. Производитель не рекомендует указанный кабель применять для прокладки в земле (траншеях) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
АВВГ в землю безо всякой защиты - это моветон. Для себя делаете - надо бы в пласт.трубу его.
обычная серая канализационная 50-ка подойдет?
Сообщение отредактировал UserX - 20.2.2012, 10:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 19:21 |
