19.2.2012, 0:49
19.2.2012, 0:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.11.2011 Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН Пользователь №: 25067 |
У вас случайно не желтое кольцо с бп АТХ?! если да то оно не идет на ТГР! Оно не из феррита а из распыленного железа если мне не изменяет память.
19.2.2012, 1:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26112 |
Нет, там кольцо с маг проницаемостю 2000
кольцо горит когда на ключах 300В, при напряжении 17В все ОК. Кольцо обычное черное без изоляции |
19.2.2012, 1:36
19.2.2012, 1:44
Нет, там кольцо с маг проницаемостю 2000 кольцо горит когда на ключах 300В, при напряжении 17В все ОК. Кольцо обычное черное без изоляции На кольце желательно сточить острые грани и обязательно его заизолировать а затем мотать обмотки!мотать можно первичные пэв проводом а вторички только мгтф или проводами от витой пары?Возможно передавлена изоляция провода и через феррит коротит силу.феррит проводит ток! |
19.2.2012, 3:22
Провод 0,4 з старого транса, кольцо ломал а потом склеил суперклеем
Может зазора от клея недостаточно, и лучше его как то разрезать и вставить между половинками ферита прокладку 0,02-0,015 мм. Если питания ключей низкое (17 В) то ничто не греется и не горит, если 300 В, то все печально Сообщение отредактировал Саша Лаута - 19.2.2012, 3:26 |
19.2.2012, 3:43
неуважаемый, Саша Лаута. Неуважаемый, потому как не считаете нужным, попытаться почитать, то что до селе написано. А "горит феррит", уж написали. Обмотки изолировать надо.
19.2.2012, 11:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Приветствую всех .Подскажите мне пожалуйста , вот мои осциллы.
1.Выход с ТТ. 2.На 3 ноге UC3845. Это нормальные осциллы ? Сообщение отредактировал Серёгин - 19.2.2012, 11:04 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.2.2012, 13:19
Lemm.Щупы правильно .а вот с фазировкой может быть , хотя нет .Я его по схеме включения подцепил.
У меня ТТ стоит от импортного .Вот он . Не могу с ним настроить регулировку тока .Подскажите кто знает ,какие изменения нужно произвести в обвязке ТТ на этот ТТ, что на фото ? Он 1:200 (на нём написано) Я собираю Бармалей 165. Сообщение отредактировал Серёгин - 19.2.2012, 16:51 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.2.2012, 18:29
Он 1:200 (на нём написано) Я собираю Бармалей 165. на 6-7й странице!
pupkin.pdf ( 642.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 553Сообщение отредактировал TSW - 19.2.2012, 18:32 |
19.2.2012, 18:46
TSW.Благодарю вас .Я это раньше читал , но забыл,что там всё есть ...Старею..
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.2.2012, 18:46 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.2.2012, 18:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.Серёгин,а вы такую частоту на каких транзисторах(ключах) сделали?Вопрос знатокам:правда ли,что чем выше частота тем меньше сечение транса можно ставить?С уважением Гонза.
19.2.2012, 18:56
ГонZа.Приветствую вас.У меня частота 85 кГц. Ключи пока IRF740.Аппарат ещё в процессе настройки . А потом поставлю или 50W или PD1 .
Сообщение отредактировал Серёгин - 19.2.2012, 18:59 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.2.2012, 19:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
правда ли,что чем выше частота тем меньше сечение транса можно ставить?С уважением Гонза. нет не совсем так . задирая частоту - уменьшается кол-во витков первички , а соотвественно - и вторички , что даёт возможность вломить больше сечение обмоток . а уменьшая сечение сердечника - соотв. надо повышать и кол-во витков первички (проверяется на калькуляторе Лысого). именно поэтому у китайцев стоят маципунькие трансформаторы с малым кол-м витков , но молотящие под 100кГц . вообще писалось не раз - если нет объективных причин - частоту задирать нежелательно т.к. экономя копеечную глину - появлются другие проблемы с комплектовкой . Сообщение отредактировал Lemm - 19.2.2012, 19:12 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.2.2012, 23:07
А потом поставлю или 50W или PD1 . Писано уже, 50W- до 40-45, PD1- 50-65кГц имеет смысл пользовать.. вообще писалось не раз - если нет объективных причин - частоту задирать нежелательно т.к. экономя копеечную глину - появлются другие проблемы с комплектовкой . Сообщение отредактировал golub - 19.2.2012, 23:09 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.2.2012, 17:51
Большое спасибо за ответы!!!В процессе настройки аппарата,появился вопрос:при выключении аппарата, на входных ёмкостях остаётся напряжение-так должно быть или надо разряжать ёмкости?
20.2.2012, 18:11
golub.Писано уже, 50W- до 40-45, PD1- 50-65кГц имеет смысл пользовать.
А в даташите IRG4PC50W написано 60-150кГц. Почему так ? А какие посоветуете ? Сообщение отредактировал Серёгин - 20.2.2012, 18:16 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
21.2.2012, 17:54
Приветствую всех на форуме.В мониторах в блоке питания стоит UC3843.Я поставил её в рабочий аппарат,но он не захотел с ней работать.Вопрос знатокам:есть различие 3845 и 3843(по даташиту вроде бы всё одинаково)?
21.2.2012, 18:56
21.2.2012, 19:27
Приветствую всех ваятелей .Подскажите какие транзисторы лучше использовать на частоты 70-80 кГц
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.2.2012, 19:30 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 22:08 |
