AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #12201
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - Серёгин   ГонZа.Это очень плохо ! Я сначала без осцила д...   15.2.2012, 20:13
- - ГонZа   Плату не делал.Купил монтажную плату(с дырками и д...   15.2.2012, 20:14
- - Серёгин   И сколько у вас стоит эта плата ?   15.2.2012, 20:16
- - ГонZа   Серёгин,если бахнуть так бахнуло бы!!!   15.2.2012, 20:16
- - Серёгин   ГонZа. Ну да .так то оно так .Но у некоторых через...   15.2.2012, 20:18
- - ГонZа   40см на 30см 40рублей.Истратил на аппарат1/4 платы...   15.2.2012, 20:21
|- - kvaka   Цитата(ГонZа @ 15.2.2012, 20:21) 40см на ...   15.2.2012, 20:26
- - ЕnerГeТik   На этом варианте земля ТТ идет аж вокруг всей плат...   15.2.2012, 20:25
- - ГонZа   Завтра фото выложу.Серёгин,извиняй за глупый вопро...   15.2.2012, 20:27
- - Серёгин   kvaka. Я с тобой конечно согласен , но каждый соби...   15.2.2012, 20:32
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 20:32) kvaka....   15.2.2012, 20:41
- - ГонZа   Серёгин,спасибо за инфу,но на низкочастотном ослик...   15.2.2012, 20:36
- - Серёгин   ГонZа. Я просто по таблице поставил номиналы под с...   15.2.2012, 20:38
- - Серёгин   kvaka. У нас проблема с азоткой , её не достать .   15.2.2012, 20:44
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 20:44) kvaka....   15.2.2012, 20:51
- - ГонZа   Серёгин,ещё один глупый вопрос:какой максимальный ...   15.2.2012, 20:52
- - Серёгин   Котельные есть , газовые .Но там лаборантов нет . ...   15.2.2012, 20:56
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 20:53) Котель...   15.2.2012, 20:57
|- - UVM   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 20:56) Котель...   16.2.2012, 9:33
|- - virgenijus   Цитата(UVM @ 16.2.2012, 8:33) Максимум 0,...   16.2.2012, 12:04
|- - UVM   Цитата(virgenijus @ 16.2.2012, 12:04) cдр...   16.2.2012, 12:22
|- - kvaka   Цитата(UVM @ 16.2.2012, 13:22) Здравствуй...   16.2.2012, 17:00
- - Серёгин   Я конечно спрошу , там какая-то есть но точно не а...   15.2.2012, 20:58
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 20:58) Я коне...   15.2.2012, 21:02
- - Серёгин   Дело в том , что она не жидкая !   15.2.2012, 21:04
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 21:04) Дело в...   15.2.2012, 21:16
- - Серёгин   kvaka. Я вообще то хлорным всегда травлю .   15.2.2012, 21:19
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 21:19) kvaka....   15.2.2012, 21:20
- - p210   kvaka, за этот маркер можно купить 3,5 кг хлорного...   15.2.2012, 22:07
- - virgenijus   сдраствуите сваркострители делаю БАРМАЛЕИНИК хачю ...   16.2.2012, 0:05
- - Серёгин   kvaka . Это оптика ? Я никогда её не пробовал , мо...   16.2.2012, 17:50
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 16.2.2012, 18:50) kvaka ...   16.2.2012, 18:05
- - Серёгин   kvaka. у меня есть даташит , я смотрел. На предыду...   16.2.2012, 18:07
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 16.2.2012, 19:07) kvaka....   16.2.2012, 18:10
- - Серёгин   kvaka. А что за модуль ?   16.2.2012, 18:11
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 16.2.2012, 19:11) kvaka....   16.2.2012, 18:13
|- - wkaktuz   Цитата(kvaka @ 16.2.2012, 18:13) Здрасти ...   16.2.2012, 18:22
- - Серёгин   kvaka . А может ацетоном ?   16.2.2012, 18:21
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 16.2.2012, 19:21) kvaka ...   16.2.2012, 18:25
- - Серёгин   kvaka. Идея может и хорошая , смотря какие там тра...   16.2.2012, 18:27
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 16.2.2012, 19:27) kvaka....   16.2.2012, 19:00
- - Серёгин   kvaka . С хорошим охлаждением может и будет нормал...   16.2.2012, 19:02
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 16.2.2012, 20:02) kvaka ...   16.2.2012, 19:06
- - Серёгин   kvaka. Интересная штуковина . Но я бы не стал на т...   16.2.2012, 19:09
|- - kvaka   Цитата(Серёгин @ 16.2.2012, 20:09) kvaka....   16.2.2012, 19:20
- - Серёгин   Ну попробуй .   16.2.2012, 19:25
- - ГонZа   Увеличить Увеличить Увеличить Увеличить Увелич...   16.2.2012, 19:55
|- - kvaka   Цитата(ГонZа @ 16.2.2012, 20:55) Увеличи...   16.2.2012, 20:09
||- - oleg1ma   Цитата(kvaka @ 16.2.2012, 20:09) ЖЕСТЬ...   16.2.2012, 20:16
|- - fantom-2011   ГонZa Я рад за вас. Глядя на ваш конструктив я жа...   17.2.2012, 17:22
- - Серёгин   Ну не совсем , что бы жесть . Я и страшнее видал .   16.2.2012, 20:41
- - ГонZа   Главное работает!!!   16.2.2012, 20:41
- - Серёгин   ГонZa. А что там по середине в чёрной изоленте ? Д...   16.2.2012, 20:42
- - ГонZа   Там 24кондёра по 0,033мкф.Стоят между держаком и м...   16.2.2012, 20:50
- - Серёгин   ГонZа.Оригинально .ну в принципе правильно .Ну и...   16.2.2012, 20:53
- - ГонZа   Вопрос знатокам:какое напряжение на выходе аппарат...   16.2.2012, 21:02
- - Серёгин   ГонZa. У меня на ХХ 54 вольта .У всех по разному ....   16.2.2012, 21:05
- - lera   Прошу помощи. Немогу найти схему на сварочник Selc...   16.2.2012, 22:06
- - golub   а не проще фото выложить, чем на гуще кофейной гад...   17.2.2012, 0:16
- - virgenijus   здраствуите делаю бармалеиник включяю блок управл...   17.2.2012, 18:51
|- - oleg1ma   Цитата(virgenijus @ 17.2.2012, 18:51) Еми...   17.2.2012, 19:05
- - Серёгин   virgenijus.А ты печатки сам разводил ?   17.2.2012, 18:55
|- - virgenijus   Цитата(Серёгин @ 17.2.2012, 17:55) virgen...   17.2.2012, 21:28
|- - oleg1ma   Цитата(virgenijus @ 17.2.2012, 21:28) про...   17.2.2012, 21:37
- - Vytelis   virgenijus , с какого города ты?   18.2.2012, 8:44
|- - virgenijus   Цитата(Vytelis @ 18.2.2012, 8:07) virgeni...   18.2.2012, 13:15
- - Vytelis   Я в Радвилишкис,можем созвониться, skype: vytelis...   18.2.2012, 14:19
- - Серёгин   virgenijus.Приветствую .Ну как разобрался с искрив...   18.2.2012, 18:16
|- - virgenijus   Цитата(Серёгин @ 18.2.2012, 17:39) virgen...   18.2.2012, 19:13
- - oleg.sv   Приветствую всех! Вот увидел на одной схемке с...   18.2.2012, 18:32
- - кабельщик   Один жирный минус, сжирающий все плюсы - лишних 15...   18.2.2012, 18:39
|- - oleg.sv   Цитата(кабельщик @ 18.2.2012, 18:02) Один...   18.2.2012, 18:49
- - Серёгин   Уважаемые специалисты , посоветуйте мне .Вот осцил...   18.2.2012, 19:04
|- - golub   Цитата(Серёгин @ 18.2.2012, 19:27) Мне ин...   18.2.2012, 19:25
- - Серёгин   virgenijus.У тебя наверное точно из за разводки пе...   18.2.2012, 19:14
- - Серёгин   Спасибо golub .Я сегодня подавал напругу 150 вольт...   18.2.2012, 19:31
- - golub   Что бы нагружать выход, не забываем про наличие ди...   18.2.2012, 20:01
- - Серёгин   golub . Диоды и дроссель у меня стоят .Только дрос...   18.2.2012, 20:08
- - Саша Лаута   Подскажите пожалуйста, почему у меня горит феритов...   18.2.2012, 23:29
|- - oleg1ma   Цитата(Саша Лаута @ 18.2.2012, 23:52) Под...   19.2.2012, 0:49
- - TSW   У вас случайно не желтое кольцо с бп АТХ?! есл...   19.2.2012, 0:52
- - Саша Лаута   Нет, там кольцо с маг проницаемостю 2000 кольцо г...   19.2.2012, 1:20
|- - oleg1ma   Цитата(Саша Лаута @ 19.2.2012, 1:43) Нет,...   19.2.2012, 1:36
|- - TSW   Цитата(Саша Лаута @ 19.2.2012, 2:43) Нет,...   19.2.2012, 1:44
- - Саша Лаута   Провод 0,4 з старого транса, кольцо ломал а потом ...   19.2.2012, 3:22
- - golub   неуважаемый, Саша Лаута. Неуважаемый, потому как н...   19.2.2012, 3:43
- - Серёгин   Приветствую всех .Подскажите мне пожалуйста , вот ...   19.2.2012, 11:03
- - Серёгин   Lemm.Щупы правильно .а вот с фазировкой может быть...   19.2.2012, 13:19
|- - TSW   Подскажите кто знает ,какие изменения нужно произв...   19.2.2012, 18:29
- - Серёгин   TSW.Благодарю вас .Я это раньше читал , но забыл,ч...   19.2.2012, 18:46
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Серёгин,а вы такую част...   19.2.2012, 18:50
|- - Lemm   Цитата(ГонZа @ 19.2.2012, 20:13) правда л...   19.2.2012, 19:10
- - Серёгин   ГонZа.Приветствую вас.У меня частота 85 кГц. Ключи...   19.2.2012, 18:56
|- - golub   Цитата(Серёгин @ 19.2.2012, 19:19) А пото...   19.2.2012, 23:07
- - ГонZа   Большое спасибо за ответы!!!В процессе...   20.2.2012, 17:51
- - Серёгин   golub.Писано уже, 50W- до 40-45, PD1- 50-65кГц име...   20.2.2012, 18:11
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.В мониторах в блоке пит...   21.2.2012, 17:54
|- - oleg1ma   Цитата(ГонZа @ 21.2.2012, 18:17) Приветст...   21.2.2012, 18:56
- - Серёгин   Приветствую всех ваятелей .Подскажите какие транзи...   21.2.2012, 19:27
230 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 6:32
