Кабель-канал и кабеля в нем , расположение кабелей
gramex
сообщение 17.2.2012, 10:03
Пользователь №: 26155
Здравствуйте.мне нужно проложить три кабеля 3*2.5 в подъезде от входной двери до эл.щитка(2 метра).вот закрепил я пластиковый кабель канал на стене,а как в нем эти три кабеля закрепить и расположить относительно друг к другу?в один общий жгут/связку их нельзя же?или можно?как правильно сделать?разъесните пожалуйста.
roadster
сообщение 17.2.2012, 10:24
Пользователь №: 26080
Относительно друг друга- расположить параллельно.
gramex
сообщение 17.2.2012, 10:27
спасибо за ответ...но как же не надо?они все(три кабеля 3*2.5) в кучу свалятся и получится что они соприкасаются,лежа друг на дружке.
Сообщение отредактировал gramex - 17.2.2012, 10:32
roadster
сообщение 17.2.2012, 10:41
Ну и пусть соприкасаются. Чем это плохо?
Там же только сила, сигнальных кабелей нету.
сообщение 17.2.2012, 10:43
И пусть себе лежат в куче...
Если у кабелей есть индекс "нг", это означает "при укладке пучком не распространяющие горение"
gramex
сообщение 17.2.2012, 10:44
Цитата(roadster @ 17.2.2012, 10:41) *
Чем это плохо?
незнай,вам профессионалам виднее.если ничего страшного,значит буду делать...это я просто на примере проводки в штробе говорю.в штробе же кабеля укладывают не друг на друга,а рядом,вот и про кабель канал возникли вопросы.
Сообщение отредактировал gramex - 17.2.2012, 10:45
roadster
сообщение 17.2.2012, 10:49
Если кабели в штробе укладывать друг на друга, то надо штробу глубже делать, а это трудоемкость icon_smile.gif
Ну и когда кабели рядом лежат, их крепить удобнее- по одному.
gramex
сообщение 17.2.2012, 10:55
а какой кабель-канал покупать для трех плоских кабелей 3*2.5?какой ширины?или номер какой есть?
roadster
сообщение 17.2.2012, 10:58
Тут общее правило- короба и кабель- каналы ставить такие, чтобы при монтаже они были заполнены не более чем на 60 %
То есть, при укладке трех проводов, канал надо брать такой, чтобы поместилось пять
отрежь пять кусков провода по 10 см. и прям в магазине примерься icon_smile.gif
Сообщение отредактировал roadster - 17.2.2012, 11:00
сообщение 17.2.2012, 11:03
25*16
gramex
сообщение 17.2.2012, 11:34
Такой вопрос еще у меня.кабель-канал идет до щитка на расстоянии 2.25 метра от пола.пойдет так или выше надо?
сообщение 17.2.2012, 11:37
не надо
case69rus
сообщение 18.2.2012, 7:11
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
а вот почему удобней?вы чем крепите?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
roadster
сообщение 18.2.2012, 7:36
case69rus
сообщение 18.2.2012, 8:07
Из: Дубна
штрабы пилите штраборезом? или просто старую шукатурку сбили? или сразу лопаткой по кирпичу?
есть такие приблуды (дюбель-хомуты) под плосские провода- можно по 2-3 провода в одну дырку загонять
OBON
сообщение 18.2.2012, 11:16
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте. Если эл. щит установлен на лестничной клетке и Вы прокладываете открыто в кабель-канале, то это запрещает СП31-110-2003 п.14.11 Только скрытая прокладка (в зданиях до 5 этажей) в стальных трубах или коробах.
С уважением.
roadster
сообщение 18.2.2012, 12:37
Перфоратором штукатурку до кирпича снимаю...
case69rus
сообщение 18.2.2012, 12:49
Из: Дубна
тогда конечно проще по одному крепить
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 16:36
