Как соединить расческой 1Р и 2Р автоматы?
roadster
сообщение 18.2.2012, 5:51
Пользователь №: 26080
Как соединить одной расческой 1Р и 2Р автоматы?
Я так понимаю, если расческа 2Р, то придется 1Р автоматы ставить не нее с промежутками, а нулевые концы расчески изолировать.
Можно собрать 1Р и 2Р отдельными группами на отдельных расческах, но потом между группами как соединять? Расческой не получится, а перемычку некуда будет совать
case69rus
сообщение 18.2.2012, 6:44
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
лишние ноги у расчеки выламываются элементарно. только надо использовать 2 однофазных и грамотные автоматы
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Sinus
сообщение 18.2.2012, 6:45
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У "расчески" не должно быть нулей. ИМХО
case69rus
сообщение 18.2.2012, 6:50
Из: Дубна
не поверите! есть! http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&...ge&lr=10811
roadster
сообщение 18.2.2012, 7:01
Ну автоматы грамотные, легран как-никак...
У двухфазных расчесок один ряд контактов прямой, другой загнутый (ну там шинки параллельно идут, и чтобы разные фазы чередовались на одной линии).
То есть, берем две расчески- двухфазную и однофазную.
Из двухфазной выкидываем прямую шинку и вставляем туда от однофазной.
Лишние ножки отламываем.
Вроде красиво?
case69rus
сообщение 18.2.2012, 7:27
Из: Дубна
я с леграном почти не работаю- просто у меня в надежной конторе скидки на АББ. поэтому про легран ничего толком сказать не могу. у абб есть есть автоматы с 2 группами контактных площадок. там все просто-без отгибаний и натягиваний... просто беру 2 однофазные и ломаю им ноги как заблагорассудится
Sinus
сообщение 18.2.2012, 9:06
верю, чесслово верю НО
сообщение 18.2.2012, 9:28
Можно собрать группы автоматов 1Р и 2Р раздельно, каждая группа со своей гребёнкой (простите, но этот термин привычнее).
Соединить можно перемычкой из ПВ3 с плоскими наконечниками.
SerJant27
сообщение 18.2.2012, 9:56
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Никто не запрещает выламывать зубья гребенки, где они не используются. Проемы между автоматами в щите можно закрыть Модульной заглушкой. Как вариант, если циток под один ряд модульного оборудования. Вполне эстетично получается.
сообщение 18.2.2012, 9:59
Посидел, подумал и ... ничего не придумал icon_wink.gif А где применяются совместно на одной фазе двухполюсники и однополюсники одновременно?... Как можно было придумать такую схему?
case69rus
сообщение 18.2.2012, 12:07
Из: Дубна
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28781
думаю это.
roadster
сообщение 18.2.2012, 12:28
Не, насчет двух гребенок я думал.
А вот насчет перемыски- получается в одном зажиме автомата будет перемычка и гребенка?
Чот как-то ХЗ...
Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 12:30) *
сообщение 18.2.2012, 13:27
Чот как-то ХЗ...
Никаких "ХЗ"... вполне нормально. Про плоский наконечник не забудьте.
Кстати, у многих производителей есть переходники с гребёнок на проводник, например, у Легранда.
сообщение 18.2.2012, 20:07
Может быть всё-таки "гребёнка"?
roadster
сообщение 19.2.2012, 11:20
Да хоть "грабельки".
Вопрос-то о том, как соединить
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 13:04
