Раскритикуйте схему проводки к квартирному щитку |
17.2.2012, 18:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Собственно, вот схема разводки по квартирному щитку
Ну там, ессно, на розетки ВВГ нг ls 3х2,5, на освещение 3х1,5, на ввод 3х4 Вроде все правильно развел? По номиналам нормально? На кондиционер достаточно однополюсного АВ, или дифф надо? УЗО в целях экономии не предлагать, ибо дифф компактнее. Сообщение отредактировал roadster - 17.2.2012, 18:23 |
17.2.2012, 18:31
Вроде все правильно развел? По номиналам нормально? Да Да ЗЫ. Последний диф 16/0,01 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.2.2012, 18:47
Правильно, но, как по мне, избыточно.
С "ЗЫ" от savelij®, согласен. -------------------- |
18.2.2012, 5:13
18.2.2012, 6:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
с применением узо можно-бы было сэкономить 1 место... так все замечательно, но вот на кухню можно автоматик помощней- (если ставить не дифф, а узо)
ну про 16мА на ванную уже сказали- таких не бывает -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
18.2.2012, 7:09
с применением узо можно-бы было сэкономить 1 место... так все замечательно, но вот на кухню можно автоматик помощней- (если ставить не дифф, а узо) ну про 16мА на ванную уже сказали- таких не бывает А, ну да, дифф в ванную 10 mA, опечатался По экономии места: Не вижу, как это можно сделать. Если ставить одно УЗО плюс три однополюсника на, например, три розеточные группы, то экономия места будет. Однако, в случае утечки замучаешься искать, поэтому после УЗО надо двухполюсники. А это уже не экономи, а перерасход на 2 юнита... |
18.2.2012, 7:18
поверьте! у вас не промпредприятие с щитком на 48 мест. выявить приемник с соединенным нулем и землей при наличии узо, а не диффов, будет не намного сложней.
из практики-заканчиваю квартиру 60 кв.м. щит- как раз 48мест + допы. писец! а вот хозяин хотел, чтоб чуть-ли не каждая группа розеток была под своим автоматом.... просто его остановила цена на такие ящички... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
17.5.2012, 20:26
Еще вопрос по данной схеме.
Хочу поставить в щиток УЗМ-51М от меандра. Плюс противопожарное узо типа А на 100 мА утечки. 1. Никак не соображу, в каком порядке отностительно ввода ставить вводной автомат, узо и УЗМ. 2. И, как я полагаю, в квартирном щитке можно отказаться от вводного автомата. Ибо такой же автомат есть на этажном щитке, до узо, а после узо будут групповые автоматы/диффавтоматы. Верно? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 18:22 |
