![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Дело в том , что она не жидкая !
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Дело в том , что она не жидкая ! скорее всего это щавелевая кислота она не подойдёт. Хотя можно и так самый дешёвый вариант http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000281649 |
kvaka. Я вообще то хлорным всегда травлю .
kvaka. Я вообще то хлорным всегда травлю . А вот так даже проще http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000276656 нарисовал и всё работает. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
kvaka, за этот маркер можно купить 3,5 кг хлорного железа или там еще каких химикатов... В чипедипе вообще цены от фонаря. А на скольКи метров его хватит? И на кой ток ето рассчитано? Но это все так, слова. А кислотой травить конечно быстро, но неправильно (еще и небезопасно). Могу порекомендовать персульфат (натрия, аммония) - удобно и чисто. Кстати, о рисовании. Попробуйте тем маркером нарисовать плату управления на AtMega8 из параллельной ветки...
![]() Сообщение отредактировал p210 - 15.2.2012, 23:10 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 16.6.2010 Пользователь №: 18674 ![]() |
сдраствуите сваркострители делаю БАРМАЛЕИНИК хачю спросить что надо делать чтоб открылис полностю транзисторы и откуда на осцил много мусора может ето навотки откуда они подскажите может укаво так было
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Котельные есть , газовые .Но там лаборантов нет . ГонZа. Я честно сказать точно не знаю,но у меня на первом аппарате коэф.зап. 0.42. а так многие делают 0.44-0.45. А максимальное вроде 0.5 . Максимум 0,48 и то только для очень хорошей сети, 0,5 грантированно убьёт девайс при малейшей просадке напряжения, 0,43 чуть-чуть снизит КПД, но сохранит работоспособность на переноске, в гараже или на даче. сдраствуите сваркострители делаю БАРМАЛЕИНИК хачю спросить что надо делать чтоб открылис полностю транзисторы и откуда на осцил много мусора может ето навотки откуда они подскажите может укаво так было Напряжение на затворах длжно быть не менее 12В, лучше если меаандр (П) амплитудой 13В и соответсвовал напряжению стабилитрона. Попробуйте вторички ТГР сделать витков на 5 больше чем первичка, это часто решает многие проблемы с плохим сигналом на затворах. Вы откуда? Сообщение отредактировал UVM - 16.2.2012, 9:34 |
Максимум 0,48 и то только для очень хорошей сети, 0,5 грантированно убьёт девайс при малейшей просадке напряжения, 0,43 чуть-чуть снизит КПД, но сохранит работоспособность на переноске, в гараже или на даче. Напряжение на затворах длжно быть не менее 12В, лучше если меаандр (П) амплитудой 13В и соответсвовал напряжению стабилитрона. Попробуйте вторички ТГР сделать витков на 5 больше чем первичка, это часто решает многие проблемы с плохим сигналом на затворах. Вы откуда? cдраствуите я с (ЛИТОВСКОИ) республики. |
kvaka . Это оптика ? Я никогда её не пробовал , может и пойдёт заместо ТГР и драйверов .
kvaka . Это оптика ? Я никогда её не пробовал , может и пойдёт заместо ТГР и драйверов . вот посмотри
kvaka. у меня есть даташит , я смотрел. На предыдущих ветках кто-то делал на них , говорят хорошо работает .
Сообщение отредактировал Серёгин - 16.2.2012, 18:10 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
kvaka. А что за модуль ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 16.2.2012, 18:11 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
kvaka. А что за модуль ? Здрасти народ. Достался модуль BSM10GP120. В нём стоит 6 транзисторов 10А 1200вольт. В модуле произошёл взрыв и два из шести транзисторов испарились. Вопрос как отмыть внутреннюю полость от какогото мерского липкого герметика. Просто в результате взрыва сорвало крышку и часть ножек. А в доступе к кристалам для подключения мешается герметик. Диоды прозвонил все целые. |
kvaka . А может ацетоном ?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Здрасти народ. Достался модуль BSM10GP120. В нём стоит 6 транзисторов 10А 1200вольт. В модуле произошёл взрыв и два из шести транзисторов испарились. Вопрос как отмыть внутреннюю полость от какогото мерского липкого герметика. Просто в результате взрыва сорвало крышку и часть ножек. А в доступе к кристалам для подключения мешается герметик. Диоды прозвонил все целые. А остальные транзюки живые? Желе можно попытаться отмыть спиртом или ацетоном, но не всякий отмывается. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 4:11 |
