Кабель , кабель или провод для +200 градусов
YoungProfi
сообщение 24.1.2012, 2:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Здравствуйте господа электрики.
Подскажите пожалуйста.
Есть ли кабель или провод для использования при темперературе +200 градусов ?
если есть, то подскажите пожалуйста марку.
Sinus
сообщение 24.1.2012, 2:33
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У гугля спросите "Термостойкий кабель", и выбирайте то что нужно под ваши задачи.
google.ru
Результатов: примерно 208 000 (0,17 сек.)
Сообщение отредактировал Sinus - 24.1.2012, 2:35
UserX
сообщение 14.2.2012, 20:11
Пользователь №: 25895
На какие потребители в частном доме можно\нужно провести кабель ВВГ 3х4?
Хочу прикинуть сколько его нужно.
haramamburu
сообщение 14.2.2012, 20:15
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
UserX
сообщение 14.2.2012, 20:17
Хорошо тогда я предложу варианты, а Вы скажите целесообразно ли?
Духовой шкаф на кухню. Провести прямо от щитка без распредкоробок.
Розетки гаража.
Ну и думал, может до некоторых распредкоробок, где будет нагрузка побольше (кухня например).
haramamburu
сообщение 14.2.2012, 20:22
Из: Дмитров
Мощность?
Розетки гаража.
Ну может от дома до гаража и имеет смысл (по падению напруги), а вот в розетки все равно 2.5 квадрат будете заряжать
UserX
сообщение 14.2.2012, 20:29
Мощность духовки не знаю, не купил ещё.
АВ 25А далее ВВГ 3х4 до распредкоробок, а от них ВВГ 3х2.5 до розеток.
Ну и так чтобы для одной розетки 1 кабель от коробки
haramamburu
сообщение 14.2.2012, 20:36
Из: Дмитров
На розетки в 16А... и АВ ставится на 16А, а духовка... что духовка, в диапазон до 16А уложится
так что особо то и 4-ка и не понадобится вам...
Или вы не знали?
UserX
сообщение 14.2.2012, 20:42
Хм.. неужели все розетки максимум на 16А? Специфические трёхфазные опустим.
haramamburu
сообщение 14.2.2012, 20:50
Из: Дмитров
Обычные - да.
UserX
сообщение 14.2.2012, 20:57
Но все же если ставить автомат на 16 А в выше приведенном случае, то при одновременном подключении на кухне нескольких мощных потребителей его может выбивать. А вот 25А будет по-надежнее (в плане частоты срабатывания)
haramamburu
сообщение 14.2.2012, 21:02
Из: Дмитров
Вот поэтому, что б не гнать "четверку" и ставить АВ на 25, прокладывают несколько линий от щитка - и каждый под своим АВ
UserX
сообщение 14.2.2012, 21:12
Понятно спасибо, значит мой вариант тоже жизнеспособный?
сообщение 14.2.2012, 21:14
4-ку конечно можно впехнуть в обычную розетку, но долго ли простоит, если контакты разворотите
haramamburu
сообщение 14.2.2012, 21:16
Из: Дмитров
Воткнуть 4-ку и под АВ 25?
uvk2
сообщение 14.2.2012, 21:38
Пользователь №: 24058
А наконечники напрессовать?
UserX
сообщение 14.2.2012, 21:41
да, АВ 25А далее ВВГ 3х4 до распредкоробок, а от них ВВГ 3х2.5 до розеток, на каждую розетку отдельный кабель.
haramamburu
сообщение 14.2.2012, 21:49
Из: Дмитров
Раз пошла такая пьянка... то, честные 2.5 меди и так держат 25А...
Просто не пойму зачем это вам... пробросьте лишнюю нитку... и спите спокойно.
UserX
сообщение 14.2.2012, 21:51
Да тут все просто, имеется в наличии 4-ка, вот и хочется её приспособить...
haramamburu
сообщение 14.2.2012, 21:58
Из: Дмитров
Марка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 13:57
