AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #12101
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - Gre-Kir   А никто не сталкивался с кольцами из феррита от бл...   6.2.2012, 17:34
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Viktor V,у меня сначала...   6.2.2012, 17:54
- - Viktor V   Праветствую всех. Менял концы на ТТ, лечению не по...   6.2.2012, 22:36
- - Viktor V   Приветствую всех. Нужна подсказка, в каком диапазо...   7.2.2012, 18:44
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Запускал сегодня аппара...   7.2.2012, 19:54
|- - oleg1ma   Цитата(ГонZа @ 7.2.2012, 20:54) Замкнул в...   7.2.2012, 20:29
- - ГонZа   50ампер на максимуме,но на входных электролитах на...   7.2.2012, 21:27
|- - oleg1ma   Цитата(ГонZа @ 7.2.2012, 22:27) 50ампер н...   7.2.2012, 21:37
- - vovaan   Oleg1ma спасибо за ответ. Я действительно перепу...   7.2.2012, 22:06
- - шумный   Для Viktor V! У меня при изменении задатчика т...   8.2.2012, 7:25
- - Viktor V   Приветствую всех сваркостроителей. Шумный спасибо ...   8.2.2012, 12:35
|- - oleg1ma   Цитата(Viktor V @ 8.2.2012, 13:35) Еще во...   8.2.2012, 12:54
- - шумный   Для Viktor V! Как написано в теме бармалея ток...   8.2.2012, 12:58
- - Viktor V   Всем спасибо за помощь, РТ ограничил на 150А КЗ б...   8.2.2012, 13:32
|- - oleg1ma   Цитата(Viktor V @ 8.2.2012, 14:32) Всем с...   8.2.2012, 13:41
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.У меня такая проблема:н...   8.2.2012, 17:30
|- - Lemm   Цитата(ГонZа @ 8.2.2012, 18:30) подскажит...   9.2.2012, 16:13
|- - fantom-2011   [quote name='ГонZа' date='8.2.2012, 17...   9.2.2012, 17:28
|- - maxon   Цитата(ГонZа @ 8.2.2012, 18:30) Приветств...   9.2.2012, 20:10
- - Vytelis   Вечер добрый,сделал Бармалеейку 100А,временно пост...   8.2.2012, 18:43
- - Viktor V   Может и не стоит этого делать для ММА сварки даже ...   8.2.2012, 20:21
- - шумный   Для Vytelis! На 740 можно только посмотреть ос...   9.2.2012, 11:59
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Большое спасибо за отве...   9.2.2012, 20:31
|- - kvaka   Цитата(ГонZа @ 9.2.2012, 21:31) до этого ...   10.2.2012, 8:38
|- - evgen250   Цитата(kvaka @ 10.2.2012, 9:38) А поподро...   10.2.2012, 10:52
|- - kvaka   Цитата(evgen250 @ 10.2.2012, 11:52) автор...   10.2.2012, 11:13
- - HIT   День добрый.От тиристорных сварок польза есть.Кто ...   10.2.2012, 12:53
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.kvaka,я сделал порядка ...   10.2.2012, 17:53
- - HIT   ГонZа, но согласитесь,если найти качественные высо...   11.2.2012, 13:17
|- - HEMELL   Не искушайтесь, а то потом будите жалеть.   11.2.2012, 22:32
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.HIT,Если вы заинтересов...   12.2.2012, 13:00
|- - fantom-2011   Цитата(ГонZа @ 12.2.2012, 13:00) Приветст...   12.2.2012, 17:01
- - Серёгин   Уважаемые специалисты ! Подскажите , кто знает...   12.2.2012, 17:30
|- - oleg1ma   Цитата(Серёгин @ 12.2.2012, 17:30) Уважае...   12.2.2012, 17:42
- - Серёгин   ТТ сфазирован правильно .Сварочный нормально работ...   12.2.2012, 18:33
- - yura_   Скорее всего сам переменный резистор, попробуйте п...   12.2.2012, 19:49
- - Серёгин   переменник здесь ни причём !я другой ставил.   12.2.2012, 19:56
- - HIT   А у Вас с первой ноги UC3845 конденсаторы 100n ,а ...   12.2.2012, 20:21
- - oleg.sv   Добрый вечер. oleg1ma подскажите пожалуйста какая ...   12.2.2012, 23:15
|- - oleg1ma   Цитата(oleg.sv @ 12.2.2012, 23:15) Добрый...   12.2.2012, 23:22
|- - oleg.sv   Цитата(oleg1ma @ 12.2.2012, 22:22) У Липи...   13.2.2012, 12:40
- - UVM   Уважаемые HIT, ГонZa и другие, убедительная прось...   13.2.2012, 10:41
- - кабельщик   Еще можно добавить, что не стоит мучить себя напис...   13.2.2012, 12:10
- - Serg2146   Добрый вечер уважаемые форумчане, переделал свой а...   13.2.2012, 17:43
- - golub   если земля осцилла на минусе, то у вас не сфазиро...   13.2.2012, 18:37
- - Serg2146   я не помню как цеплял землю. Пробовал варить и плю...   13.2.2012, 19:41
|- - maxon   Цитата(Serg2146 @ 13.2.2012, 19:41) я не ...   13.2.2012, 19:50
- - yura_   имелось ввиду не концы кабеля, а конец или начало ...   13.2.2012, 19:50
- - NICK_2   Нужно не сварочные концы менять, а перебросить вто...   13.2.2012, 19:52
- - Serg2146   фазировку я поменял на трансе, на первичке, стал в...   13.2.2012, 19:56
|- - golub   Цитата(Serg2146 @ 13.2.2012, 19:56) фазир...   13.2.2012, 20:15
|- - Serg2146   Цитата(golub @ 13.2.2012, 20:15) не может...   13.2.2012, 20:20
|- - maxon   Цитата(Serg2146 @ 13.2.2012, 20:20) Ну та...   13.2.2012, 23:20
- - Саша Лаута   Всем привет, надо вошей помощи. Я своево бармалея...   14.2.2012, 1:54
|- - UVM   Цитата(Саша Лаута @ 14.2.2012, 1:54) Всем...   14.2.2012, 8:19
|- - Lemm   Цитата(Саша Лаута @ 14.2.2012, 2:54) Все ...   14.2.2012, 9:23
- - Serg2146   maxon, сегодня предоставлю для вас информацию   14.2.2012, 4:47
- - oleg.sv   Всем привет! Вопрос по поводу намотки силового...   14.2.2012, 8:27
- - yura_   необязательно, в случае намотки в другую сторону п...   14.2.2012, 9:03
- - NICK_2   После правильной фазировки обмоток в девайсе, в ка...   14.2.2012, 11:15
- - oleg.sv   Спасибо всем за ответы.   14.2.2012, 12:11
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Хотел бы сказать СПАСИБ...   14.2.2012, 17:28
|- - oleg1ma   Цитата(ГонZа @ 14.2.2012, 17:28) Приветст...   14.2.2012, 17:55
- - ГонZа   Уважаемые знатоки,а какие-нибудь дополнительные оп...   14.2.2012, 18:08
- - vovaan   oleg1ma у Вас случайно нет чертежа корпуса "Л...   15.2.2012, 0:12
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 15.2.2012, 0:12) oleg1ma ...   15.2.2012, 1:11
|- - vovaan   Цитата(oleg1ma @ 15.2.2012, 1:11) Да нету...   15.2.2012, 12:55
|- - oleg1ma   Цитата(vovaan @ 15.2.2012, 12:55) Oчень ж...   15.2.2012, 13:10
- - vovaan   А в Киеве не подскажите,где можно купить разьемы ...   15.2.2012, 14:29
- - Серёгин   Приветствую всех ! Подскажите кто знает скольк...   15.2.2012, 17:01
|- - sarmat   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 17:01) Привет...   15.2.2012, 17:31
- - Серёгин   sarmat / Спасибо за ответ .но хотелось , хотя бы п...   15.2.2012, 17:39
|- - oleg1ma   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 17:39) sarmat...   15.2.2012, 17:52
|- - Summon   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 18:39) sarmat...   15.2.2012, 18:27
- - Серёгин   oleg1ma. Е55/28/25. Он у меня не разобранный .я ег...   15.2.2012, 17:58
|- - oleg1ma   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 17:58) oleg1m...   15.2.2012, 18:18
||- - STASKIN   Цитата(oleg1ma @ 15.2.2012, 18:18) Можеш ...   15.2.2012, 18:24
|- - sarmat   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 17:58) Е55/28...   15.2.2012, 18:39
- - Серёгин   oleg1ma.Спасибо за ответ !.Попробую поднять ча...   15.2.2012, 18:26
|- - oleg1ma   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 18:26) oleg1m...   15.2.2012, 18:37
- - Серёгин   oleg1ma.В родной схеме 3300 22ома. sarmat .Ключи ...   15.2.2012, 18:44
|- - oleg1ma   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 18:44) oleg1m...   15.2.2012, 18:46
|- - sarmat   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 18:44) oleg1m...   15.2.2012, 18:55
- - Серёгин   пока на IRF740.Потом 50W или PD1 .   15.2.2012, 18:53
|- - oleg1ma   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 18:53) пока н...   15.2.2012, 18:58
- - Серёгин   sarmat. Спасибо за помощь ! Завтра попробую по...   15.2.2012, 19:01
|- - oleg1ma   Цитата(Серёгин @ 15.2.2012, 19:01) Завтра...   15.2.2012, 19:11
- - Серёгин   Понятно . Я думаю его ограничить примерно 0.43-0....   15.2.2012, 19:13
- - ЕnerГeТik   Вопрос Серёгину. Свист тр-ра победил, если да то к...   15.2.2012, 19:39
- - Серёгин   ЕnerГeТik . Нет не победил .Не занимался .Он в при...   15.2.2012, 19:41
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Извините за глупый вопр...   15.2.2012, 19:43
- - Серёгин   ГонZa. Посмотри тут . http://radioparty.ru/prog-av...   15.2.2012, 19:55
- - ЕnerГeТik   У меня было нечто подобное, перепробовал все: коле...   15.2.2012, 19:56
- - Серёгин   ЕnerГeТik .А вы сами плату разводили ?   15.2.2012, 20:00
- - ЕnerГeТik   Да.   15.2.2012, 20:00
- - Серёгин   Понятно .А я с готовой снимал . Я делал по печатк...   15.2.2012, 20:05
- - ГонZа   Серёгин,у меня ослик низкочастотный,он мне везде п...   15.2.2012, 20:11
230 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 9:29
