ЭТЛ , организация ЭТЛ
porcs
сообщение 30.11.2011, 20:44
Пользователь №: 23233
Согласно какого пункта и каких правил( или гост .........) определяется численность работников ЭТЛ , занимающейся в т.ч. ВВ испытаниями эл.оборудования выше 1000В ? Где оговаривается необходимость наличия начальника ЭТЛ ?
DronXP
сообщение 1.12.2011, 0:52
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
Рискну предположить, что нигде это не указано. Какие должности должны быть, определяется исходя из видов работ, а количественный состав исходя из объемов работ. Также, влияет жадность работодателя, который может возложить обязанности по сути двух работников на одного, чтобы платить меньше)))
Сообщение отредактировал DronXP - 1.12.2011, 0:55
зелёный желторот...
сообщение 1.12.2011, 1:11
Пользователь №: 22661
МПОТ, раздел 5, не подходит?
Sinus
сообщение 1.12.2011, 5:01
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На аттестации:
_ сколько человек должно быть в составе ЭТЛ?
- минимум два.
- Почему?
- а Вы попробуйте в одну харю загрузить все оборудование в машину.
Ну, это анек.
А по существу вопроса вот что имею сказать.
Минимум два человека прописано в положении/правило о регистрации ЭТЛ, номер сего документа не помню, но мне его давали в региональном ростехнадзоре. Там черным по русски написано, чего, кого и сколько должно быть, там же о методиках и приказах, и журналах.
По поводу начальника ЭТЛ, я бы эту должность назвал руководитель ЭТЛ. У каждого подразделения должен быть свой руководител.
Гость_Гость_Абориген_*_*
сообщение 2.12.2011, 4:07
Раньше был объёмистый справочник, энергетика, с видами работ по обслуживанию и испытаниям электроборудования, периодичностью, нормами времени и разрядами работников, по нему считал штатное расписание отдела главного энергетика. Но это на бумаге, может сейчас есть такой в инете.
сообщение 8.12.2011, 19:25
Нет такого документа, даже в Ротехнадзоре. Позвонил по этому вопросу в территориальный Ростехнадзор, там ответили, что зарегистрирована электролаборатория, в которой даже один человек, который проводит испытания средств защиты на стационарном стенде и является индивидуальным предпринимателем.
Sinus
сообщение 9.12.2011, 6:15
Ну, если Ростехатомнадзор дает "зеленый" свет на одного человека. При том что свидетельство о регистрации то же они оформляют, думаю вопрос снят как неактуальный.
push
сообщение 13.1.2012, 9:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
все оч. просто. Смотрим какие виды работ выполняются. Как правило по распоряжению или НД. Соответственно минимум 2 работника (1 из них наблюдающий) и лицо выдающее НД (распоряжение) согласно совмещению работать не могет тока гамажку пишет. Допускающий, как правило, - оперативник. Он из местного персонала (или дежурного) вот и получается минимум 3 человека. По группам допуска уже сами смотрите что делать будете. У нас до 1000 В - нач. до и св.1000в 4гр. и 2 инженера 3гр до 1000 В. Ежвив что пишите в личку. регистрировались в декабре, еще все свежее push72@mail.ru
Vary
сообщение 13.2.2012, 12:01
Пользователь №: 24746
Подскажите, нужно ли регистрировать ЭТЛ, если необходимо проводить ВВ испытания для своих технологических целей без выдачи протоколов и т.д. Или достаточно обучить одного инженера (если можно конечно) спец работам и в "путь".
сообщение 13.2.2012, 13:25
не нужно, только зачем Вам такие испытания?
Vary
сообщение 13.2.2012, 13:34
а пожалуйста подробнее можно? Ссылка на документ какой нить. Испытания нужны в ходе производства ВВ продукция опять же для внутренних, своих так сказать целях. В принципе мне всеравно, мне как лицу отв. за электрохоз. интересует правомерность данных испытаний, грубо говоря поставили мне задачу регистрация ЭТЛ если это необходимо.
сообщение 13.2.2012, 15:55
почитайте
хотя, если при производстве чего-либо нужны испытания, значит нужен и протокол испытаний
Vary
сообщение 14.2.2012, 8:03
Они ссылаются на
Утверждаю
Начальник Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора 23 мая 2005 года
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) – ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ
этот документ, а он по моему утратил силу.
В РТН мне сказали что нужна регистрация ЭТЛ если мы проводим ВВ испытания, но я не догоняю нафига, если можно было бы обучить одного чела по спец работам, свои методики испытаний разработаны, СИ поверены, по логике можно работать. Поэтому и ищу четкую ссылку на НТД нужно регистрировать ЭТЛ или нет. Регистрация сейчас вроде как бесплатна, но много бумажек надо и минимум два человека. Обучение спец работам платно.
ez81
сообщение 14.2.2012, 14:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Если вы не выдаете протоколы испытаний то не надо регистрации. Об этом сказано в ПТЭЭП так по моему. Что нужно так это сдать экзамен по гл. 5 МПОТ.
Vary
сообщение 15.2.2012, 11:39
спасибо за ответы, будем пробовать)))
Vary
сообщение 15.3.2012, 9:34
Я так понимаю, в своей комиссии ПДК, мы можем принять экзамен с записью в удостоверении (спец работы)? Думаю можно же для экзамена пригласить человека аттестованного в РОСТЕХнадзоре имеющего допуск на спец работы, включить его в состав комиссии. Потом обучать своих людей с правом допуска?
mae
сообщение 15.3.2012, 16:01
Пользователь №: 18221
Этот человек должен сам пройти проверку знаний на 5 группу в комиссии Ростехнадзора как работник Вашего предприятия
сообщение 15.3.2012, 19:23
из 5 челов комиссии у троих должна быть такая запись в корках, приглашать со стороны, кроме РТН, никого нельзя
Vary
сообщение 16.3.2012, 7:58
А где это написано? п.5.1. Межотраслевые правила по ОТ, там ясно, что должны включатся специалисты по испытаниям оборудования, приглашать со "стороны" запрета такого нигде не видел. К тому же у меня был случай когда пришлось проводить аттестацию комиссией пдк со "стороны".
mae
сообщение 16.3.2012, 10:27
Правомерность включения постороннего человека в состав комиссии? Читайте правила полностью, а не только что Вам надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:30
