Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Nexor
сообщение 9.1.2006, 15:54
Сообщение #1401
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Делаем инвертор Barmaley’я
Схема однотактного прямохода на косом полумосте (автор Barmaley) –
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/
То-же самое – версия 2 –
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/
Схема источника питания для ПЛАЗАРа (автор Кровяков Юрий) –
http://www.y-u-r.narod.ru/ist_pit/Plazar.htm
Все эти схемы имеют одну основу. Поэтому для создания источника питания для ПЛАЗМАТРОНА очень привлекателен вариант изготовления инвертера по схеме Бармалея и после удачного запуска, переделать его под плазматрон, опираясь на схему Кровякова Юрия.
Хочу предложить посетителям форума принять участие в Он-Лайн проекте – Делаем инвертер Barmaley’я. Вместе подумаем над компоновкой, нарисуем необходимые печатные платы, подумаем, что и как лучше сделать. Выслушаем кучу бредовых идей и методом исключения выберем то, что нам подходит. Так скомпонуем народный инвертер, который уже давно завоевал доверие на форуме Master City – ”А кто нибудь пробовал сделать сварочник?”
Ну и заключительным моментом будет переделка этого инвертера под источник питания для плазмы, но это уже потом.
Посмотрите схемы, переварите идею, а я пока подумаю с чего начать.
Сообщений в этой теме
- Nexor   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.   9.1.2006, 15:54
- - СВ   Для lapa На схеме есть точка TERMO - какие термода...   15.2.2007, 11:59
- - Camelot   KLIM спасибо за ссылки, весьма любопытный ресурс. ...   15.2.2007, 13:48
- - KLIM   Я пользуюсь Sprint Layout 4/0 но есть и новее! Мож...   15.2.2007, 14:14
- - Camelot   я не про рисовалку плат я сам этой прого пользуюс...   15.2.2007, 14:21
- - просто прохожий   Camelot симулятор есть тут http://valvol.flyboard....   15.2.2007, 15:49
- - lapa   СВ Датчик DS1821 их можно включать паралледьно. М...   15.2.2007, 19:32
- - Camelot   я вкурсе что у неё есть защита от понижения питани...   15.2.2007, 19:50
- - Powder   Нужен совет   17.2.2007, 1:07
- - gleb   Такое происходит даже если отпаять резистор 22 ома...   17.2.2007, 6:41
- - Powder   Предел измерения на данных картинках - 5вдел , и щ...   17.2.2007, 12:04
- - gleb   А про резистор забыл ?   17.2.2007, 14:32
- - Powder   Да если отпаять резистор от 6 ноги 3845 такаяже ка...   17.2.2007, 16:44
- - gleb   Ну тогда хз почему У меня подобное было когда мак...   17.2.2007, 19:04
- - Chaynik   Powder Я так понял такой сигнал идёт прямо с выхо...   17.2.2007, 19:20
- - gleb   Powder что у вас за щуп какая конструкция ? По иде...   17.2.2007, 21:18
- - Powder   Щуп у меня из комплекта - кабель РК - 200 (кажется...   17.2.2007, 23:27
- - Chaynik   Powder Дык если нагрузку снять с микрухи, эфэкт ...   18.2.2007, 21:51
- - Powder   Эффект наблюдается если даже полностью откинуть от...   19.2.2007, 16:27
- - KLIM   Powder Помоему чтото с разводкой нето! Или действ...   19.2.2007, 17:56
- - Camelot   про разводку советую посмотреть в даташите, там ск...   19.2.2007, 18:17
- - Camelot   lapa пару страниц назад ты говорил что ещё несколь...   20.2.2007, 2:14
- - Genadiy   Ребята!Попробуйте эту схему http://vadne1.narod.ru...   20.2.2007, 3:41
- - тундра   Цитата(Genadiy)...да и в деталях не дороже будет. ...   20.2.2007, 13:25
- - KLIM   тундра По всем расчетам этот кондер разгоняется д...   20.2.2007, 14:25
- - тундра   KLIM, я предлагал не думать, а заглянуть в даташыт...   20.2.2007, 15:49
- - KLIM   RE: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.   20.2.2007, 16:56
- - KLIM   тундра А мне пока не надо! Хотя правда здесь таки ...   20.2.2007, 17:03
- - тундра   Не, KLIM, я согласен - есть, есть такие устройства...   20.2.2007, 17:57
- - Сергеич1   вопрос   20.2.2007, 18:28
- - Camelot   Сергеич1 ты бы хоть описал подробнее, где лампочка...   20.2.2007, 18:41
- - Genadiy   Кондёры я ставил не ВИМУ,я её не нашёл.Точный тип...   20.2.2007, 19:24
- - lapa   Camelot Вас предупреждали про этот феррит. даю с...   20.2.2007, 19:53
- - Camelot   при попытке открыть эти ссылки появляется белый эк...   20.2.2007, 20:26
- - Тренер по плаванию   2 тундра Есть такая наука - статистика однако назы...   20.2.2007, 20:40
- - lapa   Camelot Это наверно потому, что вы иностранец, а ...   20.2.2007, 20:51
- - Camelot   lapa благодарствую за такое внимание кстати поп...   20.2.2007, 21:49
- - lapa   Camelot Тут еще влияет частота генератора я ориен...   20.2.2007, 22:51
- - Camelot   я поднял частоту до 37.5 кГц 18 витков, нить в 200...   20.2.2007, 23:27
- - Алканавт   Цитата(тундра)KLIM, я предлагал не думать, а загля...   20.2.2007, 23:38
- - Алканавт   в тундру http://www.wima.com/EN/mkp10ue.htm И г...   21.2.2007, 0:08
- - lapa   Camelot Задирайте до 45 кГц. Лентой мотать однозн...   21.2.2007, 0:25
- - тундра   Алканавт, на картинках внизу странички по твоей с...   21.2.2007, 0:36
- - Camelot   lapa а что даст такое поднятие частоты? в один сло...   21.2.2007, 1:08
- - Алканавт   Цитата(тундра)Алканавт, на картинках  внизу с...   21.2.2007, 9:55
- - KLIM   Камелот Невздумай Ленту ставить, даже если она и...   21.2.2007, 12:12
- - Александр любитель   День добрый всем ! Начал собирать управление к кос...   21.2.2007, 15:14
- - Genadiy   На кондёрах написано 220n j 1000v BC 378 MKP/M...   21.2.2007, 15:26
- - Сергеич1   вопрос   21.2.2007, 15:28
- - Genadiy   Цитата(Александр любитель)День добрый всем ! Начал...   21.2.2007, 15:39
- - Camelot   Сергеич1 хз чё за хрень такая, на первой или второ...   21.2.2007, 15:41
- - Александр любитель   Genadiy день добрый Вы используете 1 комплект в тр...   21.2.2007, 15:50
- - тундра   Цитата(Алканавт)Та пошол ты.... вместе со сцылками...   21.2.2007, 17:17
- - alex_s   Транс со строчников ТВС90ЛЦ-2   21.2.2007, 17:18
- - Алканавт   Цитата(тундра)Цитата(Алканавт)Та пошол ты.... вмес...   21.2.2007, 17:28
- - iorg   Коль речь пошла по трансам вопрос ко всем.Сердечни...   21.2.2007, 19:31
- - lapa   Camelot Вредит не способ изготовления ленты, а м...   21.2.2007, 20:02
- - Camelot   я сейчас прикинул, если на первичку пустить 4 кв м...   21.2.2007, 20:22
- - lapa   iorg Этот архив для вас,хотя конструктив неказист...   21.2.2007, 20:39
- - Chaynik   Сергеич1 Ты нарисуй хотябы ток свой. Резистор нуж...   21.2.2007, 20:40
- - iorg   lapa Спасибо-в этом я уже рылся-пройдено!!!!!!!!!!...   21.2.2007, 20:43
- - iorg   Camelot А кольца разрезаны-если да то коков зазор?   21.2.2007, 20:46
- - lapa   Александр любитель Верьте монтажке все номиналы т...   21.2.2007, 21:01
- - Chaynik   Camelot Во первых зря ты замахнулся на ток 165А. ...   21.2.2007, 21:07
- - Camelot   lapa я че именно в 30 упёрся, вопервых это мой пер...   21.2.2007, 21:32
- - Chaynik   Camelot 31х0.55 впечатляет у меня 28х0.45 наверно...   21.2.2007, 21:54
- - Camelot   транс в хорошем обдуве, как в аэродинамической тру...   21.2.2007, 22:07
- - araks10   [quote="Genadiy"]Ребята!Попробуйте эту с...   21.2.2007, 23:49
- - Genadiy   Цитата(Александр любитель)Genadiy день добрый Вы и...   22.2.2007, 0:26
- - Zond   Транс   22.2.2007, 21:39
- - Chaynik   Zond Люди а подскажите а чем плох трансформатор...   22.2.2007, 21:59
- - Camelot   лентой запаришься вторичку мотать, а изолировать п...   22.2.2007, 22:05
- - Zond   Транс   22.2.2007, 22:14
- - Camelot   так намотай жгутами из 0.6 если он у тебя уже есть...   22.2.2007, 23:02
- - Zond   Транс   23.2.2007, 9:20
- - KLIM   2 Zond По сложившемуся стереотипу для непрерывной...   23.2.2007, 10:12
- - Camelot   Zond надо брать сечение не такое какое хочется, а ...   23.2.2007, 14:36
- - Camelot   мужики если 3.14 зделать коэфициент трансформации ...   23.2.2007, 17:13
- - KLIM   Камелот Делай лучьше 3 а то и 2.9 (2.. У меня (е...   23.2.2007, 17:27
- - Camelot   сделал 3 ровно, теперь остаётся ждать когда эпокси...   23.2.2007, 18:11
- - Zond   Транс   23.2.2007, 18:56
- - Camelot   дык а кто мешает намотать и первичку из жил 0.6мм?...   23.2.2007, 19:06
- - Zond   Транс   23.2.2007, 19:07
- - Camelot   у Бармалея зазор сделан а у меня его нет, но у мен...   23.2.2007, 19:24
- - Chaynik   Вот я тут совсем недавно прикидывал витки, и мотал...   23.2.2007, 20:01
- - Camelot   Chaynik можно впихнуть большего диаметра чем расчё...   23.2.2007, 20:14
- - iorg   Camelot Ну ты блин как электро веник работаешь.Я з...   23.2.2007, 20:32
- - Camelot   непонял а причём тут лампочка и эпоксидка?? я так ...   23.2.2007, 20:42
- - iorg   Camelot Лампочка начальный этап----эпоксидка конеч...   23.2.2007, 20:50
- - Camelot   аа, понял. с лампочкой всё ок, 60Вт светилась в по...   23.2.2007, 20:54
- - iorg   CamelotЯ вот сижу перед трансом как перед штангой,...   23.2.2007, 21:04
- - Camelot   не могу проверить пока не найду трансформатор 1:1 ...   23.2.2007, 21:19
- - tigor   Цитата(Chaynik)Во втором аппарате у меня жгуты 12 ...   23.2.2007, 22:01
- - Camelot   не может быть, при таком Ктр его только как пускоз...   23.2.2007, 22:05
- - Chaynik   tigor Ктр 3,1. 28 витков первички, 9 вторички. А...   23.2.2007, 22:44
- - tigor   Цитата(Chaynik)Во втором аппарате у меня жгуты 12 ...   23.2.2007, 23:11
- - Zond   Транс   24.2.2007, 9:52
- - Camelot   зато вонь от него такая что хоть стой хоть падай и...   24.2.2007, 15:51
- - Chaynik   tigor 2 *26/12=4,333333333333 и.т.д Однако не ...   24.2.2007, 17:51
- - Camelot   Chaynik а реально работающий образец с рекуперацио...   24.2.2007, 19:04
- - Chaynik   Camelot Ну здрасте!, первый Мультик разработал и...   24.2.2007, 19:24
20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 11:05
