324 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
NICK_2
сообщение 8.2.2012, 9:09
Сообщение #3621
Пользователь №: 22211
Вопрос к спецам. Возможно кто нибудь знает параметры феррита? Маркировка Mf198. Поисковики послали на...
Заранее спасибо.
Андрон IV
сообщение 8.2.2012, 11:41
Сообщение #3622
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Кто знает, способен ли FOD3180 тянуть дубль PD1? Уже второй раз оптика вылетает на нижних ключах, ключи остаются целы.
oleg1ma
сообщение 8.2.2012, 11:51
Сообщение #3623
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Была такая проблема и у меня при ремонте китайского шедевра индустрии, драйвер был установлен в таком месте что перегревался и переодически выходил из строя, ко мне попал после двух аналогичных случаев.Вылечил просто, приклеил небольшой алюминиевый радиаторчик эпоксидкой прямо к корпусу драйвера и немного увеличил затворные резисторы в обоих плечах.
OlegarX-RUS
сообщение 8.2.2012, 13:24
Сообщение #3624
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
тут надо узнать что в драйвере летит или выходной или входной светодиод первый.
Склоняюсь что дохнет светодиод из-зи привыщения допустимого на нем тока
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Андрон IV
сообщение 8.2.2012, 17:09
Сообщение #3625
Из: Вятка
Нет, летела точно выходная сторона. Питание 16V, затворные резюки по 5ом каждому ключу в затвор. Сегодня впаял HCPL3120, 20 мин отработал нормально, даже не нагрелись, FOD грелись посильней. Посмотрим что дальше будет.
maks067
сообщение 9.2.2012, 17:54
Сообщение #3626
Пользователь №: 22597
Здравствуйте
Собрал инвертор все как будто работает(осцыла прилагается), но мне сказали что надо сфазировать силовой транс, что это такое и как это делается?
Заранее благодарен за ответ.
eger
сообщение 9.2.2012, 18:11
Сообщение #3627
Пользователь №: 13910
это значит надо подключить начала и концы (условные) обмоток транса согласно схеме и все
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.2.2012, 18:17
maks067
сообщение 9.2.2012, 18:41
Сообщение #3628
А если на схеме не обозначено ничего , тогда как быть?
eger
сообщение 9.2.2012, 19:01
Сообщение #3629
тогда обозначте сами например посмотрев другие схемы где обмотки обозначены или схему сюда. ктонибудь поставит вам две точки а что за схема?
maks067
сообщение 9.2.2012, 19:25
Сообщение #3630
Схема Юрия на Меге8, точка в первичке на нижнем ключе есть а на вторичке нет...
eger
сообщение 9.2.2012, 20:24
Сообщение #3631
на вторичке поставь точку тоже снизу
maks067
сообщение 9.2.2012, 20:30
Сообщение #3632
Понял , Спасибо!
кабельщик
сообщение 9.2.2012, 20:47
Сообщение #3633
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
eger, вы так остальных (кто в точках не разберется) запутаете... Эта точка (что стоит) указана для ТТ (поскоку его обмотки на схеме далеко разнесены и фазировку ТТ абитуриент без поллитры не осилит). На силовом фазировка вообще не отмечена , нужно поставить точки на обоих обмотках вверху - т.е. начала сверху, концы снизу (извиняюсь за каламбур) ...
Сообщение отредактировал кабельщик - 9.2.2012, 20:50
eger
сообщение 9.2.2012, 21:14
Сообщение #3634
я не смотрел схему , но влюбом случае на его вопрос ответил ему правильно а про тт здесь без помощи не оставят, подскажут что и как icon_smile.gif
Сообщение отредактировал eger - 9.2.2012, 21:19
maks067
сообщение 10.2.2012, 12:18
Сообщение #3635
Фазировку ТТ как раз я знаю , а вот с фазировкой силового транса не сталкивался , в Бармалейнике точки на схеме стояли так я по точкам и поставил, результат -варит отлично.
А по фазировке силового транса , я знаю что нужен двохлучевой осцыл , на начало первички допустим кидаю основной щуп, на конец первички земляной щуп, также и второй канал на вторичке , основной на начало , земляной на конец , и надо чтобы амплитуда совпала первички и вторички , если нет значит на первичке или вторичке меняем маркировку, начало на конец .
Спецы если не так поправьте.
И еще вопрос , как ведет себя транс если не правильно сфазирован(я имею в виду как варит инвертор с неправильно сфазированным трансом? Баха не будет?)
eger
сообщение 10.2.2012, 12:36
Сообщение #3636
ну а чем здесь сила от бармалея отличается, все тоже , Кабельщик правильно сказал точки на трансе должны стоять вверху ,а та точка про которую вы писали это для тт и зачем вам осцил если вы сами транс мотали там всего две обмотки надо очень постараться чтобы влючить не правильно
maks067
сообщение 10.2.2012, 12:50
Сообщение #3637
Ну а как мне самому определить куда ставить точки на трансе , если некому будет подсказать?, я тоже хочу знать почему в верх точки а не на низ транса? значит есть какое то правило по которому можно определить куда ставить точку.
кабельщик
сообщение 10.2.2012, 13:03
Сообщение #3638
Из: Краматорск
Потому что фазировка силового трансформатора связана невидимой паутиной с фазировкой ТТ. И поскоку точки на ТТ уже проставлены - то точки на силовом должны быть вверху.
maks067
сообщение 10.2.2012, 13:08
Сообщение #3639
А если бы не было точки на ТТ, тогда как?
И звините за кучу вопросов, а как на вторичку влияет точка? подразумевается если не туда поставить точку
fantom-2011
сообщение 10.2.2012, 14:14
Сообщение #3640
Из: россия
Пользователь №: 18303
Да какая разница где точка у ТТ (потом все равно проверять и фазировать), главное чтобы первичка и вторичка правильно были подключены.
Начало перв. и втор. всегда мотаются в одну сторону. Посмотри на транс и сразу поймеш.
У меня вопрос:
Можно ли в схеме от Юрия "ММА на АТмега 8..." узел на МС33063 (питание проца) заменить на стабилизатор 7805 в корпусе ТО 220 .
P.S. Делаю третий ММА в DIPе.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 10.2.2012, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2025, 10:17
