268 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
molotok26
сообщение 8.2.2012, 4:41
Сообщение #1821
Пользователь №: 19562
В Элитане появились недорогие 150EBU02(от 25 шт 102р)
и 150EBU04(от 25 шт 103р).Заинтересовамшимся могу дать
номер своей дисконтной карты-получите скидку 5%
самурай
сообщение 8.2.2012, 5:17
Сообщение #1822
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Весьма интересно халяву плиз - в личку ...))
gynik
сообщение 8.2.2012, 13:21
Сообщение #1823
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Sarmat Уважаемый, не подскажете - платы для AVT-сотки - силовых ключей и выходных драйверов - при выводе на принтер должны печататься зеркально от того что на картинке?
eger
сообщение 8.2.2012, 13:45
Сообщение #1824
Пользователь №: 13910
отвечу за него печатать нужно зеркально чтобы в итоге получить плату у которой дорожки будут сверху и выглядеть она будет так как вы видите ее в лайоте ключи станут под плату а дрова будут сверху
yura_
сообщение 8.2.2012, 14:30
Сообщение #1825
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Подскажите пожалуйста для чего нужен регенеративный снаббер в этой схеме? и нужен ли он на 380 Вольт?
gynik
сообщение 8.2.2012, 15:43
Сообщение #1826
EGER - это-то меня и смутило, а платы уже сделаны. Придется делать заново.
eger
сообщение 8.2.2012, 16:14
Сообщение #1827
сочувсвую , а почему платы ? управа насколько я помню не зеркально печатается
yura_
сообщение 8.2.2012, 19:48
Сообщение #1828
Из: Чувашия
Управу собрал, без силы( все работает, силу поднимал до 220 Вольт, подключил лампу вместо транса), но ,когда подключил вместо лампочки транс 52/10
появляется шипение (напряжение поднимал до 90 Вольт) и когда регулируешь задатчиком тока этот свист становится больше,а ток в первичке возрастает
это не есть гуд или как должно быть, осцилы в норме.???
ERika
сообщение 8.2.2012, 21:27
Сообщение #1829
Пользователь №: 24851
Собрала управу на Атмеге-8, залила последнюю прошивку 180А, выяснила следующее: когда процессор выключает контроллер, на 15 выводе МК ШИМ сигнал, заполнение 85%. Частота - 32,8кГц. На интегрирующей ёмкости - 4,37v. Что касается выхода 31 - как оказалось, он не всегда дублирует сигнал отключения, к примеру - на дисплее OFF. на выходе 15 - 85% заполнение, а на 31 выводе - лог. 1. Остальные режимы отключения (к примеру срабатывание термозащиты) вывод 31 отрабатывает лог.0, так что похоже выключение контроллера буду делать по компаратору, как вначале планировала.
Сообщение отредактировал ERika - 8.2.2012, 23:43
p210
сообщение 8.2.2012, 21:28
Сообщение #1830
Пользователь №: 23007
yura_, что за трансформатор у Вас? И назачем такой Ктр?
lapa
сообщение 9.2.2012, 0:01
Сообщение #1831
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(ERika @ 8.2.2012, 21:27) *
Собрала управу на Атмеге-8, залила последнюю прошивку 180А, выяснила следующее: когда процессор выключает контроллер, на 15 выводе МК ШИМ сигнал, заполнение 85%. На интегрирующей ёмкости - 4,37v. Что касается выхода 31 - как оказалось, он не всегда дублирует сигнал отключения, к примеру - на дисплее OFF. на выходе 15 - 85% заполнение, а на 31 выводе - лог. 1. Остальные режимы отключения (к примеру срабатывание термозащиты) вывод 31 отрабатывает лог.0, так что похоже выключение контроллера буду делать по компаратору, как вначале планировала.
Молодец. Всё нормально. Напряжение правильное 4,37/0,85 = 5,14 В, это напряжение питания проца. А данные Сармата недостоверны. Видимо сигнал 31 ноги зквивалентен " Перегрев", а "засыпание" вполне штатный режим. Полагаю проинтегрированного сигнала с 3120, особенно если её запитать от 24 В, хватит заглаза для запиранмя по 3 ноге. Но нужно смотреть, возможно стробирование сигнала с токового шунта, разрешит пролезать узкому импульсу. Тогда компаратор и далее на вторую ногу. У меня тоже управление аналогичное по 3 ноге 3845. И оптрон вероятно поставлю.
ERika
сообщение 9.2.2012, 0:58
Сообщение #1832
Если уменьшить резистор 15к до 7,5к по 3 лапе, то 12-15в питания оптрона хватит за глаза. Проверила разные режимы, вроде работают, пока мне непонятно вот что - кручу задатчик тока, цифры на дисплее меняются от 30 до 181А, но ШИМ на 15 лапе - стоит на 60% и никак вообще на регулировку не реагирует. На 25 вход проца подала через 1к +5в. Корочу вход - ничего не меняется всё равно, что за ерунда такая, не поняла пока что. Возможно потому что на вход импульсы должны поступать, или у меня где-то косяк, если кто знает в чем дело, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2012, 1:30
yura_
сообщение 9.2.2012, 7:17
Сообщение #1833
Из: Чувашия
Планирую на 380 Вольт
lapa
сообщение 9.2.2012, 10:37
Сообщение #1834
Из: Москва
Вероятно нужно "починить" терморезистор. Это снимет сигнал " ОБР"- обрыв датчика.
ERika
сообщение 9.2.2012, 12:29
Сообщение #1835
Снимок, на котором "ОБР" делала, как только собрала, с отключенными терморезисторами и задатчиком тока, потом припаяла терморезисторы и задатчик, после припайки обоих терморезисторов на индикаторе стало "OFF" Термозащита отключает аппарат, кстати, когда сопротивление терморезистора падает ниже 1,7к (на родной АВТ, кстати, ниже 2к - посчитала однажды). Подала потом на 25 лапу МК +5в через 1к, на дисплее появились показания тока, как и положенно, но заполнение на 15 выводе - 60%. Зататчик кручу, показания плавно меняются от 30 до 181А, но на 15 выводе заполнение стоит на 60%. Корочу сигнал на 25 входе, ШИМ становиться ещё больше (т.е. ток выходной уменьшается думаю ампер до 20), на индикаторе мигает сработка антистика, через примерно 2 сек, на индикаторе появляется "OFF", заполнение вырастает до 85%. Непонятно, почему ШИМ не меняется, когда задатчик тока крутишь, вроде всё нормально, кнопка вывода аппарата из режима сна работает, аркфорс - тоже работает, а ШИМ при регулировке - стоит и всё. Что-то мне кажется, что эти 60% и ограничивают заполнение холостого хода, видимо под нагрузкой появятся импульсы, и данный режим отключится, попробую подать на вход сигнал, иммитирующий выход аппарата под нагрузкой, и погляжу. Если так, то буду ставить 2 компаратора, один - отключение контроллера, другой - ограничение заполнения на ХХ. Оба режима удобно сделать по 2 ноге, на одной и той же оптопаре. Ещё не поняла, зачем на схеме подключен сигнал "H" - индикация точки. Вроде она не используется, у меня по-крайней мере ни разу не зажглась, видимо на всякий случай, для какой-нибудь новой прошивки.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2012, 13:13
yura_
сообщение 9.2.2012, 12:31
Сообщение #1836
Из: Чувашия
Как должен вести себя задатчик тока от мин к мах. у меня на мин нормально, но на максимуме меняется ипульс и возрастает ток в первичке. В чем может быть проблема?
Осцилы на затворах сила 75В: 1)минимум, 2) максимум
-=AGRESSOR=-
сообщение 9.2.2012, 13:21
Сообщение #1837
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Она используется для индикации нажатого\отжатого положения кнопки "12v\60v"
ERika
сообщение 9.2.2012, 13:36
Сообщение #1838
Ну тогда это видимо только для схемы ПА, благодарю за информацию.
Что то на минимуме у Вас затухание странное на затворе, насколько я понимаю, такого быть не должно. А на максимуме ток в перичке и будет расти, если ШИМ растёт, потери в сердечнике (ток нам.) тоже, вот только что-то у Вас заполнение слишком велико, явно не 0,43-0,45
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2012, 13:28
oleg1ma
сообщение 9.2.2012, 13:43
Сообщение #1839
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Шим меняется только на выходе 3845,так как там на транзисторе сделана компенсация пилообразного напряжения, когда крутить руль от 30а и можно немного подстроить подстроечным резистором, тот что на 27 ногу меги, этим и достигается в аппарате Юрия установка нижнего тока 30а при настройке аппарата.
ERika
сообщение 9.2.2012, 13:56
Сообщение #1840
Не меняется ШИМ, и соответственно не будет меняться и напряжение на интегрирующей емкости, и на выходе 3845 тоже, так как её ШИМ управляется меняющимся на этой емкости напряжением. Компенсация пилы - это уже другая история, нет, тут явно что-то другое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:23
