![]() Подключение ТЭН-ов в трёхфазной цепи , различия в подключении |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Есть некая воздушная пушка. 3X380V.
Жалоба: слабо греет (и как будто слабо грела и с момента покупки). Редко использовалась пару лет. После вскрытия, обнаружилось: есть 6 тэнов. Три подключаются в первом режиме, и потом, в дополнение подключаются (в ручную) еще три. Видно, что соединение тэнов - звезда. Померял, сопротивление каждого тэна, в среднем - 30 Ом (плюс минус пару Ом). Вопросы: 1. Как посчитать мощность пушки (ток померять - нет возможности) 2. Если я переключу тэны треугольником - мощность пушки увеличиться, или останется прежней? 3. Если увеличиться, то во сколько раз? 4. Нет ли риска, что при смене подключения на треугольник, тэны не сгорят? |
Считайте по закону Ома, мощность увеличится в 3 раза, насчет перегорят - вполне ожидаемо
Гость_Ал-др_* |
1) Мощность в режиме №1: P=3*U*U/R=3*220*220/30 (это три тэна в звезду)
2,3) Увеличится в 1,73 раза 4) Вероятно сгорят |
Спасибо.
Но дайте совет, как немного поднять мощность, но что-бы не сгорело... ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
4. Нет ли риска, что при смене подключения на треугольник, [b]тэны не сгорят? Судить так нельзя, все зависит от конструкции тэна, но попробовать можно, при сильном накале лучше отключить, больше не как не узнать. А лучше для начала посмотрите к средней точке подводиться ли "0", конечно подключение "0" увеличить мощность, но это при разных тэнах. Звезда не факт что подойдет. Спасибо. Но дайте совет, как немного поднять мощность, но что-бы не сгорело... ![]() Можно поставить прибор, чтобы регулировать напряжение, допустим чтобы тэны питались не от 380, а от 310, но все это будет установлено экспериментальным путем. Сообщение отредактировал Flicker - 7.2.2012, 20:45 |
Вот реальные сопротивления тэнов.
Для положения ''1'' переключателя: R1= 28.3 Om R2= 33.8 Om R3 = 46.2 OM Для положения ''2'' переключателя: R5 = 27.5 Om R6= 32.8 Om R7= 47.3 Om Было всё соеденено звездой. Но центр не был заведён на ноль. Я подключил ноль на центр, но это не дало никакого увеличения мощности (субективно). Вот поэтому решил попробовать треугольник. А если скажем R1 и R3 соеденить последовательно 9 и другие аналогично) и всё включение сделать треугольником - какова будет мощность и каков риск сгорания тэнов. Конечно понимаю, что при этом будет только один режим обогрева. |
Было всё соеденено звездой. Но центр не был заведён на ноль. Я подключил ноль на центр, но это не дало никакого увеличения мощности (субективно). Вот поэтому решил попробовать треугольник. Подключите на треугольник - сгорят 100%. Один уже сгорел. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
По собственному опыту, "вычислить" по-сопротивлению мощность ТЭН-ов (заложенных производителем), в большинстве случаев проблематично.
Но в Вашем случае, это легче; как сказал "haramamburu": "...по закону Ома..." Итак, сопротивление одного ТЭН-а = 30 Ом: при 220 V это будет (220/30)*220=1,613 Вт (нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора); при 380 V это будет (380/30)*380=4,813 Вт (НЕ нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора, и даже для водогрейного котла). Вполне возможны другие комбинации: два последовательных ТЭН-а в каждом "плече": звезды ((220/60)*220=800 Вт) и треугольника ((380/60)*380=2,400 Вт) Всё дело в коммутации. Сообщение отредактировал ElectroFox - 7.2.2012, 21:18 |
Обратите внимание на вентилятор ,точнее его обороты меньше обороты теплее воздушный поток.
По собственному опыту, "вычислить" по-сопротивлению мощность ТЭН-ов (заложенных производителем), в большинстве случаев проблематично. Но в Вашем случае, это легче; как сказал "haramamburu": "...по закону Ома..." Итак, сопротивление одного ТЭН-а = 30 Ом: при 220 V это будет (220/30)*220=1,613 Вт (нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора); при 380 V это будет (380/30)*380=4,813 Вт (НЕ нормально для ВОЗДУШНОГО вентилятора, и даже для водогрейного котла). Вполне возможны другие комбинации: два последовательных ТЭН-а в каждом "плече" звезды ((220/60)*220=800 Вт) и треугольника ((380/60)*380=2,400 Вт) Всё дело в коммутации. Извините, перемерял только что поточнее. Всё же не все тэны одинаковы. (см. мой пост выше) Вот исходя из этогоб дайте пожалуйста совет по подключению ( с минимальным риском погореть тэнам) Цитата Увеличится в 1,73 раза и все таки... в 3 Уважаемые гуру! Так в три раза увеличиться можность или таки в 1,73 раза? Где же истина... ? ![]() Сообщение отредактировал Sergejs - 7.2.2012, 21:21 |
А реально ли, применяя закон Ома, вычислить мощность ТЭНа? Сопротивление ведь зависит в т.ч. и от температуры...
Померял сопротивление лампочки 60Вт. 70 Ом. Аш жутко стало - под такой лампочкой загорать можно)) -------------------- |
Померял сопротивление лампочки 60Вт. 70 Ом. Аш жутко стало - под такой лампочкой загорать можно)) ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Что-то меня смущает во всех вышеперечисленных расчетах. Попробую сформулировать!
В моем понимании температура нагрева ТЭНа зависит от величины тока, сечения, материала и условий охлаждения. Т.е. в конечном итоге надо считать не потребляемую мощность из сети. Сейчас прикину по току! |
Цитата Для положения ''1'' переключателя:... Для положения ''2'' переключателя:... Мне кажется, или Вы измеряете элемент электро-цепи (ТЭН) не отключая его от общей схемы ? Фото Вашего вентиля можно ? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Да че там прикидывать? Вопрос ведь не "сколько кВт" будет, а ВО СКОЛЬКО возрастет мощность!
Считайте: P= U*U/R Подставьте сначала 380 вместо U, потом 220 - результаты разделите. Если не учитывать погрешность в ТКС - как раз в 3 раза и будет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата А реально ли, применяя закон Ома, вычислить мощность ТЭНа? ТКС нихрома - 0,015%/С |
Да че там прикидывать? Вопрос ведь не "сколько кВт" будет, а ВО СКОЛЬКО возрастет мощность! Считайте: P= U*U/R Подставьте сначала 380 вместо U, потом 220 - результаты разделите. Если не учитывать погрешность в ТКС - как раз в 3 раза и будет Да это все понятно, но суть-то Жалоба: слабо греет |
Да это все понятно, но суть-то Это субъективно - может ТС ангар для самолетов греет ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 18:38 |
