Разлохматился кабель , Нужен совет
Гость_Гость_Начинающий_*_*
сообщение 4.2.2012, 14:41
Перебирал у себя дома сетевой фильтр и , при паянии контактов к проводу, он немного разлохматился(разкрутился).То есть он в начале нормально скрученный, затем участок лохматый, потом снова участок нормальный, а потом снова разлохмаченный. Перепаивать хотел, но решил спросить. То что провод разлохмаченный как то влияет на ток, который проходит по проводу или нет( ну на его параметры то есть)? Посто у меня к этому сетевому фильтру довольно дорогая техника подключена.
S-cream
сообщение 4.2.2012, 15:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Переделывайте.
Apisx
сообщение 5.2.2012, 12:06
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
В разлохмаченом проводе при всяких равных условиях будет проходить точно такой же ток, как и в скрученном. А плохо наверное то что случайно оторвавшаяся волосинка может коснуться того чего ненадо бы касаться. Видимо этого следует избегать, а потому не грех будет перепаять. ИМХО.
зелёный желторот...
сообщение 6.2.2012, 13:39
Пользователь №: 22661
Вопрос решается кембриком (уже поздно) или изолентой.
А с точки зрения эстетики, лично я, увидев такое, подумал бы о руках из пятой точки у "того парня".
Я бы переделал, но, имхо, это никак не влияет на работоспособность.
mae
сообщение 6.2.2012, 13:56
Пользователь №: 18221
А можно посмотреть на фото, а то можно неправильно понять и дать неверный ответ.
uvk2
сообщение 6.2.2012, 16:58
Пользователь №: 24058
У "того ещё" парня не руки а глаза. А узкоглазое электричество бывает странным. Как и сетевые фильтры. В моем так называемом фильтре кроме варистора ничего нет.
Сообщение отредактировал uvk2 - 6.2.2012, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 16:07
