oleg1ma у меня к Вам вопрос по поводу Липенского . Включил плату управления без силовой платы , блок питания ,срабатывает защита,когда выключаешь на 180 вольт включается. Я так понимаю ,что при 180 В он работает. Где искать или что сделать ? КЗ. нет от отдельного БП, плата работает ,индикатор светится. Бп в липинском с микрухой TNY 264 расчитан всего лиш на мощность 6 Вт, это нужно учитывать при выборе релюхи, запускается он прекрасно с 70-90 вольт.Измерьте сколько кушает току управа по 12 вольт току.Один раз почти также вел себя БП попутал местами диод BYV26 и P6KE200CA, поменял местами и все встало на свои места. Ну и есно фазировка тр-ра должна быть правильной иначе будет с трудом включатся, а как выключите и снова включите то не включится . Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2012, 12:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.3.2007 Пользователь №: 8395 ![]() |
А никто не сталкивался с кольцами из феррита от блока розжига ксеноновой лампы в 20кВт? там был дроссель на 2 кольцах 150х100х10 мм на глаз? намотан в один слой проводом 10 кв мм.
может можно чтонибуть из них сотворить. а то цены дикие на феррит. могу и фото выложить |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Viktor V,у меня сначала тоже не схлопывался импульс,и я поменял концы на ТТока и все хорошо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.8.2011 Из: Житомирская обл. Пользователь №: 23971 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 ![]() |
Бп в липинском с микрухой TNY 264 расчитан всего лиш на мощность 6 Вт, это нужно учитывать при выборе релюхи, запускается он прекрасно с 70-90 вольт.Измерьте сколько кушает току управа по 12 вольт току.Один раз почти также вел себя БП попутал местами диод BYV26 и P6KE200CA, поменял местами и все встало на свои места. Ну и есно фазировка тр-ра должна быть правильной иначе будет с трудом включатся, а как выключите и снова включите то не включится . Я забыл написать у меня стоит BYV36 , может поэтому он вкл при 180вольт ? A фазировку Я проверил генератором и стрелочником ,всё в порядке. Один раз попробовал поменять синфазность по первичке , пришлось менять МС , BYV36 - 2шт. и два по 100 Ом 5ВТ |
Я забыл написать у меня стоит BYV36 , может поэтому он вкл при 180вольт ? A фазировку Я проверил генератором и стрелочником ,всё в порядке. Один раз попробовал поменять синфазность по первичке , пришлось менять МС , BYV36 - 2шт. и два по 100 Ом 5ВТ Может еще что забыли написать, гадать не умею, вообще-то если не отступать от схемы и тр-тор намотан правильно, БП заводится с пол оборота.Какая индуктивность первички? |
Приветствую всех. Нужна подсказка, в каком диапазоне на 2 ноге UC3845 должно меняться напряжение при изменении задатчика тока.
Приветствую всех на форуме.Запускал сегодня аппарат от 220вольт на irg4pc50ud,но силовое питание подключал через тэн от чайника(на всякий пожарный).Замкнул выход на КЗ и амперметр показал где-то 50ампер(это на тэне 2квт).Немного подождал-вроде ничего не греется.Вопрос знатокам:у меня дроссель выходной индуктивность 55мкГн(шина 18мм2,15витков)-хватит или надо перематывать?С уважением Гонза.
Замкнул выход на КЗ и амперметр показал где-то 50ампер(это на тэне 2квт).Немного подождал-вроде ничего не греется.Вопрос знатокам:у меня дроссель выходной индуктивность 55мкГн(шина 18мм2,15витков)-хватит или надо перематывать?С уважением Гонза. 50а - на минимальном задатчике?И какое в это время было напряжение на входных электролитах?Дроссель пойдет. |
50ампер на максимуме,но на входных электролитах напряжение упало с320вольт до180вольт при замкнутых проводах.По дросселю-спасибо за ответ.Ещё один вопрос:амперметр(голова)-2ампера,шунт-200ампер.Будут ли соответствовать показания амперметра(головки)- току,проходящему через шунт?С уважением Гонза
50ампер на максимуме,но на входных электролитах напряжение упало с320вольт до180вольт при замкнутых проводах.По дросселю-спасибо за ответ.Ещё один вопрос:амперметр(голова)-2ампера,шунт-200ампер.Будут ли соответствовать показания амперметра(головки)- току,проходящему через шунт?С уважением Гонза Будут если шунт и головка на 75мв, гдето у тебя косяк при КЗ потребление небольшое и ток дожен быть намного больше. |
Oleg1ma спасибо за ответ. Я действительно перепутал BYV 26 с P6KE200. Плата сразу заработала. BYV36 тоже подходит.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Для Viktor V!
У меня при изменении задатчика тока напряжение на 2 ноге UC3845 было 2,495В, а на 1 ноге менялось от 1,76 до 4,26В. При питании пониженным напряжением ( сила от латра примерно 80 В переменки) при КЗ на выходе сварочника импульсы иногда не схлопываются, я для проверки увеличиваю нагрузочный резистор ТТ. Включать аппарат не убедившись в срабатывании токовой защиты это жесть. |
Приветствую всех сваркостроителей.
Шумный спасибо за помощь, у меня показания практически совпадают. Еще вопрос можно уменьшит ток КЗ добавлением 10 - 15 витков в транс ТТ. |
Для Viktor V!
Как написано в теме бармалея ток КЗ должен превышать установленный сварочный ток на 30-40А (его называют хвост КЗ т.е. разница между установленным сварочным током и током КЗ). ТТ и его нагрузочный резистор определяют сварочный ток. Хвост КЗ определяется задержкой сигнала от ТТ до 3 ноги UC3845 и постоянной времени цепочки R6C6. Хвост КЗ проверяю при мин. задатчика, т.к. при мах. задатчика сварочный ток может ограничиваться входной сетью а ток КЗ нет. Сообщение отредактировал шумный - 8.2.2012, 13:02 |
Всем спасибо за помощь, РТ ограничил на 150А КЗ буду уменшать.
Приветствую всех на форуме.У меня такая проблема:на работе аппарат варил и 3и4 электродом(А ВАРИТ ОН КЛАССНО!!!),замерял напругу в розетке ,там 212вольт,но работает.Привёз аппарат в гараж,подключил к розетке(там221вольт),начал крутить регулятор(даже не ткнул электродом),раздался хлопок и оба 50ud,ушли в мир иной.Может быть кто-то сталкивался или у кого-то была такая проблема,подскажите плиз.Опишу отступления от схемы:регулятор тока установлен на 10к;резистор от 3 ноги на массу не 1,6ома,а 2ома;в место каждого диода HFA15TB60 установлено по 3 в параллель HER506;блок питания на трансике,стабилизация на КРЕНке. С уважением Гонза.
Сообщение отредактировал ГонZа - 8.2.2012, 19:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.1.2012 Из: Lithuania Пользователь №: 25748 ![]() |
Вечер добрый,сделал Бармалеейку 100А,временно поставил IRF740 как советовалли в форуме,нагрузил резистором 0,5 ом,поднял напрежение латра до мах, всё нормально,хотел проверить ограничения тока, на КЗ неуспел поднять напрежения и до 30В полетели транзы.
Помогите люди добрые советом,счего начять. Сообщение отредактировал Vytelis - 8.2.2012, 18:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 7:12 |
