У меня залита прошивка на 160 А,после установки новой обязательно ставить второй датчик температуры или оставить как есть? Когда зальешь новую прогу то на индикаторе увидишь буквы обр ![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Вопрос к Юрию:
Не пора обновить архив на 1 страничке, подправив схему согласно последним доработкам? И описание вашего гениального сверкальника? Отпали бы многие ненужные вопросы у новичков... |
ок, попозже
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Отпали бы многие ненужные вопросы у новичков... штобы отпали не "нужные" вопросы. надо для начала на ХК рабочего Бармалея собрать, и почитать немного, из то же ветки.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата и после его замера при задатчике на максимуме выставляем подстроечником это значение на показометре. Несколько неверное представление о наличии дырок и лектронов в проводах. А ну как вы у соседа настроили аппарат, а дома нет лектронов ( кончились или не хотят друг об друга толкаться со скоростью всего 40 км\ч и это правда, но только на динну не боле 2 см) и кто, че и как будет тогда показывать? Нужен еще один ТТ тогда А если серьезно, то вы будете приятно удивлены в точности показаний вашего девайса с реальным током во всем диапазоне измеряемого тока при наличии возможности вашей сети, ежели ток в 200 Ампер не снимался при выходном напряжении в 2 Вольта. БлАго эта управа не позволит этого вам сделать, как было с измерениями на резонанснике года три назад у народа. Кривая измерения тока для данного типа применяемого контроллера в контрольных точках построена правильно. Соберите и прогрузите ваш аппарат до подьема возможностей вашей сети Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2012, 8:11 |
ЮРА! А новые уменьшенные печатки под новый корпус выложишь?
Конечно выложу с правкой архива- они вытравлены , но не спаяны. Только рук всего 2 и в сутках всего 24 часа
Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2012, 16:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
проверьте земляные соединения осцилла, щупа и платы. Возьмитесь рукой за плату и все станет ясно. Питание не причем
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Доброй ночи ,коллеги !!! Такой вопрос ,чем лучше ATmega 8-16AU от ATmega 8A-AU .И цене вижу-большая ,а в остальном? Управу сделал на второй -все прошилось и работает но сила еще не готова.Заранее спасибо !!!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
в сутках всего 24 часа Не верю,спроси у пожарников,говорят что спят по 25ч в сутки.. ![]() -------------------- На абордаж!
проверьте земляные соединения осцилла, щупа и платы. Тогда дайте обьяснение красивой нижней полки импульсов. Если в обрыве земляной щуп осцилла - хаОс пляшет по всей картинке... На вышеприведенной же осцилле картина, характерная для наличия пульсаций напряжения в шине питания. |
Емкость на вторичном выпрямителе в БП попалась усохшая...
Олег, уже поменял 3845, не она, а вот выпаял кондер С21 на 470пФ сигнал стал намного лучше (см. фото) но все равно немного не та осцыла, значит на самом деле что то с питанием, все кондеры вокруг МС33063 (и ее заменил тоже) перепроверил все в норме,интересно можно без С21 или он должен обязательно стоять? На фото осцыла без С21.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 8:20 |
