помогите студенту |
помогите студенту |
18.2.2007, 10:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2007 Пользователь №: 8252 |
Всем здравствуйте, тут такой вопрос... где можно взять информацию для того чтобы последить весь путь электротока от, допустим ГрЭС до лампочки в квартире?
Очень нужно!!! |
18.2.2007, 12:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
У Чубайса
18.2.2007, 13:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
У диспетчера местной энергосистемы, у него перетоки мощности примерные должны быть, дальше от прихода на тупиковую подстанцию - до лампочки - фантазируй. А если уж очень точно, то ток, который протекает в генераторе ГРЭС заканчивает свой пусть в трансформаторе блока ГРЭС.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
18.2.2007, 14:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Если в общем примерно - то пожалуйста: генератор ГРЭС, повышающий тр-р до 150кВ, повышающий АТ до 330кВ, парочка линий 330 через транзитные подстанции, с какой-нибудь подстанции понижающий АТ до 150, ещё парчка линий на 150, далее понижающий тр-р до 35, линия на 35, понижающий тр-р до 6, кабельная линия через пару горсетевских ТП, конечная ТП около дома, понижающий тр-р до 0,4,шины 0,4, автоматы и рубильники в ТП, кабель до щитка, счётчик и автоматы, УЗО в щитке, кабель до квартиры, распред коробка, кабель до выключателя, выключатель, кабель до лампочки, лампочка....
В любом месте можно вставить/убрать любое кол-во линий, п/ст, тр-ров, ТП, кабелей. Самый короткий путь: генератор ГРЭС, понижающий тр-р до 0,4, и лампочку прямо на выводы генератора. |
18.2.2007, 14:40
А где распростарненные 110кВ и 10кВ. в наших краях о 150кВ и не слышали.
Идет ( в обратном порядке: 0,4-10(редко 6)-35-110-220кВ и т.д. |
18.2.2007, 17:02
Цитата(Лёха) Если в общем примерно - то пожалуйста: генератор ГРЭС, повышающий тр-р до 150кВ, повышающий АТ до 330кВ, парочка линий 330 через транзитные подстанции, с какой-нибудь подстанции понижающий АТ до 150, ещё парчка линий на 150, далее понижающий тр-р до 35, линия на 35, понижающий тр-р до 6, кабельная линия через пару горсетевских ТП, конечная ТП около дома, понижающий тр-р до 0,4,шины 0,4, автоматы и рубильники в ТП, кабель до щитка, счётчик и автоматы, УЗО в щитке, кабель до квартиры, распред коробка, кабель до выключателя, выключатель, кабель до лампочки, лампочка....
В любом месте можно вставить/убрать любое кол-во линий, п/ст, тр-ров, ТП, кабелей. Самый короткий путь: генератор ГРЭС, понижающий тр-р до 0,4, и лампочку прямо на выводы генератора. Спасибо! И еще вопросик,а какие фомулы можно при этом использовать (например как просчитать провисание проводов и тд) |
18.2.2007, 21:09
Цитата А где распростарненные 110кВ и 10кВ. в наших краях о 150кВ и не слышали.
Я же написал, в любом месте можно вставить любое кол-во линий. Хоть 110, хоть 500, хоть 750... Принципиально ничего не менеятся... В одних энергосистемах распространено 110, в других 150, тут уж как повелось. У нас линий 150 раз так в 5 болльше, чем 110, а 10кВ всего пару подстанций, оставшиеся 7 десятков на 6кВ. Так что гвоорить, что 110 и 10 более распространено, чем 150 и 6 я бы не стал.... Цитата И еще вопросик,а какие фомулы можно при этом использовать
Да в принципе любые... P=U*I, U=I*R, k=n1/n2=U1/U2, M=CIF, e=mc2 ... |
19.2.2007, 12:25
А можно ли где найти картинки, чтобы было расписаны основные части АЭС, ГрЭС и тд?
19.2.2007, 23:05
Могу главные схемы выложить (только не много), совесть имейте.
20.2.2007, 7:08
Цитата Могу главные схемы выложить (только не много), совесть имейте
а если енергетик -шпиён? |
20.2.2007, 10:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
енергетик, Вам сюда http://www.rosenergoatom.ru/stations, а с этой вкладки на сайты АЭС. Там есть и картинки и информация.
Судя по обилию ЛЭП 150кВ Леха житель Украины либо Кольского п- ва |
20.2.2007, 15:17
Цитата А можно ли где найти картинки, чтобы было расписаны основные части АЭС, ГрЭС и тд?
Неужели у стедентов не осталось библиотек? Возьмите любую книжку, типа "электрооборудовангие станций и подстанций" - там и схем, и картинок выше крыши... Цитата Судя по обилию ЛЭП 150кВ Леха житель Украины либо Кольского п- ва Smile , я угадал?
Угу... |
24.2.2007, 14:34
Цитата(andrey357) Цитата Могу главные схемы выложить (только не много), совесть имейте
а если енергетик -шпиён? да не шпиён я... курсовую по физики задали такую |
26.2.2007, 1:58
По физике значит,... Тогда можно туда и спама сунуть..
27.2.2007, 21:16
Тут такая ситуация:
1. Надо реферат по физике в эту тем написать... + по информе курсовик надо, ну вот мы (с одногруппником) решили сразу двух зайцев... |
28.2.2007, 1:02
Даже и не знаю чем помочь. Самый простой электротехнический учебник по этой беде - "Электрические системы и сети", автор Идельчик. Но в таких вот "курсовиках" делай упор не на энергетику, электротехнику, точные расчёты а на СПАМ, в такой вот курсовик дерьма надо влить много (для нужного кол-ва страниц), так как преподы по физике и информатике в этом вопросе понимают не больше тебя, ну может быть курс за семестр общей электротехники проходили.
28.2.2007, 17:02
А вот ещё нашёл схэму из учебника Б. И. Кудрина "Электроснабжение промышленных предприятий", там показаны уровни электроснабжения от электростанций до отдельных электроприёмников.
Думаю, что пригодится, как раз что тебе и нужно. От неё далее и развивать тему. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
28.2.2007, 18:36
спасибо огромное!
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 22:30 |
