Проверь правильно ли подключён индикатор (используйте датащит на него).
Дросель пищать должен Вижу получилось прошить, что было??? По поводу 3846 наверное обращусь к вам за помощью по приобретению (не получилось до них даже дозвонится (не то чтобы заказать ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
разряды правильно подключи, вернее общие аноды попутаны местами
Цитата По поводу 3846 наверное обращусь Не против, пишите письма переводами (из обращения студента к родителям) Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2012, 20:46 |
Юрий, мне треба парочка желательно 2856 поделетесь???
есесно в smd -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Проверь правильно ли подключён индикатор (используйте датащит на него). Дросель пищать должен Вижу получилось прошить, что было??? По поводу 3846 наверное обращусь к вам за помощью по приобретению (не получилось до них даже дозвонится (не то чтобы заказать ![]() Та вроде как правильно подключил индикатор, по ногам вроде как один в один с другими, только еще 6-я нога рабочая, в отличии от 3-х разрядных. Прошивать так и не хочет, даже нет выхода +5 вольт, в чем прикол так и не понял. Спаял на трех деталях другой, им и прошил, что с тем так и не пойму, вроде все детали рабочие, а работать не хочет! И дайте пожалуйста датащит на любой подходящий индикатор, а я свой выпаяю и испытаю. Если Юрий не поможет Вам с UC28х6, то конечно помогу с UC3846. Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.2.2012, 21:03 |
Странно, что не получилось запустить, у меня всё работает и с пиками и с аврами и частенько с памятью работаю
Никаких проблем. Посоветую сегодня отложить и прогер и управу а просто пойти пиво пить, а потом со свежей головой вернуться!!! Скорее всего и там и там какой то элементарный ляп который вы просто не замечаете. Если Юра бортанёт тогда вас попрошу в приобретении. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А что будет если у меня вместо BC807 (PNP), стоят BC847 (NPN), может быть такое поведение индикатора? Просил в магазине ВС807, а мне вроде дали ВС847 , маркировка на нем 1Ер.
может
Цитата Если Юра бортанёт Так сказал- же вышлю. Они оплачены и движутся в моем направлении. Получаю и отсылаю Цитата мне вроде дали ВС847 нет ВС807, ставим ВС557 |
Юра куда и сколько оплатить в личку ответьте
BC857(557) могут и не сдюжить у них ток 0,1 замест 0,5 хотя может и выживут но недолго ![]() alexlo13, подёргайте с материнок всё что начинается на "5"с большой долей вероятности это будет то что вам необходимо http://pryriz.org.ua/SMD%20analog/SMD%20analog.htm -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Юра куда и сколько оплатить в личку ответьте BC857(557) могут и не сдюжить у них ток 0,1 замест 0,5 хотя может и выживут но недолго ![]() alexlo13, подёргайте с материнок всё что начинается на "5"с большой долей вероятности это будет то что вам необходимо http://pryriz.org.ua/SMD%20analog/SMD%20analog.htm Вот и меня смущает ток 0,1, нашел вс857в, тоже на 0,1. Не чего что начинается на 5 нет, уже глаза сломал. И Вам тоже не хворать http://www.s-manuals.com/ru/smd "Не выдержала душа поэта" поставил вс857, все заработало как надо. Буду ждать когда накроются. Все огромное спасибо! Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.2.2012, 23:50 |
И не испытывай под нагрузкой.
1. Эту схему моста с индуктивными тормозами-трансформаторами я выкладывал около года или двух лет назад. индуктивность тормозов указана на порядок больше. Она в квадрате от витков и как я ошибочно (может быть ![]() конкретный огород не заслуживающий повторения разработка двухтактера , вернее его изготовление ведется- но уж никак не так как вы предполагаете. Я умышленно говорю двухтактера, а не моста- хотя он тоже двухтактный Опять-же повторяю вам как и САРМАТУ: Шим сигнал с контроллера привязан по даташиту на данный индивидум и не нужно его пихать через ключи или оптопары. Для 3846, как и для 3845 он тоже прописан программно Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2012, 20:24 |
Ууп-сс,
![]() Приехали сегодня платы с завода- первая партия . Качество пупер-супер. Даже металлизация на диаметре 8 мм сделана. А потому желающих приобрести пустые или только с прошитым проциком платы перенапрвлю к Александру PCB21, а заказавших полностью спаянные и отстроенные с полной ответной комплектацией сажусь сам паять, программировать, отстраивать и рассылать. |
Цитата намотаны дроссельки совсем не по Не расстраивайтесь, всему свое время. Цитата не используется в данный момент Тогда должно быть вместо нее что-то, но но я его не вижу на схе и БУМ опосля 120 амперов неизбежен Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2012, 20:43 |
Кто и как перекосом рулить будет? Вы об этом задумывались?
Вопрос двухтакта снимаем и фотосы лучше в тему о двухтактах перенесите. Он тут неуместен |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.11.2010 Из: Никополь Пользователь №: 20233 ![]() |
отлично, Юрий ждем платы.
РебЯты!
Чтобы не засорять эту тему, по комплектовке этого практически уже народного девайса открыта новая тема. В ней рассматриваются вопросы по заказу готовых и пустых печатных плат управления, комплектующих на сверкальник и не только именно на сверкальник. Возможен (наверное )заказ корпусов и прочей хрени. Там вы можете разместьт свою заявку на что-то и там же список очереди и ее продвижения http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
Юрий, адресок или ссылку можете кинуть где платки заказывали?
Цитата где платки заказывали? Не вопрос, заказывали тут: pcb21()mail.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 5:05 |
