1149 страниц V  « < 603 604 605 606 607 > »
СМК
сообщение 3.2.2012, 22:15
Сообщение #12081
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Цитата(ГонZа @ 3.2.2012, 20:42) *
СМК,а Вы на каких ключах настраивали на КЗ(IRF740 или 50u)?
На 50U,но конечно перед этим смотрел все осцилки,какие положено (без силы,на пониженном напряжении).
ГонZа
сообщение 4.2.2012, 11:40
Сообщение #12082
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.СМК,я осцилки смотрел(но у меня осцил С1-68,не хочет показывать прямоугольники)пила идёт красивая,ровная.Такая же пила идёт и с выхода 3845(6 нога).Может быть кто-то знает,почему ослик не показывает прямоугольники?Пробовал так же подключал генератор прямоугольных импульсов,так вот до 2кГц показывает прямоугольники,а после-пилу.С уважением Гонза.
golub
сообщение 4.2.2012, 13:21
Сообщение #12083
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
щуп возьмите 1 к 10 ёмкостью 13-15 пик, а не школьный карандаш. А С1-68 - классный осцил, только низкочастотный.
ГонZа
сообщение 4.2.2012, 14:44
Сообщение #12084
Из: киров
Добрый день. В магазине в наличии есть транзисторы IRG4PC50UD, можно ли их использовать в качестве ключей?
STASKIN
сообщение 4.2.2012, 15:42
Сообщение #12085
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А почему нет? Вы что на 740 собирать думали?
ГонZа
сообщение 4.2.2012, 16:09
Сообщение #12086
Из: киров
Спасибо всем кто откликнулся на вопросы новенького.В магазине нет 50U,а есть 50UD,вот я и спросил!!!
Ещё один вопрос знатокам;можно ли дроссель по выхолу поставить по плюсу,а не по минусу(так подходит по конструкции),будут ли какие нибудь изменения?Извиняйте за глупые вопросы.
oleg1ma
сообщение 4.2.2012, 16:26
Сообщение #12087
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для косого важно чтобы дроссель был на выхлопе, а по ппюсу или минусу ему совершенно побарабану, изменений никаких ненужно.
ГонZа
сообщение 4.2.2012, 16:49
Сообщение #12088
Из: киров
oleg1maспасибо за ответ.
oleg.sv
сообщение 4.2.2012, 18:44
Сообщение #12089
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Добрый день!
oleg1ma - подскажите пожалуйста по сварке "Липина", у него по схеме указано первичная обмотка силового транса намотана проводом диаметр = 2мм - это 3,14мм.кв., этого сечения достаточно? а то смотрю на других схемах сечение не меньше 5мм.кв.
И по ходу еще один вопрс, где вы покупали колечки на силовой транс и дросель?
Я уже купил себе Е65 №87 у Терейковского, теперь вот думаю нужно было кольцо брать на них проще мотать.
Зарание благодарен за ответ.
oleg1ma
сообщение 4.2.2012, 19:36
Сообщение #12090
Из: Глобино UA
Цитата(oleg.sv @ 4.2.2012, 19:44) *
Добрый день!
Провод Ф2мм, то, что доктор приписал, тем более на кольце охлаждение самое лучшее, да и сам Липин на Е65 мотал на сварочник 180а тоже двойкой.Я же в основном делаю на 140а, кольца беру, где прийдется и в космодроме и у Терейковского, одно время и Толян выручал.Делайте липина на той комплектухе , что в моей схеме и дуга Вас порадует.
oleg.sv
сообщение 4.2.2012, 20:49
Сообщение #12091
А если я буду использовать Е65 №87 - какие моточные данные транса? или оставлять как в схеме Липина?
Есть у меня медная полоса 0,5ммх40мм (на вторичку хотел) но ее не хватает на 6 витков, только 5 получится.
Если намотать транс 15:5 вместо 18:6 (как у Липина), нужно будет частоту повышать? или что нужно сделать?
oleg1ma
сообщение 4.2.2012, 21:40
Сообщение #12092
Из: Глобино UA
Да выкиньте свою ленту медную, как по мне это геморой еще тот(никогда лентой не мотал) и мне почемуто кажется что температурный режим первички под ней будет тяжелым.Купите колечко у Терейковского и всего делов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.2.2012, 21:43
Viktor V
сообщение 5.2.2012, 14:26
Сообщение #12093
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Привет всем сваркостроителям. Нужна помощь, как понять длительность должна схлопнуться
oleg.sv
сообщение 5.2.2012, 14:52
Сообщение #12094
А колечки у Терейковского какие брать N87 R63*38*25 или подешевле пойдут T37 R63*38*25?
oleg1ma
сообщение 5.2.2012, 15:06
Сообщение #12095
Из: Глобино UA
Эти бери.
ГонZа
сообщение 5.2.2012, 21:10
Сообщение #12096
Из: киров
Вечер добрый.Viktor V,я увидел схлопывание на осциле,когда сделал КЗ на выходе.До КЗ импульсы были во весь экран осцила,а при КЗ почти совсем пропали.Когда КЗ убрал -импульсы вновь появились.У меня было так.
Viktor V
сообщение 5.2.2012, 23:17
Сообщение #12097
Гонза спасибо за ответ. Но у меня импульсы почемуто не схлопуються, осцылограмы все нормальные, сегодня рискнул включить в 220В, максимальный ток 160А.
UVM
сообщение 6.2.2012, 7:50
Сообщение #12098
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Нужно проверить всю обратную связь начиная с ТТ.
fantom-2011
сообщение 6.2.2012, 8:53
Сообщение #12099
Из: россия
Пользователь №: 18303
Рисковый вы однако человек. Так можно и ключи взорвать.
Вам правильно подсказывают, начните с ТТ , обвязку ТТ, ну и замена 3845 (если что).
А может причина в обвязке" регулятора тока" (или косячный переменный резюк).
vovaan
сообщение 6.2.2012, 11:12
Сообщение #12100
Пользователь №: 20070
oleg1ma у меня к Вам вопрос по поводу Липенского . Включил плату управления без силовой платы , блок питания ,срабатывает защита,когда выключаешь на 180 вольт включается. Я так понимаю ,что при 180 В он работает. Где искать или что сделать ? КЗ. нет от отдельного БП, плата работает ,индикатор светится.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:06
