Выбор светильника
Гость_CastorTroy_*
сообщение 14.2.2010, 19:40
Подскажите пожалуйста какой светильник лучше выбрать для агрегатного цеха высотой 6 метров , тип лампы , требуемое освещенность, и где можно взять таблицы Коэффициентов использования , коэффициентов отражения рекомендуемых уровней освещённости, номинального светового потока люминесцентных ламп
сообщение 14.2.2010, 20:44
Программа DIALux с базой данных есть в инете в свободном доступе.
бармалей
сообщение 16.4.2010, 14:06
Пользователь №: 16269
Помогите с выбором светильника аварийного освещения с точки зрения эксплуатации и проектирования. Объект-пешеходный тоннель, 1-я категория по надежности электроснабжения. Интересуют тип, производитель, со встроенным аккумулятором или без, небольшого габарита.
сообщение 3.11.2011, 18:56
Светильник (в паспорте перезаряжаемый аккумуляторный фонарь) Китай, Feron EL15 на 30 светодиодах. Хотим использовать как аварийное освещение в детской музыкальной школе .Не нашел на них сертификаты, кто знает они сертифицированы в РФ?
сообщение 4.11.2011, 7:16
а у продавца спросить?
сообщение 4.11.2011, 9:24
У продавца ничего нет, вот и спрашиваю, лазил в инете ничего не нашел
сообщение 4.11.2011, 21:05
тогда нет
сообщение 16.12.2011, 17:42
дали сертификат № РОСС CN.АЯ46.В73689 это на светильники китайские EL1 Решил проверить, что то тут не нашел а поисковиках, не знаю даже как найти можно?
сообщение 17.12.2011, 10:15
Кто подскажет ,никак не могу найти по номеру сертификата,в бумажном варианте дали,как бы должен же быть тут где то
Гость_reacnhappy_*
сообщение 30.12.2011, 13:01
А на солнечных батареях что есть?
scasi
сообщение 3.2.2012, 12:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Встроенный АКБ, запитываещь от щита авар.освещения, так у тебя тоннель то метров через 20 можно ставить светильники, плюс возле лестниц. Минимальная освещенность должна соответствовать СНИП.
S-cream
сообщение 3.2.2012, 12:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Существуют ли светильники со встроенным датчиком движения, НО! взломоустойчивые для монтажа в МОП в жилом доме?
Или
2. Можно ли приобрести датчик движения отдельно чтобы встроить его в светильник? Светильники вот такие (цоколь G23, места внутре у ней мало совсем)
То, что смог нарыть - очень легко скручивается и крадется. А тут хоть ключ специальный нужен, по типу как в лифтовых панелях.
RomanNV
сообщение 4.2.2012, 9:26
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Такой не подойдёт?
http://www.ledel.ru/production1/gkh/sveteco_6/
be3wer
сообщение 27.2.2012, 2:07
Пользователь №: 25944
А что конкретно надо-то? На солнечных обычно садово-парковые светильники идут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 10:55
