511 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
yjriy
сообщение 1.2.2012, 18:20
Сообщение #1721
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Платы едут, на ПА и индикатор готовы. Цена нормальная. Цена дросселя получается 32 грн, супротив 35 грн за 225- ю распыленку, но на ней более 120 ампер без перегрева железки проблематично. А на двух 55-х без проблем под 200А
STASKIN
сообщение 1.2.2012, 18:32
Сообщение #1722
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Так на двух или на четырех?
yjriy
сообщение 1.2.2012, 18:40
Сообщение #1723
Из: Харьков
Я не встречал применения альсиферовых колец намотанных на одной половине- не предназначены и острые края. А значит 2 комплекта это 4 половинки
oleg1ma
сообщение 1.2.2012, 18:48
Сообщение #1724
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Юрий смотрел на фотки которые на 1стр. и непойму сколько половинок у тебя в дросселе, от тр-ра до края платы 50мм, померял комплект ТЧ-60 один, получается 20мм, если 2 то 40 + обмотка =50мм, а на твоем фото еще сантиметр свободного места?Или три всунул?Кольца 225 брал по 3.5 бакса.
alexlo13
сообщение 1.2.2012, 18:55
Сообщение #1725
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Только что измерил толщину 4-х половинок, получилось 33мм
yjriy
сообщение 1.2.2012, 19:27
Сообщение #1726
Из: Харьков
У меня корпус самопал был, а не ГОРа. Он шириной 160 мм, вмещалось 2 комплекта ТЧК55. Сейчас на выходе пару аппаратов 160(в)х140(ш)х250(д). Но все туда тоже входит. Платы другие
33мм- непонятно. Есть 2 размера полуколец на 55мм: 8 мм и 12 мм толщиной полукольца. Я применял 12 мм на 55 и 14мм на 64мм
Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2012, 19:31
swewe
сообщение 1.2.2012, 19:34
Сообщение #1727
Пользователь №: 25964
Здравствуйте, Юрий!
Делал заявку на платы с двух разных e-mail(swewe55@...;eezze@...).
Подтверждения не получил.
alexlo13
сообщение 1.2.2012, 19:42
Сообщение #1728
Из: Украина
Цитата(yjriy @ 1.2.2012, 18:27) *
33мм- непонятно. Есть 2 размера полуколец на 55мм: 8 мм и 12 мм ,,,
Ну вот 8*4=32 +-1мм!
Мне хватит два комплекта, или 3 комплекта ставить?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.2.2012, 20:11
golub
сообщение 1.2.2012, 21:33
Сообщение #1729
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не знаю. Ф\аппарат разряжен, К75х46х33. 27 мкг
Сообщение отредактировал golub - 1.2.2012, 21:35
yjriy
сообщение 1.2.2012, 22:23
Сообщение #1730
Из: Харьков
К75х46х33. 27 мкг
отличное кольцо, есть таких пятОк!!!
Кстати, заметил такую хрень у микрух 3845 на морозе- плавают параметры от минус 15 и ниже. Случайно зарядный девайс на морозе завыпендривался на обратноходе. Закладываю девайс в морозилку до -21, морожу, бегу на стенд, подключаю и вижу приколы по длительности и скважности по мере прогрева. Для косарика нестрашно конечно. Воопчем все как по даташиту: от 0-70град. Наверно крутым парнЯм из Сибири лучше 2845 или 1845 ставить.
сы-пы\ нашел фирму с контроллерами UC2856 по цене 50 грн в SO16.
Наверна бум брать, ежели дешевле не найду.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2012, 22:28
OlegarX-RUS
сообщение 1.2.2012, 22:32
Сообщение #1731
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
golub
сообщение 1.2.2012, 22:33
Сообщение #1732
Из: Харьков, пески
Юр, за предложение спасибо. Быстрей всего, буду брать готовое. Типа там глаза, руки. По морозу- ну какой НаХ уважающий себя сварной выйдет из хаты после -10? А если сильно заморочено, дык это уже другая ценовая планка.
p210
сообщение 1.2.2012, 22:59
Сообщение #1733
Пользователь №: 23007
Для совсем крутых и морозостойких существуют сварочные трансформаторы.
golub
сообщение 1.2.2012, 23:20
Сообщение #1734
Из: Харьков, пески
Которые горят не реже тех же бютжетников.
zentr
Сообщение #1735
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте коллеги! Подскажите, пожалуйста -подключил управление к блоку питания -напяжение-14 В, а на питании драйверов -15,5 как только подсоединяю доп,нагрузку ,лампочка 5 Вт-напрга стает 19,5В ,аентилятор будет 220В, Напряжение должно быть не ниже 16В или так будет работать ,если нет то что нужно в БП изменить ?
p210
сообщение 1.2.2012, 23:32
Сообщение #1736
golub, почему же? хороший "бодик" сжечь сложно (просто бодик, без диодо-тиристоров). Но, извините, Автор, более от Вашей темы - не отклоняюсь icon_redface.gif
yjriy
сообщение 2.2.2012, 1:41
Сообщение #1737
Из: Харьков
вот и повод поискать альтернативу
Альтернативнее нету, уже все забираю и оттуда
ЗвЯкай, прорешаем любые варианты, которые нас устроят
Для таких существуют микрухи типа 18ХХ.
Уже есть в наличии и кому нужна будет морозостойкая управа, по желанию поставлю UC1845, хотя в однотакте скорее всего не особо критично.
Можете немного дополнительно подгрузить драйверные обмотки по постоянке доп резюками. А вообщет на это можно тУпо забИть. Потому как питание на оптике до 30 Вольт, на ключах до 20 вольт в каждую сторону и все по шиту. Учитывая падение напряжения на драйвере там никогда не будет выше 18 Вольт с любым токопотреблением по главной обмотке.
таблеточный по 80грн за шт.
их цена за комплект из двух половинок с медными планками крепления тиристора и изолированными болтами (комплект короче) колеблется от бутылки водЯры до 180 гривен- вам решать.
Радиаторы на модернизированном (упрощенном) варианте с новой платой и корпусом от ГОРа 50 мм на каждую пару транзюков и 100 мм на 3 диода без медных или каких либо прокладок.
ПВ мож и поменьше будет предыдющего, но тот великоват немного, да и ПВ такой не нужен шибко- можно и сэкономить на размерах
Сообщение отредактировал yjriy - 2.2.2012, 1:46
TIGRA
сообщение 2.2.2012, 9:19
Сообщение #1738
Из: Беларусь
Пользователь №: 24443
То yjriy
Извините, но я немножко поправлю Вас по размеру колец. Для альсифера К55 существует не две, а три толщины полуколец:
8,2 / 9,7 / 11,7 мм.
Сообщение отредактировал TIGRA - 2.2.2012, 9:20
nikal
сообщение 2.2.2012, 10:31
Сообщение #1739
Из: Никополь
Пользователь №: 20233
Юрий,я делал заказ вам на почту,но также не получил подтверждения,мне нужна полностью набранная плата управления с прошивкой на 220 а.ответьте пожалуйста на почту.
yjriy
сообщение 2.2.2012, 10:37
Сообщение #1740
Из: Харьков
Из-за малого количества сообщений к вам не отправляются сообщения. Мыло здесь киньте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 21:31
