1149 страниц V  « < 601 602 603 604 605 > »
Serg2146
сообщение 31.1.2012, 19:36
Сообщение #12041
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Спасибо, завтра попробую, потом отпишусь с результатом.
HEMELL
сообщение 31.1.2012, 20:02
Сообщение #12042
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(kvaka @ 31.1.2012, 18:46) *
Мдяяяя. Посмотрел фотки. Супер мне о таком только мечтать. Так я монтировать не умею.
Ну так есть же по проще, вот это например, тоже Бармалей.
ГонZа
сообщение 31.1.2012, 20:31
Сообщение #12043
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Serg2146,я тоже пытаюсь запустить аппарат,но на 165а.К вам вопрос:вы запускаете на каких ключах на 50u или как написано в pupkin.pdf на IRF740?Ещё вопрос знатокам:схлопывание это как пропадение импульса?(Извиняйте за глупый вопрос).В статье написано делать КЗ на выходе-это с диодами или без них?С уважением Гонза.
golub
сообщение 31.1.2012, 20:38
Сообщение #12044
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
и с дросселем желательно
Серёгин
сообщение 31.1.2012, 20:45
Сообщение #12045
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую всех ! Вопрос к golub а что повлияет к.заполнения 0,42.
я так понял , что мне никто не ответит ? или всё же кто нибудь скажет на что влияет уменьшение к.зап до 0.42.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
golub
сообщение 31.1.2012, 20:47
Сообщение #12046
Из: Харьков, пески
на доброй сети, не атгребЁте по полной
Серёгин
сообщение 31.1.2012, 20:49
Сообщение #12047
Из: Пермский край
спасибо за ответ ...а на плохой сети ?
Serg2146
сообщение 31.1.2012, 20:50
Сообщение #12048
Из: Волжский
с дросселем, с диодами, все как по схеме, на дешевые аналоги ничего не менял, сгорит так сгорит. Выходные диоды с дуру поставил кд2997, не посчитал что дороже выходит. А в кладовке нашел кд213б 45шт. Но они на макс. 10А, обидно... Халява пропадает.
golub
сообщение 31.1.2012, 20:51
Сообщение #12049
Из: Харьков, пески
100-120А, максимум
Serg2146
сообщение 31.1.2012, 20:56
Сообщение #12050
Из: Волжский
а мне болше 100а и не надо, сколько ставить их?
Серёгин
сообщение 31.1.2012, 21:02
Сообщение #12051
Из: Пермский край
если 213б то они вроде на 200 вольт
у меня с буквой А стоят ..я уже не помню сколько ..вроде больше 15 штук
Сообщение отредактировал Серёгин - 31.1.2012, 21:08
ГонZа
сообщение 31.1.2012, 21:03
Сообщение #12052
Из: киров
Большое спасибо за ответы!!
Basill
сообщение 31.1.2012, 21:43
Сообщение #12053
Из: Киев
Пользователь №: 10129
"Схлопывание" - резкое уменьшение длительности импульса на выходе UC-ки (и затворах, соответственно) при КЗ. Длительность импульса становится минимальной и зависит от постоянной времени (номиналов R C) по 3-й ноге UC-ки, задержки в микросхеме (там обычно всё ок) и в драйверах (а вот тут зависит от качества исполнения ТГР и драйвера в целом).
kvaka
сообщение 1.2.2012, 7:32
Сообщение #12054
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Люди ХЭЛП МИ. Порылся в закромах. Нашёл ТОР 200YAI. Можно ли её поставить вместо ТОР 224??
zario
сообщение 1.2.2012, 8:51
Сообщение #12055
Пользователь №: 24708
Да запараллель ты их если объем корпуса позволяет этого, и ни что не пропадет ни куда beer.gif
сколько не учись, все равно дураком останещся
Serg2146
сообщение 1.2.2012, 10:33
Сообщение #12056
Из: Волжский
Добился работы Тт, обратная связь появилась. Теперь при поднятии силового напряжения свыше 70 вольт плата управления начинает канючить, плывет частота и от этого блок питания вырубает. Буду дальше копать....
Греется феррит на плате управления и чем выше подаю напряжение, тем сильнее, при этом картинка на затворе нижнего транзистора интересная. Напряжение подавал 62В.
Сообщение отредактировал Serg2146 - 1.2.2012, 14:07
HEMELL
сообщение 1.2.2012, 14:28
Сообщение #12057
Из: Kiev, Ukreine
Мощность маловатая, 25ватт всего.
http://www.chipdip.ru/product/top200yai.aspx
oleg1ma
сообщение 1.2.2012, 14:39
Сообщение #12058
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можеш ставить,при универсальном питании всего 12Вт, но ветродуй тогда ставь на 220 вольт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.2.2012, 14:41
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 14:44
Сообщение #12059
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Serg2146, 200% - у вас ошибки в разводке общего провода на плате управления. Либо что-то еще, нарушающее логику работы узлов внутри ШИМ-контроллера. Ибо такую картинку я видел на приборе лично (параллельно с перегревом ТГР из-за перекошенного Кзап.).
kvaka
сообщение 1.2.2012, 18:40
Сообщение #12060
Всё понял. Буду собирать дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 22:53
