Схема включения пускателя пмл
evgeniy_ch
сообщение 26.1.2012, 20:56
Пользователь №: 14277
Помогите с наглядной схемой подключеня пускателя пмл ???
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2012, 21:13
Пользователь №: 22661
Яндекс.Картинки - не айс?
technik43
сообщение 26.1.2012, 21:16
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Может быть администрации форума стоит открыть FAQ для "чайников"?
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
evgeniy_ch
сообщение 26.1.2012, 21:26
Цитата(зелёный желторотик @ 26.1.2012, 22:13) *
Не айс вот и обратился сюда что бы помогли. Что куда, какой контакт подключается.
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2012, 21:50
А по мне - вполне даже очень айс! Всегда помогут подсказать адрес толкового сайта. И уже после анализа прочитанного, если вообще бошка отказывается варить, тогда либо я лезу сюда с вопросом, либо отказываюсь от идеи самостоятельной работы.
сообщение 26.1.2012, 22:48
Администрации форума будет очень сложно создать FAQ на каждый "пук" или "чих", ибо он может стать ооочень объёмным. А учитывая, что многие поситители просто не желают пользоваться поиском по форуму (даже в рекомендованные темы в начале раздела не заглядывают), то и FAQ для "чайников" окажется простой потерей времени...
А что, очень сложно ответить на простой вопрос "чайника"?
Вот один из "представителей" ПМЛ
Вот одна из возможных схем включения (нумерация выводов видна хорошо)
SerJant27
сообщение 27.1.2012, 6:40
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Ссылки.
шахтер
сообщение 31.1.2012, 11:49
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Собственно неточность одна, но для чайника большая, пускатель ваш на картинке и на схеме имеет номера блок контактов 13 и 14 что говорит о том что контактик сей нормально закрытый.На нормально открытых контактах ПМЛ будут циферки 31 и 32. С уважением.
сообщение 31.1.2012, 11:56
Цитата(шахтер @ 31.1.2012, 12:49) *
Собственно неточность одна, но для чайника большая, пускатель ваш на картинке и на схеме имеет номера блок контактов 13 и 14 что говорит о том что контактик сей нормально закрытый....
А как Вы полагаете, рядом с номером контактов 13 и 14 букафки "NO" от нечего делать нарисовали?
Так что, всё соответствует.
А вот 31 и 32 это NC.
шахтер
сообщение 31.1.2012, 12:33
Из: Ростовская обл.
Однако что-то видно типа маразма у меня старого,потому извиняй уважаемый неправ я эт точно. 13 и 14 это и есть НО просто запамятовал и спорю.С годами бывает. Аж самому смешно как это я так передернул?
Сообщение отредактировал шахтер - 31.1.2012, 12:35
По крайней мере, на аналогичной продукции от ИЭКа нумерация и обозначение контактов именно такое, проверено не пробником, а практическими схемами... icon_wink.gif 13 и 14 с букафками NO однозначно говорят о нормально открытом контакте
шахтер
сообщение 31.1.2012, 12:47
Из: Ростовская обл.
Ага поумничал, потом посидел подумал, мама дорогая а мои то схемки не с подхватом а с блокировкой реверса, естественно и контакты у меня все НЗ потому и 31-32. Бывает.
Гость_redsov_*
сообщение 24.2.2012, 6:41
а не точность все же есть . на фото пускатель у вас с катушкой на 220 а схема для подключения на 380. (хотя возможно такие пустяки и не важны "чайнику" ) icon_cool.gif
Гость_redsov_*
сообщение 24.2.2012, 7:02
еще забыл сказать про кнопку отключения пускателя (как то не удобно на мой взгляд отключать пускатель нажатием кнопки на тепловом реле )
(на мой взгляд схема не для "чайников", так как родит в их "закипевших " умах еще больше вопросов после попытки сборки по ней.)
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.2.2012, 10:49
Гость redsov,ВЫ своими комментариями путаете "чайника".Во-первых:фото пускателя ни какого отношения не имеет к приведенной ниже схеме(читайте внимательно"один из представителей"),Во-вторых,Вы наверное ни разу не видели пускателя,который установлен в боксе,так вот там специально сделано так,если вдруг сработает тепловое реле,то его можно взвести нажатием кнопки стоп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 17:19
