511 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
RUS5610
сообщение 30.1.2012, 20:41
Сообщение #1681
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(OlegarX-RUS @ 30.1.2012, 17:28) *
Нарисовать что ли вам доку по модернизации прошивок ???
Греется-значит работает!
OlegarX-RUS
сообщение 30.1.2012, 21:11
Сообщение #1682
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Для модернизации прошивки запускаем понипрог и открываем ту прошивку которую будем модернезировать
Далее на вкладку Edit => edit buffer enabled (при этом включается режим правки байт)
в данных местах располагаются байты отвечающие за верхний и нижний предел отображения тока
Для старой прошивки
Для новой
Нажимаете на тот байт который собираемся править и в появившимся окошке делаем редактирование
Далее сохраняете и у вас новая прошивка icon_smile.gif Всё вуаля... drum.gif
Не исключено, что автор сделает ещё прошивки и байты будут располагаться в другом месте то их можно найти в шестнадцатеричном коде используя стандартный виндовый калькулятор в инженерном виде (я так перевожу с одной системы исчисления в другую)
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 1:10
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RUS5610
сообщение 30.1.2012, 21:23
Сообщение #1683
Из: Оренбург
Офигеть!!!
OlegarX-RUS
сообщение 30.1.2012, 21:24
Сообщение #1684
SeregaM
сообщение 30.1.2012, 21:42
Сообщение #1685
Пользователь №: 18352
На счет дросселя, покупал недавно у Терейковского сердечники KS-225060A (китайский сендаст), 57,2*35,6*14,0 (µ=60), 2шт, буду мотать на них, для 30мкГн получается 14 витков.
OlegarX-RUS
сообщение 30.1.2012, 22:35
Сообщение #1686
а что честной народ скажет о этом контролере для двухтакта???
http://www.silica.com/fileadmin/02_Product...ntroller_ds.pdf
или об этом
http://download.siliconexpert.com/pdfs/200.../mic3808-09.pdf
и вот этом
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/37211fs.pdf
p210
сообщение 30.1.2012, 23:06
Сообщение #1687
Пользователь №: 23007
SeregaM, Терейковский не в курсе, чтА
Обратился к Терейковскому за альсифером, получил такой ответ "забывайте про этот буквально прошлый век, их делали ещё при СССР
сендаст и альсифер - из одного места?
alexlo13
сообщение 30.1.2012, 23:29
Сообщение #1688
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(p210 @ 30.1.2012, 22:06) *
SeregaM, Терейковский не в курсе, чтА сендаст и альсифер - из одного места?
Я не совсем понял вопроса и к кому он, но по прайсу альсифер -Росия, сендаст-Китай.
p210
сообщение 30.1.2012, 23:39
Сообщение #1689
прайс-то он канешна...
это одно и тоже.(викепедия поможет). СССР-ские магнитопроводы, естессно давно не производятся, их искать тока на рынке. СтоЮт оне, по сравнению с Magnetiks-ом раз в 5-10 дешевше. Параметры чуток хуже. Но, искать...
Сообщение отредактировал p210 - 30.1.2012, 23:45
alexlo13
сообщение 31.1.2012, 0:14
Сообщение #1690
Из: Украина
Читал! Но подумал параметры отличаются сильно. Дел просто с ними не имел!))) спасибо теперь буду знать!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 31.1.2012, 0:14
truevoxdei
сообщение 31.1.2012, 10:24
Сообщение #1691
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(profinrus @ 31.1.2012, 15:21) *
OlegarX-RUS
ФОТКИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ!
Если Вы про сообщение выше и скриншоты рабочего окна, где чего править, то всё открывается.
кабельщик
сообщение 31.1.2012, 13:14
Сообщение #1692
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Вообще то, если подумать, то править надо было бы... Кликаться картинка должна по всему полю (отпадут ненужные вопросы).
И картинки с текстом надо класть в png, ибо еще чуть мельче шрифт - и в жипеге с таким разрешением они станут нечитаемы.
OlegarX-RUS
сообщение 31.1.2012, 13:25
Сообщение #1693
У меня разрешение экрана 1680X1050 но на какой то стадии оно ужалось до 1600X1000 из-за этого наверное и качество утерялось, а где кликать итак понятно....
Описал достаточно подробно и без картинок должно быть интуитивно понятно, а править можно переведя прошивку в BIN (самый травильный формат) в любом HEX редакторе я предпочитаю winhex
Лучше бы пообсуждали контролеры которые я привёл выше!!!
кабельщик
сообщение 31.1.2012, 13:39
Сообщение #1694
Из: Краматорск
А зачем? У вас их мешок под столом валяется? Они (по крайней мере, первых два) специально заточены для индастриал-использования в источниках питания за удаленной кабельной линией . Смысл какой в их использовании вами, если есть обычные (широкого применения)?
А третий где взять собираетесь?
OlegarX-RUS
сообщение 31.1.2012, 13:44
Сообщение #1695
а вот и нет обычных нет!
3846(56) в smd исполнении нигде не достать, а другого карент моде нормального я и не встречал или подскажите может не там ищу???
Kozak
сообщение 31.1.2012, 14:02
Сообщение #1696
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Цитата(alexlo13 @ 30.1.2012, 18:55) *
упустил сообщения про дроссели, но по ним то же не совсем все ясно. Обратился к Терейковскому за альсифером, получил такой ответ "забывайте про этот буквально прошлый век, их делали ещё при СССР. Профессионалы ставят на выходе сварочников дроссели на кольцах из распылённого железа"! Если же заменять альсифер, распыленкой, то все таки какой именно (размер) и сколько… Может кто то имеет возможность протестировать разные сердечники. И что лучше использовать, просто распыленное железо или Сендаст (например KS-157125A 39,9/24,1/14,5 µi=125 Китай, из того что мне не сложно купить)? Спасибо! Можно пинать icon_smile.gif)))
Не знаю как насчет - «прошлый век», но в компьютерных БП сердечники из «распыленки» жутко греются, и при пониженных оборотах вентилятора, сердечники дросселей быстро деградируют от перегрева, при замене - дроссель на альсифере, кольцо еле теплое даже без обдува.
То что в сварочниках применяют кольца из распылённого железа, говорит о экономии на более дорогих и качественных материалах. Альсифер, Super-MSS (Сендаст), по совокупности параметров, хорошо подходит для применения в сварочниках.
У Терейковского есть и статья с сравнительными характеристиками различных материалов, и рекомендациями к применений.
Цитата:
Порошковое железо также используется в фильтрах с низкими эксплуатационными характеристиками, которые должны выдерживать большие постоянные токи, а цена имеет определяющее значение. Под воздействием высокочастотного пульсирующего тока значительной величины порошковое железо становится очень горячим.
Свойства сендаста при подмагничивании постоянным током схожи с Мо-пермаллоем (МРР), а потери меньше, чем у порошкового железа, но больше, чем у Мо-пермаллоя (МРР). И хотя он слегка дороже порошкового железа, его значительно более низкие потери оправдывают разницу в цене.
нттр://ferrite.com.ua/site/page-Vibor_materiala_cerdechnika
Альсифер (алюм.- силициум - феррум), он же сендаст, он же под разными торговыми названиями - SuperMSS или SMSS (Arnold), Kool Mu (Magnetics).
У них пологая петля и понятие насыщения довольно условное, обычно используются при индукции до 8000-9000 гаусс (0,8-0,9 тесла) в полях 200-300 эрстед. При этом потери низкие, обычно до 200 мВт/куб.см на 40-60 кГц. Проницаемость обычно из ряда 26-60-75-90-125-140.
Сообщение отредактировал Kozak - 31.1.2012, 14:26
profinrus
сообщение 31.1.2012, 15:35
Сообщение #1697
Пользователь №: 25578
скажите пожалуйста,в каких пределах меняется напряжение на С20,и какая характеристика(линейная или отличается?)?
хочу прикрутить TL494.
OlegarX-RUS
сообщение 31.1.2012, 16:22
Сообщение #1698
вот ещё тоже микросхемка бомба только вот тоже хрен где достанеш
http://www.semtech.com/images/datasheet/sc4808c_ag.pdf
yjriy
сообщение 31.1.2012, 18:41
Сообщение #1699
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А в чем собственно проблема? Здесь применяется 3845 за троЯк или 2845 за три червонца- разницы нет, двухтактный аналог 2846 находится на соседней ветке. И может, если будет в этом необходимость, заказать в Китае нужное количество 2856 и нет проблем. Но большинству она нужна в единственном экземпляре
Будет спрос, то микрУх мы достанем нужное количество.
go6a
сообщение 31.1.2012, 20:34
Сообщение #1700
Пользователь №: 25263
yjriy Здравствуйте! Я отправил Вам письмо с заказом, но Вы не подтверждаете. В чем проблема?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 13:24
