Что то с нулем?
Sam_z
сообщение 29.1.2012, 19:09
Пользователь №: 25924
Добрый вечер, объясните пожалуйста в чем может быть причина- у меня на кухне в квартире кран водопроводный с металлической мойкой когда к нему касаешься пробником(отвертка тестерная) то она чуть светится, и в это время коснуться кафеля то светится сильнее. У меня на кухне несколько розеток я думал что может у них провод какой коротит, но к кухне идет провод в коробке распределительной основной, а с него на розетки так вот я его отсоединил в коробке от проводов розеток но все так и осталось - индикатор светится когда к мойки металлической проверяешь, значит дело не в проводах розеток. Может кто знает это норма или все таки надо вызывать электриков и рыть всю проводку? Да забыл уточнить на пробнике индикатор не светит постоянно (свечение еле еле), мигает ...
Сообщение отредактировал Sam_z - 29.1.2012, 19:55
haramamburu
сообщение 29.1.2012, 19:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Чем/каким индикатором тыкали? надеюсь не на батарейках который?
Sam_z
сообщение 29.1.2012, 19:56
нет не на батарейках, индикатор обычный в магазине за 5 грн. покупал -отвертка, а внутри элемент стоит
сообщение 29.1.2012, 19:59
Пользователь №: 6974
Это и есть батарейный!
Таким вещи подобного рода не диагностируют. Этот индикатор будет иногда подсвечивать, когда по стене им царапаешь....
Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2012, 19:59
haramamburu
сообщение 29.1.2012, 20:01
Из: Дмитров
Если обычный, на неонке.... то дела не есть Гуд... (мультиметр есть?)
1.Обесточьте всю квартиру полностью - повторите эксперимент, если "горит" см. ниже
2. Вызывать электриков из обслуживающей компании... пусть проверяют СУП (металлосвязь в подвале)
Sam_z
сообщение 29.1.2012, 20:12
скореевсего он неоновый так отвертка прозрачная желтая, я на щитке фазу отключал( пакетник) так не светится, если фазу включить то светится
еще вот что хотел добавить, я на кухне недавно плитку менял, так вот когда стена была голой то у меня там где штроба (там труба для воды и канализация, у нас ванная и кухни в разных местах) стоит уголок см 30 он поддреживает пару кирпичей, так я его пробником(просто и не думал) проверил он тоже светился, хотя он (уголок) только стены касается... В розетках что на этой стене фаза норм светится, а ноль еле еле но тоже светится
Сообщение отредактировал Sam_z - 29.1.2012, 20:20
haramamburu
сообщение 29.1.2012, 20:23
Из: Дмитров
Попробуйте еще тыкнуть на корпус этажного щитка...
Sam_z
сообщение 29.1.2012, 20:29
На корпусе этажного щитка не горит пробовал в нескольких местах щитка, а на мойку когда так мигает...
haramamburu
сообщение 29.1.2012, 20:43
Из: Дмитров
Так мигает (кратковременная вспышка) или горит?
Sam_z
сообщение 29.1.2012, 20:47
нет не горит просто мигает постоянно
haramamburu
сообщение 29.1.2012, 20:55
Из: Дмитров
ХМ... подождем еще вариантов...
попробуйте еще другим индикатором тыкнуть... а то так и не понял, неонка у вас или нет..
Sam_z
сообщение 29.1.2012, 21:11
вообщем индикатор у меня такой сверху болтик с пружинкой прижимающий похожий на стеклянный предохранитель элемент и к нему контактирует метал отвертки, завтра куплю может какой другой попробую им.
haramamburu
сообщение 29.1.2012, 21:25
Из: Дмитров
Всеж еще вопрос: вы индикатором из любопытства тыкнули или щиплет от крана? в хате 2х или 3х (с заземлением) проводка?
Купите еще/или мультиметр, типа DT 830 http://www.domko.ru/img/500/dt830.jpg
и не дорого и в хозяйстве пригодится
Возвращаюсь к Щитку...
Отцепите вводной кабель полностью - и фазу и нуль и "землю" (если есть) проведите тот же эксперимент с мойкой...
Это я к тому , что может (что скорей всего, но может) не в "вас" дело
Sam_z
сообщение 29.1.2012, 21:36
да я из любопытства ткнул, в квартире я не знаю какая проводка (в гостиной три провода на кухне два идет) наверное трех потому что бойлер( я не подключал) на три провода подключен. Я б не переживал в принципе просто меня пугает то что у меня на кухне труба с газом и я там где краски не было тоже заморгало еле еле выдно было, вот и запереживал, может оно и раньше было просто не обращал внимания но все же...
В щитке у меня два пакетника один на ноль другой на фазу я так понимаю, все что смог разобрать, там просто еще 3 кроме моего счетчика, так я пакетники выключал и не моргает индикатор.
Скажите пожалуйста, а мультиметром что проверить напряжение или...
Есть розетка с заземлением в другой комнате, там в нее три провода идет, так вот что идет на заземление(он к усикам что торчат с розетки ), так индикатор показывает точно так как на мойке слабое по яркости мерцание(мигает).
Сообщение отредактировал Sam_z - 29.1.2012, 21:56
сообщение 29.1.2012, 22:44
так я пакетники выключал и не моргает индикатор.....на кухне в квартире кран водопроводный с металлической мойкой когда к нему касаешься пробником(отвертка тестерная) то она чуть светится, и в это время коснуться кафеля то светится сильнее. У меня на кухне несколько розеток
Предполагаю что-то вроде повреждение изоляции где-то в проводах этой кухонной стены с розетками, отсюда небольшая утечка со слабым растеканием тока, на что индикатор справедливо и указывает!
Других мыслей у меня лично пока нет!.....
Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2012, 22:46
Sam_z
сообщение 30.1.2012, 9:14
Возможно Вы правы, просто у меня в тене распред коробка на розетки идет, я розетки отключал от коробки(провода) та же ситуация, и может дело в главном проводе что идет до коробки, гдето залом или изоляция, буду смотретьиз какой коробки он идет и там попробую отключить его и проверить
Sam_z
сообщение 31.1.2012, 16:18
Проблему нашел.
На другой стороне стены кухни( в коридоре) основная распределительная коробка(Основная Коробка -ОК), в ней к главному проводу со стороны кухни были запитаны два провода(двухжильных) с сечением 3(назовем их Главными Кухонными -ГК), уже в кухни каждый их этих проводов(ГК) заканчивается распределительной коробкой, и в эти коробки запитаны по две розетки.
Так вот поочередно отключая провода ГК от основной коробки, выяснилось что они оба пробивают, а в каком месте непонятно так как они в стенке под плиткой.
Хотел спросить совета:
Скажу сразу провода алюминий.
у меня есть провод сечением 4, так вот если его я запитаю от Основной коробки что в коридоре, и протяну на кухню, а от него через распределительную коробку пущю два провода(каждый провод две жилы) сечением 3 к тем коробкам от которых запитаны розетки, это будет норм, и эти провода сечением 3 я проложу в коробе(и можно ли два провода один на другой положить) над плиткой к к тем коробкам от которых запитаны розетки (так как неохото снимать плитку, да и не снимешь ее нормально),или же мне вместо провода сечением 3 можно купить медные провода которые для внешней прокладки с дополнительной изоляцией). Розеток 4 потому что на одной холодильник на другой микроволновка и две на разное
Столько написал надеюсь поймете..
Сообщение отредактировал Sam_z - 31.1.2012, 17:31
S-cream
сообщение 31.1.2012, 16:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Попробуйте чуть более понятно написать. Цифры - словами. И со знаками препинания. А то вот это
у меня есть провод 4 там же вроде 3
совсем мозг рвет.
Sam_z
сообщение 31.1.2012, 16:46
ответ подправил, не выходит у меня объяснять, может мне нарисовать будет проще
S-cream
сообщение 31.1.2012, 17:48
Из: Калуга
Принципиальной разницы в двух нарисованных вами схемах нет.
Сечение меньшего провода, скорее всего - 2,5, а не 3.
Медь с аллюминием напрямую соединять нельзя. Соединять их можно только через специальные зажимы. В принципе, если все так, как вы нарисовали, то можно сделать и так. Проложить в кабель-канале - оптимальный для вас в этой ситуации вариант. Один на другой - не совсем понял, что вы имели ввиду. Если - можно ли проложить два провода в одном и том же кабель-канале, то ответ - да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 10:29
