2 страниц V  < 1 2
Генератор и перекидной рубильник
Гость_Гость_ig.mi_*_*
сообщение 28.1.2012, 19:19
Сообщение #21
Цитата(с2н5он @ 28.1.2012, 16:17) *
ДВА полюса
На фотке серия SF209 или219 или219G, соответственно 16,25,40 ампер. Уж больно миниатюрна миниатюра, нифига не видно. ДВА полюса.
Я говорил про серию SF109 или119 или119G, соответственно 16,25,40 ампер.
ОДИН полюс-ОДИН модуль!
Oprichnik_71
сообщение 17.2.2012, 16:30
Сообщение #22
Пользователь №: 26162
Ребята помогите чайнику есть двигатель АИР 160 S6 ,стоит на лебёдке надо подключить к дизельгенератору , но пусковой ток очень большой - поэтому и генератор просто огромный на 60кв , есть ли решение этой проблемы icon_sad.gif
ig.mi
сообщение 20.2.2012, 10:42
Сообщение #23
Из: Минск
Пользователь №: 2362
А в чем суть проблемы?
сообщение 20.2.2012, 11:44
Сообщение #24
устройство плавного пуска или частотник
а мощность движка?
сообщение 7.3.2012, 16:28
Сообщение #25
А для реверса двигателя (1 квт) в ручном режиме, какой можно переключатель использовать?,те требуется переключение 2-х фаз. Вроде можно SF208 , но смутило рабочее напряжение его 230 В, может есть такой переключатель в корпусе? размеры не кртитичны
ig.mi
сообщение 7.3.2012, 21:14
Сообщение #26
Из: Минск
Это тот гость-гость который спрашивал про однополюсный переключатель или другой гость-гость который про реверс двигателя, полный бардак и теряется смысл происходящего.............
сообщение 10.3.2012, 15:40
Сообщение #27
Другой гость, я уже присмотрел переключатель ПКП10-33/У (1-0-2) ,только вот они без корпуса, никак не могу сообразить -куда бы присобачить. Есть ПКП10-13К,но у них только положение вкл-откл, а вот такой корпус подошел бы,но сказали отдельно не бывает,кто что посоветует?
ig.mi
сообщение 12.3.2012, 20:33
Сообщение #28
Из: Минск
Нормальный китайский кулачковый переключатель. Засунуть его можно в китайскую пластиковую распредкоробоченку для наружного монтажа. Крепится за , извиняюсь задницу, двумя вытяжными заклепками через шайбы-как вариант. Морда переключателя разборная, точнее съемная... По монтажу проблем быть не должно.
Только не надейтесь на заявленную цикловую коммутационную спопсобность. Слишком медленно отключаются и неодновременно включаются контактные планки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 8:56
