Медь и алюминий |
Медь и алюминий |
26.1.2012, 18:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22493 |
Скажите пожалуйста, в каких-то правилах есть запрет на присоединение меди и алюминия. Если есть, напишите называние и пункт. Спасибо
nenni Медь и алюминий 26.1.2012, 18:51
Гость сочувствующий Цитата(nenni @ 26.1.2012, 18:51) Скажите ... 27.1.2012, 12:38
с2н5он оно и имелось ввиду 27.1.2012, 15:45
nenni с2н5он, так точно! Вы и раньше оперативно и ём... 27.1.2012, 16:19
urdint Цитата(nenni @ 26.1.2012, 19:51) Скажите ... 27.1.2012, 22:46
Гость сочувствующий Цитата(urdint @ 27.1.2012, 22:46) насчет ... 28.1.2012, 12:47
Roman D ГОСТ 10434-82 27.1.2012, 22:51
с2н5он рылся тоже в этом ГОСТе, может пролупоглазил, но з... 28.1.2012, 6:24
nenni Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о ... 28.1.2012, 7:36
Гость сочувствующий Цитата(nenni @ 28.1.2012, 7:36) Мне нужно... 28.1.2012, 16:39
Transformator Цитата(nenni @ 28.1.2012, 8:36) Мне нужно... 15.6.2013, 12:52
Сунцов Денис Цитата(nenni @ 28.1.2012, 7:36) Мне нужно... 15.6.2013, 19:05
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 15.6.2013, 19:05) Н... 15.6.2013, 20:59
ЛЕША Много РУ6,10,0,4 кВ обслужено.. Соединения ТТ с ши... 28.1.2012, 9:40
Гость есть шайбы ШАМ ,с одной стороны медь,с другой алюм... 28.1.2012, 12:20
Гость ну что это так каж все знают, желательно конечно ... 28.1.2012, 13:01
nenni Благодарю! Очень полезная информация! 28.1.2012, 19:42
Гость Честно сказать ответне прозвучал. Шайба из стали-э... 13.6.2013, 11:05
Олега Цитата(Гость @ 13.6.2013, 12:05) Честно с... 13.6.2013, 16:00
Rup Олега,
Помогают уменьшением контактный разности п... 15.6.2013, 11:35
Олега Цитата(Rup @ 15.6.2013, 11:35) Помогают у... 16.6.2013, 2:03
Амур50 Хочу обратить внимание тех, кто пытается при соеди... 16.6.2013, 6:25
Transformator Цитата(Амур50 @ 16.6.2013, 7:25) Хочу обр... 16.6.2013, 19:04
Roman D Цитата(Transformator @ 16.6.2013, 19:04) ... 16.6.2013, 20:36
Transformator Цитата(Roman D @ 16.6.2013, 21:36) Поверх... 17.6.2013, 9:12
Roman D Можно наносить медь на алюминий (или наоборот) газ... 16.6.2013, 9:39
Гость А если использовать самодельные цинковые шайбы?,... 16.6.2013, 20:18
Гость Хотя цинк несовместим с медью; тогда шайбы из нерж... 16.6.2013, 21:27
Амур50 http://www.gk-drawing.ru/tables/compatibility.php ... 17.6.2013, 6:17
Гость ну лучше не мудрить ,а использовать шайбы шам и вс... 17.6.2013, 10:07
Transformator Цитата(Гость @ 17.6.2013, 10:07) использо... 17.6.2013, 11:08
Амур50 Оцинкованными болтами и шайбами сейчас больше поль... 17.6.2013, 10:51
Олега Набираешь в поисковике и разглядываешь. 17.6.2013, 11:12
Transformator Цитата(Олега @ 17.6.2013, 11:12) Набираеш... 17.6.2013, 11:21
Амур50 А я и не слыхал про такие... 17.6.2013, 17:52
Костян челябинский А еще посмотрите гильзы ГАМ и наконечники ТАМ 17.6.2013, 17:59
Олега А до кучи и пластины МА соединительные для шин.
17.6.2013, 22:29
Гость Где то читал, для опрессовки алюминиевых наконечни... 29.6.2013, 14:09
uvk2 Не понимаю, чем может помочь нетокопроводящий квар... 29.6.2013, 15:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 14:03 |
