1149 страниц V  « < 598 599 600 601 602 > »
p210
сообщение 26.1.2012, 22:49
Сообщение #11981
Пользователь №: 23007
Д713, как понимаю, ничо сверхестественного.Но "самопал" несколькИ улучшился.
Если Вы по поводу конструкции Yiriy@Elektrovoz - то тама - огАньки мерцают на морде аппарата... КрасивА
Опять же, НАРОД хвалит - думается -НЕ зря.
AVT-200 - простА нестандартная кАнструксия. Ея повторители хвалят оченно сильно.Оченно удачная.
А с хорошей антенной я "Маяк" и детектором слАвлю, наверное. Вот.
Канешна, за настоящей "фирмой" любителям НИКОГДА не догнаться. Да об этом разве речь?
в плане сварочного процесса.
" Павлины, говоришь?"
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 23:37
Д713
сообщение 26.1.2012, 23:19
Сообщение #11982
Пользователь №: 10605
мигалками-пищалками?так это сварщику по баламбасу.
всякие зажигалки-затыкалки сварному тоже пофиг..
а вот провар-это да.
p210
сообщение 26.1.2012, 23:48
Сообщение #11983
Ну, кроме мигалок-пищалок эти аппараты, например, на холостом ходу не пытаются расплавить трансформатор. Есть ишо кой-какие улучшения
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 23:49
Д713
сообщение 27.1.2012, 0:35
Сообщение #11984
это велисапед,широко известный в узких кругах,решается аппаратно посредством 3 деталей.
используется при злонамеренном "коротком трансе".
причем тут мк?
Сообщение отредактировал Д713 - 27.1.2012, 0:40
p210
сообщение 27.1.2012, 0:51
Сообщение #11985
Да МК тута особо не причем. Я аппарат Yiriy-а не собирал (не собираюсь). Шо Вы цеплЯитеся? Будучи студентом (боле 20 годов взад) возник спор, что сложнее с точки зрения комбинаторики: шашки или шахматы?Ответ, надеюсь для Вас очевиден?
В "Бармалее" нет функции, решаемой
Об чем базар?
А в AVT-200 МК вАаще нетути...
Д713
сообщение 27.1.2012, 0:54
Сообщение #11986
ну почему же?
над любителями не висит домоклов меч повторяемости и технологичности.
Об чем базар?
давайте вернемся к вопросу завтра..
а лучше после завтра..
Сообщение отредактировал Д713 - 27.1.2012, 0:56
p210
сообщение 27.1.2012, 1:04
Сообщение #11987
Проблемма в техноогии. Я, если и захочу, многослойную плату не сделаю. Кой-какие производственные прибамбасы любителю практически недостижимы. + стоимость отдельных комплектующих для "самопала" может быть излишне высока.
провести измерения различных режимов сварки для одного Чела - задача ближе к Фантастике -тама многА народу работат, а не один. Да есть ишо причины.
Вы, так понимаю, просто прикалываетесь. Ну чо-ж, вродя,пообЧались...
Д713
сообщение 27.1.2012, 1:49
Сообщение #11988
на этом можно было бы и остановиться.
но..
печально все это..
kvaka
сообщение 27.1.2012, 6:38
Сообщение #11989
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
но..
печально все это..
Во разголделись. Прям как чайки на болоте. Я так понимаю тема БАРМАЛЕЯ. Тоесть разговор о простейшем сварочнике размером с рукавичку. А вы полезли в МК.Моё мнение что всякие навароты в сварочном агрегате как зайцу стоп сигнал( выражение понравилось). Главное чтобы варил хорошо а всякие фичи это лишнее.
HEMELL
сообщение 27.1.2012, 9:07
Сообщение #11990
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
"Антистик" надо что бы был, а остальные прибамбасы наверно нужны не очень.
шумный
сообщение 27.1.2012, 9:08
Сообщение #11991
Пользователь №: 10817
Гуру Вы где? посмотрите плз пост 11975. Хочется понять этот момент!
p210
сообщение 27.1.2012, 9:58
Сообщение #11992
Почему "нетрезвый"? Бармалей не просто выложил схему, он разжевал как ее сделать, чтобы работало. За что огромное ему спасибо. Просто время идет, появляются более совершенные конструкции, об чем я и сказал. А на данный момент у "бармалея" осталось только одно достоинство - он дешевле по комплектующим. А
или добавить 33 детали - это уже изменение схемы...
HEMELL
сообщение 27.1.2012, 10:06
Сообщение #11993
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(шумный @ 25.1.2012, 14:32) *
Просто приходится уменьшать емкость снаббера, а это не есть хорошо.
ТО шумный :
Снабер оставте такой какой есть, зачем его уменшать. Скол зависит от того, как у вас размагничиваеться сердечник, а его размагничивание в свою очередь
зависит от качества снаберов, в первую очередь кандёров. Качество самого сердечника транса должно быть на должном уровне, зазор в трансе тоже должен быть. Чем больше зазор тем быстрее размагничиваеться сердечник, но злоупотреблять зазором тоже нельзя. Скол зависит также и от Кзап. Чем меньше Кзап. тем дольше пауза, тем лучше размагничиваеться сердечник. Я на касой мост всегда устанавливаю Кзап.=0,44.
Сообщение отредактировал HEMELL - 27.1.2012, 10:08
шумный
сообщение 27.1.2012, 12:01
Сообщение #11994
HEMELL! Спасибо за внимание, уточним ситуацию. Частота 38кГц, Кзап=0,45, Сердечник Е80( материал N87) витки 42/14, зазор- прокладка целлофан от пачки сигарет, снабберный конденсатор 4700пф. На хх "скол" появляется при емкости коденсатора менее 1500пф. Витки первички проверял калькулятором "лысого" ток намагничивания примерно 1,5А. Вот и спрашиваю что и куда двигать, чтобы емкость снаббера была побольше? Кондеры wima FKP1
Сообщение отредактировал шумный - 27.1.2012, 12:03
HEMELL
сообщение 27.1.2012, 13:23
Сообщение #11995
Из: Kiev, Ukreine
Попробуте увеличить зазор раза в два и погонять на кольк. Лысого, может станет лучше. Я сам с Е80 дела ни разу не имел, но помоему для полноценного трана
надо два таких сердечника. Поспрашивайте тут на ветке, у тех, кто таким сердечнико занимался, что для этого надо. В добавок предоставляю кое-какую натырку по
трансам Бармалейника:
шумный
сообщение 27.1.2012, 13:41
Сообщение #11996
Спасибо!
lapa
сообщение 27.1.2012, 20:55
Сообщение #11997
Из: Москва
Пользователь №: 8911
[attachment=17408:paket.1.zip][attachment=17408:paket.1.zip]
Я правда не Гуру, но вот как писАл ранее. Прикрепил не тот пакет.
По моим прикидкам хватит и 33 витка. Или можно до 30 кГц снизить частоту. Правда это увеличит дроссель.
Сообщение отредактировал lapa - 27.1.2012, 20:36
VrnAlexM
сообщение 28.1.2012, 10:10
Сообщение #11998
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Привет всем.
Предлагаю к рассмотрению демпферочек :
http://depositfiles.com/files/ci1i18a7t или в прикрепленном
Не знаю встречался ли где-нибудь раньше, поросто в голову взбрело и решил показать народу.
Принцип такой же как в регенерате для фиксатого. Есть свои преимущества и недостатки (например два дросселька).
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 28.1.2012, 13:41
lapa
сообщение 28.1.2012, 12:25
Сообщение #11999
Из: Москва
Цитата(VrnAlexM @ 28.1.2012, 10:10) *
... Есть свои преимущества и недостатки (например два дросселька).
Нет самой модельки. А в ней нет индуктивностей рассеяния и намагничивания.транса. Их введение может заметно увеличить число недостатков. При идеальном трансе снаббер вообще ненужен.
VrnAlexM
сообщение 28.1.2012, 13:47
Сообщение #12000
Из: Воронежа
Пробовал этот демпфер в модели мультигираторного суперфиксера- работал нормально. С добавлением размагничивающих диодов вроде тоже работает.
Вот модели:
Kosoycmp - общепризнанный мультигираторный;
Kosoy_new_clamp - предлагаемый к рассмотрению.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 28.1.2012, 14:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 14:15
