1149 страниц V  « < 597 598 599 600 601 > »
HEMELL
сообщение 24.1.2012, 17:28
Сообщение #11961
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(serbun @ 24.1.2012, 16:15) *
На плохой сети напруга проседала и он жил, а на хорошей- скончался.
Причина скорее в другом. На каком баласте настраивали апарат и какой макс. ток был накручен?
UVM
сообщение 25.1.2012, 11:08
Сообщение #11962
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Все не теплее 35 градусов
Вот это и пугает, под ключами случаем никакого номакона не было?
шумный
сообщение 25.1.2012, 13:32
Сообщение #11963
Пользователь №: 10817
Есть вопрос к знатокам.
Емкость RCD снаббера выбирается в зависимости от времени закрывания IGBT и макс. тока через него.
При Кзап=0,45 на ХХ должен быть "скол" на осциллограмме КЭ нижнего ключа.
От чего зависит наличие этого скола? Просто приходится уменьшать емкость снаббера, а это не есть хорошо.
Растолкуйте подробно этот момент и зависимости, или где почитать.
zario
сообщение 25.1.2012, 21:24
Сообщение #11964
Пользователь №: 24708
Поделитесь опытом использования 2 Е70 12/4. Какой необходим зазор в районе 35кГц.
вполне ответственно могу сказать, что такие фокусы бывают из за неправильно установленного Кзапа. об этом миллионы раз обговорено и проверено практикой. aaa.gif
Сообщение отредактировал zario - 25.1.2012, 21:33
сколько не учись, все равно дураком останещся
serbun
сообщение 26.1.2012, 2:48
Сообщение #11965
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Прошу прощение за временное отсутствие.
Номакон у меня только под разрядными и снаберными диодами. А под ключи всегда радиатор шлифую нулевкой и сажу их на пасту в геометрическом центре радиатора.
По поводу баласта- чесно скажу это далеко не первый аппарат поэтому не цеплял. Смотрел на затворах. И сразу после лампочки, поцепил напрямую и посмотрел ток дуги на максимуме (было 170-180А) и ТКЗ гдето 210А что меня порадовало.
Походу зря я применил 2Е70 - теперь вот думай словил возбуд (врядли) или чето с трансом или снабберы неправильны или кзап?
fantom-2011
сообщение 26.1.2012, 9:15
Сообщение #11966
Из: россия
Пользователь №: 18303
Это грубо. Посоветую полировать на стекле или при помощи лезвия от малярного выдвижного ножа
serbun
сообщение 26.1.2012, 13:56
Сообщение #11967
Из: харьков
Буду паять ключи к медной площадке. Но я думаю это не изза этого я так миллион раз ставил и ниче. А RC цепочка паралельно первички в чем помогает?
STASKIN
сообщение 26.1.2012, 15:18
Сообщение #11968
Из: Винница
Пользователь №: 14820
При таком способе качество крайне сомнительно!
fantom-2011
сообщение 26.1.2012, 16:15
Сообщение #11969
Из: россия
Отчего же. Метод скобления в перпендикулярных направлениях. Получается идеально ровная (зеркальная ) поверхность. Быстро и качественно. Ну и КТП-8 соответственно.
kvaka
сообщение 26.1.2012, 19:03
Сообщение #11970
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здравствуйте уважаемые форумчане. Инверторами занялся недавно. Сделал негуляевский резонансник. Зараза большой получился. Хочу сделать БАРМАЛЕЙКУ в корпусе от питальника компа. Книжку всю перечитал вроде всё срослось ( в мозгах). Только ни где не нашёл печаток и компановки. Ткнитеносом есле не трудно. А что в книжке так это не все и какието другие нежели на фотках.
HEMELL
сообщение 26.1.2012, 19:20
Сообщение #11971
Из: Kiev, Ukreine
Ловите.
Сообщение отредактировал HEMELL - 26.1.2012, 19:27
kvaka
сообщение 26.1.2012, 19:39
Сообщение #11972
Цитата(HEMELL @ 26.1.2012, 19:20) *
Ловите.
Вот спасибо так спасибо. И вопрос чем заменить HFA 15TB60. Просто у меня он 1 а второй где взять не знаю. И можно ли заменить UC3845 на любимую TL 494.
Сообщение отредактировал kvaka - 26.1.2012, 19:44
sarmat
сообщение 26.1.2012, 20:02
Сообщение #11973
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Хотите воткнуть сварочник в БП АТХ и из деталей что у вас есть. Сомнительная затея. Малыш более требователен к деталям. Желательно на СМД перейти, чтобы платами не забить корпус. Для радиаторов места больше останется. Насчет замены 3845 на 494, это другая песня. Это уже будет не бармалей.
Не знаете где брать второй диод? Живете в центре России и какие проблемы. Это я в горах живу и то все достаю. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал sarmat - 26.1.2012, 20:07
HEMELL
сообщение 26.1.2012, 20:08
Сообщение #11974
Из: Kiev, Ukreine
Нет, низзя, ищите тогда 1033ЕУ13, отечественный аналог 3845.
Вдогонку к предыдущему сообщению ещё кое какой материал:
Сообщение отредактировал HEMELL - 26.1.2012, 20:14
sarmat
сообщение 26.1.2012, 20:11
Сообщение #11975
Из: Хасавюрт
Вот ты его озадачил. А где такую он возьмет?
HEMELL
сообщение 26.1.2012, 20:16
Сообщение #11976
Из: Kiev, Ukreine
Думаю, что такую он быстрее найдёт.
kvaka
сообщение 26.1.2012, 20:28
Сообщение #11977
Вся засада в том что у нас всё под заказ. Ездиют 2 раза в месяц. И цены соответственно. Так что приходится набирать целый список и делать заказ. А из за одной детальки ни кто не дёрнется.
HEMELL
сообщение 26.1.2012, 20:39
Сообщение #11978
Из: Kiev, Ukreine
У нас в Киеве 3825 стоит около одного УЕ, а отечественная наверное и того меньше. Точно не знаю.
p210
сообщение 26.1.2012, 21:33
Сообщение #11979
Пользователь №: 23007
Kvaka, загляните на параллельные веточки (AVT-200, " С микроконтроллерным управлением"). При всем уважениИ к товарищу Бармалей-ю, пора от детекторного приемника двигаться, если не к супергетеродину, то хошь к регенерату...
Он, в свое время похвалился новым аппаратиком на "Мастерах" (предположительно, с ККМ). А схемой не поделился. И эт пралЬна. Старт ЕСТЬ. Дальше надоть свою головушку пользовать... Она ведь не токма, чтоб ИСТЬ...
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 21:34
Д713
сообщение 26.1.2012, 22:42
Сообщение #11980
Пользователь №: 10605
ну и шо там "микроконтроллерное управление" улучшивает?
в плане сварочного процесса.
Сообщение отредактировал Д713 - 26.1.2012, 22:43
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 3:52
