Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае?
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 14.1.2012, 19:11
В общем столкнулся с проблемой, нужно найти или сверхскоростное реле (АВР) или сделать схему которая будет пропускать переменный ток только в одном направлении.
Вот схема того что мне нужно:
В данном случае здесь такие варианты:
1) Напряжение в сети есть, бесперебойник включён: комп работает нормально
2) Напряжения в сети нету, бесперебойник включён: комп - хз, ток весь ОБРАТНО В СЕТЬ уходит
3) Напряжение в сети есть, бесперебойник выключен: комп - хз, напряжение идёт на выход бесперебойника и палит его
Что-бы в 2й и 3й ситуации всё нормально - нужно какие-то ограничители, которые не давали-бы проходить току "обратно", и поставить перед выходом бесперебойника такой и перед подключением второй сети в паралель, но я тк понял - их в природе не существует для переменного тока.
Сама задача в словах:
Мне нужно время-от-времени перезапитывать питание компьютера (без его отключения) обходя безперебойник.
т.е. если поставить реле например, то я себе это представляю так, я выключаю сам безперебойник а питание идёт сразу-же из сети, как включаю - возвращается назад
но проблема реле в том - что момент переключения - слишком велик, нужно не более 0.04 секунды (скорее даже меньше) что-бы система не упала.
если запитать в паралель - то не знаю как безперебойник себя поведёт, по факту именной мой - пока есть напряжение в сети - пока выдаёт именно его на выходе (а не с акамуляторов) т.е. синусоида должна-бы совпадать, но это тоже под большим вопросом, ведь не известно как именно собрана схема в безперебойнике - может смещается синусоида не много, тогда будет я тк понимаю - беда, хоть и не сразу.
Что можете посоветовать в данном случае сделать?
Сообщений в этой теме
- Гость_Михаил_*   Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае?   14.1.2012, 19:11
- - к   к линии от бесперебойника до компа сеть подкльчать...   14.1.2012, 19:46
- - Youranium   А откуда другое питание будете брать?линия другая?...   14.1.2012, 20:07
- - Гость_Михаил_*   Youranium, Линия та-же что и питает бесперебойник,...   14.1.2012, 20:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Михаил_* @ 14.1.2012, 20:25)...   14.1.2012, 20:48
- - Youranium   Это нужно знать устройство БПП что в нем стоит на ...   14.1.2012, 20:40
- - Гость_Михаил_*   Youranium, эммммммммммммм. 1) Защибись... если бу...   14.1.2012, 20:51
- - Гость_Михаил_*   Блин... Как понятнее чем так - я хз как объяснить....   14.1.2012, 20:56
- - Youranium   Я не знаю чем вам помочь!У меня БПП никогда н...   14.1.2012, 21:15
- - Гость   Youranium, у меня бесперебойник не вырубается. вы ...   14.1.2012, 21:28
- - S-cream   Самый первый вопрос, который я задаю: "Для че...   14.1.2012, 21:55
- - Youranium   Вопрос по-видимому состоит в том чтобы автоматичес...   14.1.2012, 22:33
- - S-cream   Почитал... Попытался осмыслить. Вам надо: 1. При в...   14.1.2012, 22:37
|- - Youranium   Цитата(S-cream @ 14.1.2012, 21:37) П...   15.1.2012, 13:40
- - Гость_Михаил_*   S-cream, да, задачу поняли полностью верно! Ц...   14.1.2012, 22:50
- - S-cream   Да. Типа того. Интересно все же - для чего? Автома...   14.1.2012, 23:38
|- - miXOnIN   Цитата(S-cream @ 15.1.2012, 0:38) .....   15.1.2012, 0:43
- - Мастер Джу   Ставьте твердотельное реле,переключение доли милис...   15.1.2012, 5:46
|- - miXOnIN   Цитата(Мастер Джу @ 15.1.2012, 6:46) Став...   15.1.2012, 10:32
- - doro   Примерно понятно. Вам необходимо включить обходное...   15.1.2012, 10:38
|- - miXOnIN   Цитата(doro @ 15.1.2012, 11:38) Примерно ...   15.1.2012, 10:53
|- - Youranium   Цитата(doro @ 15.1.2012, 9:38) Даже если ...   15.1.2012, 14:02
|- - miXOnIN   Цитата(Youranium @ 15.1.2012, 15:02) ии?...   15.1.2012, 14:10
|- - Youranium   Цитата(miXOnIN @ 15.1.2012, 13:08) ии??? ...   15.1.2012, 14:10
- - SerJant27   Есть сервер, который должен работать постоянно. Пе...   15.1.2012, 11:14
- - protector   Михаил, не пойму почему это энергия в сеть уходит...   15.1.2012, 11:46
- - miXOnIN   protector, Эммм, по схеме, если ложится паралель с...   15.1.2012, 12:20
- - SerJant27   Ну тогда начнем сначала... 1. ~220 на ИБП и ~220 н...   15.1.2012, 13:46
|- - miXOnIN   Цитата(SerJant27 @ 15.1.2012, 14:46) Ну т...   15.1.2012, 13:56
|- - SerJant27   Цитата(miXOnIN @ 15.1.2012, 13:56) 1. Да ...   15.1.2012, 14:14
- - Youranium   Бесперебойники часто меняете?Летит батарея?   15.1.2012, 13:58
|- - miXOnIN   Цитата(Youranium @ 15.1.2012, 14:58) Бесп...   15.1.2012, 14:02
- - Мастер Джу   Цитата(miXOnIN @ 15.1.2012, 14:32) Вот уж...   15.1.2012, 14:14
- - Youranium   Да. Дело уходит к полупроводниковым приборам. и дл...   15.1.2012, 14:38
- - protector   Цитата(Гость_Михаил_* @ 14.1.2012, 20:11)...   15.1.2012, 15:13
|- - miXOnIN   Цитата(protector @ 15.1.2012, 16:13) Поче...   15.1.2012, 17:13
- - Youranium   Михаил.чтобы реле сработало нужно чтобы на него по...   15.1.2012, 19:10
- - ElectroFox   Чтобы убедиться, сдвигает-ли фазу Ваш ИБП (а может...   15.1.2012, 19:14
- - Youranium   Важной функцией ИБП POWERCOM VGD-1000VA является р...   15.1.2012, 19:26
- - miXOnIN   Ну смотрите, если уже разговор пошёл за твёрдотелы...   15.1.2012, 20:44
- - Youranium   http://www.diagram.com.ua/list/prim_rel.shtml   15.1.2012, 22:43
- - Гость_push72_*   парни, устал читать, мож что пропустил. Зачем лиса...   16.1.2012, 4:39
- - Youranium   у меня вот вопрос...Перед тем как ИБП выключится о...   16.1.2012, 14:57
|- - miXOnIN   Цитата(Youranium @ 16.1.2012, 15:57) у ме...   16.1.2012, 16:32
- - Rezo   Пару слов от себя...... Скажу то, что вроде бы ник...   16.1.2012, 22:37
|- - Гость_scasi_*   Цитата(Rezo @ 16.1.2012, 22:37) Пару слов...   17.1.2012, 11:11
|- - miXOnIN   Цитата(Гость_scasi_* @ 17.1.2012, 12:11) ...   17.1.2012, 17:31
- - Youranium   Это экономически НЕ выгодно!!!Были мыс...   23.1.2012, 17:03
|- - miXOnIN   Цитата(Youranium @ 23.1.2012, 18:03) Это ...   24.1.2012, 17:14
|- - Youranium   Цитата(miXOnIN @ 24.1.2012, 16:14) пздц.....   25.1.2012, 14:48
|- - miXOnIN   Цитата(Youranium @ 25.1.2012, 15:48) Прош...   25.1.2012, 15:57
- - savelij®   miXOnIN, напоминаю ЦитатаЗапрещается: ... - состав...   24.1.2012, 18:45
- - mcpetruha   Иными доступными словами это звучит так: пока в се...   25.1.2012, 18:26
|- - Rezo   Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 16:26) ...м...   25.1.2012, 18:40
- - mcpetruha   А в чем ошибка? Разве это не так?   25.1.2012, 18:57
- - Rezo   Источник Безперебойного Питания предназначен для о...   25.1.2012, 19:06
|- - mcpetruha   Цитата(Rezo @ 25.1.2012, 19:06) Источник ...   25.1.2012, 19:15
|- - Rezo   Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 17:15) Очен...   25.1.2012, 20:16
- - mcpetruha   А при кратковременном полном обесточивании сети ...   25.1.2012, 20:24
|- - Rezo   Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 17:24) А пр...   25.1.2012, 22:11
|- - mcpetruha   Цитата(Rezo @ 25.1.2012, 22:11) А кратков...   25.1.2012, 23:30
- - Youranium   Вот это да   25.1.2012, 22:16
- - Youranium   ИБП - Защитник от "пропадания" напряжени...   26.1.2012, 13:37
- - ss   Гость_Гость_Михаил_*_*, попробйте пойти другим пут...   26.1.2012, 15:40
|- - miXOnIN   Цитата(ss @ 26.1.2012, 16:40) Гость_Гость...   3.2.2012, 17:40
- - Youranium   SS Да!Верно так можно придумать.Что касается о...   26.1.2012, 22:37
- - ss   miXOnIN - я понял, что Вы хотите, поэтому и написа...   12.2.2012, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 6:57
