Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
23.1.2012, 16:56
Добрый день. Прошу сильно не ругать. Намотал дросель на распыленке Т250-52. 13 витков, получилась индуктивность 46 мкГн. Сматывать до 30 мкГн или так можно оставить? Как сказывается повышенная индуктивность на надежности инвертора? Или может быть чем больше тем лучше? Что-то твой индухтометр врет, мой при таких витках показует меньше(порядка 23-24мкГн), посмотри сообщ.№1332.Извиняюсь, недоглядел что кольцо 250, а не 225. Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.1.2012, 17:30 |
23.1.2012, 17:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Сматывать до 30 мкГн или так можно оставить? есть же данные производителя на эти кольца - на сайте микрометалс (или у Терейковского) . формула - берёшь индуктивность на виток (AL) данного кольца и умножаешь на витки в квадрате . верно для однослойной намотки . Сообщение отредактировал Lemm - 23.1.2012, 17:09 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
23.1.2012, 17:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
есть же данные производителя на эти кольца - на сайте микрометалс (или у Терейковского) . формула - берёшь индуктивность на виток (AL) данного кольца и умножаешь на витки в квадрате . верно для однослойной намотки . Спасибо за информацию! Для Т250-52(AL=242,0[нГн/Вит2]) получается 40,1 мкГн на 13 витков. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 23.1.2012, 17:17 |
23.1.2012, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.5.2011 Из: Харьковская область Пользователь №: 22955 |
Ну может китайметр и врет слегонца, хотя заводские дросельки меряет вполне сносно. Так сматывать дросель до 30 мкГн или можно и так оставить? Просто не сильно шарю в постройке инверторов, потому просто повторяю конструкцию Юрия стараясь по возможности минимально отходить от нее. Не хочется услышать симфонию БАХА.
23.1.2012, 21:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Shewa_VN, лучше смотайте виточки. Колечку полегше, да и на большом токе, глядишь, ключики выживут.
Сообщение отредактировал p210 - 23.1.2012, 22:15 |
23.1.2012, 22:44
p210 спасибо за совет. Витки смотаю. Делаю для себя, управу прошил на 160А, для дома хватит.
23.1.2012, 22:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
23.1.2012, 23:16
на 160А три резистора на 3.6 Ом паралельно и ТТ 88 витков (как писал автор)
23.1.2012, 23:56
24.1.2012, 0:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 |
на 160А три резистора на 3.6 Ом паралельно и ТТ 88 витков (как писал автор) автор писал что резисторы при 160А нужно ставить на 3,3 ома...сообщение 643 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=206052 Сообщение отредактировал убивец - 24.1.2012, 0:28 |
24.1.2012, 0:33
В 21 посту Юрий писал:
Максимальный ток ограничивается витками ТТ и резисторами в его цепи. При суммарном сопротивлении этих резюкОв 0.9Ом и 88 витках ТТ максимальный ток на балласте 230 Ампер. При трех резисторах 3.6 Ом около160 Ампер. Так где же истина? |
24.1.2012, 1:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Так где же истина? Нафиг точностъ и линейность, здесь рулит сервис. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
24.1.2012, 6:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
Так где же истина? Так при резисторах 3.6 ом суммарное сопротивление при параллельном соединении 3 шт составит 1.2 ом . Физика процесса понятна - меньше номинал получается -больше ток на выходе , ну а увеличение номинала -меньше тока . Этот резистор как потребитель для ТТ - меньше номинал - больше "потребил" - больше пропустил на выход ...где то так ... |
24.1.2012, 12:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
читайте внимательней. Печать для однотакта, там же большими буквами прописано. Реально, меня что-то зациклило на той печатке, которую Юрий показывал для спарки однотактов. Вот и когда Юра выложил на обозрение фото закодской печатки для данного однотакта и печатку платы, я что-то так и подумал мол это же та "печатка" для которой шимку (вроде uc2856) в планаре достать проблематично, вот и спросил. Простите уж, за такой нелепый вопрос. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
24.1.2012, 15:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Есть двухстороняя металлизированная печатная плата с защитной маской заводского изготовления для однотакта с различной комплектацией- она предлагается народу на покупку и есть такая же, но для двухтакта. Она не для этой темы и распространению пока не надлежит.
Цитата Нафиг точностъ и линейность, здесь рулит сервис. Здесь рулит и точность и сервис одновременно. Посмотрите на табло аппарата в режиме сварки на грязном и ржавом металле до 80-120 Ампер и вы увидите постоянно чередующиеся показания, например: 84-ArC-84 и т.д.. Это говорит о постоянно срабатывающем аркфорсе в момент уменьшения напруги-практически залипа, не дающим залипнуть электроду и сварщик вообще не видит перерыва в горении дуги. Пробуем на другом аналогичном аппарате и видим офуенную разницу на том же металле и электроде. Это заслуга разработчика программы. Режим правильно работает при нормальном алгоритме выходного напряжения к уровню сигнала для данного контроллера - в данном случае UCХХ45. Для другого контроллера будет несколько другой уровень и его нужно править программно. А потому не мудрИм, не изобретаем лисапЕд и ставим управление какое оно есть по схеме. Дрова и силу можете привинтить любую. при желании туда тулится и двухтакт если прилепить тригеррок на выход UC-ки без изменения проги на одной микрулине. Сообщение отредактировал yjriy - 24.1.2012, 16:41 |
24.1.2012, 17:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
при желании туда тулится и двухтакт если прилепить тригеррок на выход UC-ки без изменения проги на одной микрулине. Так может быть к двухтактеру еще и нашлепку прилепить с потактовым ограничением? Она сможет и симметрию дать и удерживать "степень насыщения феррита" при изменении питания силы. Правда я такой вариант на практике еще не успел основательно обакатать. Сообщение отредактировал Dedan - 24.1.2012, 17:31 |
24.1.2012, 18:31
Так-с...... ДруУжно говорим всем ИНЕТом электровозу спасибо за новую прошивку. Она на 200 А и наверное клонов пока не будет. Прошла боевые испытания и сравнения с предыдущими на всех режимах на новой двухсторонней металлизированой плате. Что добавлено и чем отличается: Извините, что сразу не отреагировал. Как-то прошляпил этот пост. Авторам большое спасибо. Пожалуй это одна из немногих, очень удачных реализаций аппаратов, на форумах. Хорошо продуманных и основательно обкатанных, еще до публикации. Да еще и повторяемость 100 процентная. РЕСПЕКТ! ЗЫ. Если у Юрия будет оказия в Питере, с удовольствием передам в подарок фишеровский радиатор, в виде "метровой колбасы". Сообщение отредактировал Dedan - 25.1.2012, 16:25 |
24.1.2012, 18:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Присоединяюсь с похвалой за данную прошивку а самое главное что все желающие могут оценить по достоинству данный труд и выпить за здравие тов yiriy.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.1.2012, 18:58 |
24.1.2012, 19:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
За здравие конечно выпьем, не забудем и отца всего этого дела electrovoza!
Сообщение отредактировал yura_ - 24.1.2012, 19:45 |
24.1.2012, 19:40
Цитата Возможно ли рулить сразу с Атмеги по первой ноге UC3846 Без изменения кардинально проги невозможно Цитата с удовольствием передам в подарок фишеровский радиатор, в виде "метровой колбасы" А я не гордый, я его могу и в посылке подождать. А отправку оплачу по службе " контакт" для физических лиц. Цитата и в личку писал и на мыло, жду ответа. Ответил. Цитата Честно скажу О..ИТЕЛЬНЫЙ ДЕВАЙС Альтернативы при использовании косого полумоста( однотакта) и последней прошивы на 200 А, как сварщик я не встречал ни в магазине, ни среди самопалых аппаратов. ТакИ процик там конкретно рУлит и сварнОму помогает очень- при правильном написании алгоритма прОги, что кроме электровоза кажись никто толком и не написАл в инете На днЯх выложу несколько откорректированные платы силы и выпрямителей в уменьшенном варианте под корпус ГОРа или самопалый |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 16:02 |
