Коварное дело))
Коварный Негодяй
сообщение 23.1.2012, 20:05
Пользователь №: 25831
Доброго дня суток дорогие проффесионалы, вообщем не буду вдаватся в подробности, но очень нужна ваша помощь. Дело обстоит так.
Студент, живу в общежитии , сосед очень громко слушает музыку(мирные розговоры и дисскусии не помогают) . Соответственно у меня возникает вопрос , как спалить звуковую карту, или хотя бы линейный выход, при этом не повредить весь ноутбук))
Очень нуждаюсь в вашей помощи.
сообщение 23.1.2012, 20:10
Пользователь №: 6974
Ну блин!..... Скоро будут спрашивать как привести в действие детонатор с помощью электричества.....
Коварный Негодяй
сообщение 23.1.2012, 20:13
Не ну я то спалить то могу звуковую карту, но вместе с ней крякнется весь ноутбук, а это как то не гуманно.
сообщение 23.1.2012, 20:17
Ну да.... это всё равно, что сказать буд-то радиацией уничтожить конкурента (или противник) более гуманней, чем взрывчаткой!
Самый гуманный способ, то естественный - по мужски!
У ноута и карта звуковая и динамики встроенные, поэтому гуманно ничег сделать не получиться....
slavapril
сообщение 23.1.2012, 20:18
Пользователь №: 17031
Послать мощный электромагнитный направленный импульс на соседа...ну или 380В
haramamburu
сообщение 23.1.2012, 20:20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Сам ноут и не пострадает, и не громко "орет"... и не долго...
2. Подать две фазы... умрет блок питания.... вместе со всем , что в "розетке"...
Сообщение отредактировал haramamburu - 23.1.2012, 20:21
Коварный Негодяй
сообщение 23.1.2012, 20:26
За такой гуманный способ выгонят к черту с общаги)
а вот как то я про кусачки не подумал, хороший вариант, но при таком расскладе в любом случае нужно ноутбук раскручивать, а это довольно рискованно
зелёный желторот...
сообщение 23.1.2012, 20:28
Пользователь №: 22661
Можно самому что-нибудь громко послушать, раз за это с общаги не выгоняют (хотите - Моцарта, хотите - Раммштайн, хотите - Аллу Борисовну - что сосед терпеть не может), а можно просто подарить наушники с блю-тузом.
ПыСы: а линейный выход можно уничтожить, засунув в него шлицевую отвёртку и покрутив её. Ещё можно купить трёхграммовую тубу "Супер-Момента".
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.1.2012, 20:33
Коварный Негодяй
сообщение 23.1.2012, 20:31
проходили, козел купил акустику.. а я в ней не нуждаюсь , соотвественно не вижу смысла ее преобретать, наушники ( любит громко и бассыы , так что тоже не подходит)
сообщение 23.1.2012, 20:47
Обретаем беруши ("береги уши"), соседу рекомендуем раздобыть бермуды.
Volt380
сообщение 23.1.2012, 20:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
раз имеется доступ к ноуту, может просто в биосе звукаху отрубить и пароль поставить!
Коварный Негодяй
сообщение 23.1.2012, 21:06
парень знает что я шарю в компах и это слишком паливно, хотелос бы как нибуть так что бы спалить... звук. карта в ноутбуках идет интегрированная, тем самый что бы поменять ее придется поменять мат. плату.. тоесть он заткнется надолго.
Бирюши увы не помогают.
зелёный желторот...
сообщение 23.1.2012, 21:13
В таком случае, вообще считаю считаю ситуацию безвыходной - когда злодей злодействует открыто, а правдоискатель и рад бы его проучить, но только "из-за угла и в темноте"
Или хрясь по е зубальнику (наиболее нормальный вариант (имхо)
или бежим к коменданту (и становимся стукачом на всё УЗ)
или терпим (и становимся лошком на всё УЗ)
или сами пакостим (с возможностью проблем с правосудием)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.1.2012, 21:14
Коварный Негодяй
а вот это очень даже хороший совет, благодарен
сообщение 23.1.2012, 21:27
а не проще поменяться комнатами?
и что что паливно, раз он забил на Вас забейте и Вы на него
Коварный Негодяй
сообщение 23.1.2012, 21:32
а если к примеру в акустике выпоять какой нибуть конденастор, она продолжить функционировать??
зелёный желторот...
сообщение 23.1.2012, 21:45
по акустике: можно обойтись малой кровью, тем же "Супер Моментом" залив предварительно отключенную кнопку "Офф", либо выставленные на приемлемую для Вас громкость рукоятки реостатов - в качестве последнего китайского.
А можно и порадикальнее: проткнуть в нескольких местах мембрану динамика или подав 220 на линейный вход. Оба случая - тоже паливо, т.к. в сервис-центрах у техников мозг имеется
case69rus
сообщение 23.1.2012, 22:54
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
впаять резистивный делитель, например на 10 в цепь входящего сигнала
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
haramamburu
сообщение 24.1.2012, 5:54
Из: Дмитров
uvk2
сообщение 24.1.2012, 21:02
Пользователь №: 24058
Написать вирус, который заблокирует звуковуху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:00
