![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Да, вопрос о короткозамкнутом витке был. Правильную индуктивность я к сожалению не знаю "Правильную индуктивность" можно спросить на форуме для аналогичного транса или прикинуть самому, зная по даташиту параметр AL (индуктивность витка в квадрате) для выбранного сердечника с учетом зазора.Пример показан ниже (подчеркнуто красным). Если на сердечнике E25 c зазором (суммарным!) 0,5мм намотать 100 витков, то ожидаемая индуктивность обмотки будет равна: L=AL*N*N=151*100*100=1510000 nH = 1,51 mH (в реальности может быть разброс). Если измеренная индуктивность меньше в десятки раз, то мы имеем КЗ-виток в первичке или вторичке. По калькулятору Лысого см. Начало первой ветки Бармалея и ещё ЗДЕСЬ Если амплитуда пилы по вертикали 2 клетки, осциллограф имеет коэффициент отклонения по вертикали 1 вольт/клетка, а резистор в калькуляторе, на котором снимается осциллограмма, имеет сопротивление 1 Ом, то по закону Ома амплитуда тока намагничивания составляет 2 Ампера. Как посчитать индуктивность намагничивания первички по наклону пилы осциллограммы - тоже просто. Вспомните школьную формулу для скорости изменения тока в цепи с индуктивностью - это и будет вам домашнее задание! ![]() Сообщение отредактировал Basill - 20.1.2012, 15:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Всем здравствуйте. Прочитал на этом форуме про разные инверторные полуавтоматы.Но так и непонял какой из вариантов собирать, в силу того, что некоторые файлы на форуме отсутствуют. Читал про ПА№2,ПА№3 Уважаемого Электровоза, но мне такие навороты ненужны(но если ничего ненайду,то попробую собрать его).Нужен инверторный полуавтомат для сварки чернины, проволкой 0.6-1.2мм.Спасибо.
Сообщение отредактировал leeo74 - 20.1.2012, 16:23 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Посмотри здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1502&st=740 сообщение 749. Люди собирали, есть платы.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Да, вопрос о короткозамкнутом витке был. Правильную индуктивность я к сожалению не знаю. Я правильно понял, что при наличии замкнутого витка ключам в косарике сразу конец? у меня был случай начал пробовать включать косарь на силу подал 35 вольт переменки , на выходе закорачивал меняя положение задатчика тока вроде все как обычно кз становилось сильнее или слабее , но я заметил нагрев вых диода транса и ключей ,чего раньше не встречал на таком питании и за такое время , но меня тогда это не остановило подал 220 .... короче ключи умерли не сразу примерно через минуту , в ходе вскрытия был обнаружен кз виток вторички. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
Привет всем. Речь идет о ПА Электровоза. Если бы делал косарик то вопросов бы этих не было но в ПА нужно делать привязки по току и напряжению в связи с этим и вопрос. Подскажите как правильно выставить максимальный ток в режиме ММА. Опишу что получил при первом включении и что сделал дальше. При первом включении на шунте 0,15 Ома 154А и 21 или 24V уже не помню. На индикаторе 184А. Плата на SMD деталях от Юры. В ограничении ТТ стоят два резистора по 3,3 Ома и один 4,7 Ома. Я тупо подключил в параллель этим резисторам еще один на 3,3 Ома в итоге получил с хорошей сети на шунте 0,15 Ома 189А и 31V. Напряжение мерил не конкретно на шунте а на силовых клемах сварочника естественно с подключенным на конце кабелей шунте. После выходных попробую подключить вольметр прямо на шунт самому интересно стало сколько на кабелях падает. Хотя думается увижу те же 31V. Итого получил 5,859 Кило
![]() Сообщение отредактировал Антон Ж - 21.1.2012, 6:24 |
Привет всем. Речь идет о ПА Электровоза. Если бы делал косарик то вопросов бы этих не было но в ПА нужно делать привязки по току и напряжению в связи с этим и вопрос. Подскажите как правильно выставить максимальный ток в режиме ММА. Опишу что получил при первом включении и что сделал дальше. При первом включении на шунте 0,15 Ома 154А и 21 или 24V уже не помню. На индикаторе 184А. Плата на SMD деталях от Юры. В ограничении ТТ стоят два резистора по 3,3 Ома и один 4,7 Ома. Я тупо подключил в параллель этим резисторам еще один на 3,3 Ома в итоге получил с хорошей сети на шунте 0,15 Ома 189А и 31V. Напряжение мерил не конкретно на шунте а на силовых клемах сварочника естественно с подключенным на конце кабелей шунте. После выходных попробую подключить вольметр прямо на шунт самому интересно стало сколько на кабелях падает. Хотя думается увижу те же 31V. Итого получил 5,859 Кило ![]() ты все правильно сделал зачем чтото отматывать, оставляешь резистор и все делаешь привязки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 ![]() |
Прошу консультации!У меня комповский радиатор а толщина подошвы 7 мм.Не мало ли это на диоды ЕБУ?А если мало то как мне выкрутиться?Медную пластину(толстой нет только трубку разве распустить) или же пойдет дюралевая полированная 4 мм через пасту?Диоды то дорогие а палить детали по собственной глупости-глупо.Заранее спасибо!!!
Прошу консультации!У меня комповский радиатор а толщина подошвы 7 мм.Не мало ли это на диоды ЕБУ?А если мало то как мне выкрутиться?Медную пластину(толстой нет только трубку разве распустить) или же пойдет дюралевая полированная 4 мм через пасту?Диоды то дорогие а палить детали по собственной глупости-глупо.Заранее спасибо!!! Самый простой способ это поставить на ваш радиатор термостат на 75 градусов, выше не надо, так как температура кристалла у диода будет выше. И поставьте винтик прямо на свой радиатор. Если время работы аппарата до выключения аппарата вас устроит, то все ОК. |
Самый простой способ это поставить на ваш радиатор термостат на 75 градусов, выше не надо, так как температура кристалла у диода будет выше. И поставьте винтик прямо на свой радиатор. Если время работы аппарата до выключения аппарата вас устроит, то все ОК. Ага,а если не устроит?БП у меня комповский АТ.А на форуме читал что вентиляторы гадят в питание! |
Ага,а если не устроит?БП у меня комповский АТ.А на форуме читал что вентиляторы гадят в питание! Уважаемый, я вам не гадалка, если что то пишу - значить за свои слова отвечаю. Косые руки и кривой мозг из процесса изготовления аппарата должны быть исключены. А насчет того что винтики гадят в питании АТ БП..... ну скажем так, у вас есть БП и так понимаю винтики найдете, подключите и отпишитесь на форуме что вы такого криминального увидели в этом симбиозе. 100% что ничего не увидите. Сообщение отредактировал ZPS - 21.1.2012, 12:29 |
электросталкер, 7мм подошвы - это нормально, но процессорные радиаторы можно использовать только вместе со штатным вентилятором, их не продуть сквозняком от корпусного пропеллера. Сколь-нибудь значительных помех в питание эти вентиляторы не дают. Даже если их будет штук шесть (было у меня и такое) - помех в питание от них меньше, чем от узла ТГР.
И еще один момент. "Грязное" питание - понятие относительное. Даже если на плюсовой шине относительно общего провода вы будете иметь 1V пульсаций и мусора из иголок ![]() |
УВАЖАЕМЫЙ КАБЕЛЬЩИК!!!Благодарю за развернутый ответ!!!Проблема для меня снята!
На форуме по резонансеру Негуляева настоятельно советуют на все силовые шнурки вешать колечки ферритовые.Актуально ли это в Бармалее?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Есть пару ключей IRFP22N60K и четыре IRFP460A. Все в корпусе TO-247. Смотрел даташит, но графики зависимости тока от частоты отстсутвовали. Возможно ли применить в сверкальнике, том же однотакте?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
- конденсаторы электролитические Al ECAP 470/400V 3545 105C ELZET
Как эти конденсаторы по качеству, пойдут на сварочник? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Есть пару ключей IRFP22N60K и четыре IRFP460A. Все в корпусе TO-247. Смотрел даташит, но графики зависимости тока от частоты отстсутвовали. Возможно ли применить в сверкальнике, том же однотакте? IRFP22N60K - 14А, IRFP460A 13А, при 100°C, только баян по 4-ре минимум в плечо, частотные свойства у полевиков , для данного применения можно не смотреть. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 18:30 |
