Искатели скрытой проводки |
25.11.2011, 18:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так он вроде всё сказал, раз раскрутили влюбом случае поздно, даже если скажете не нужно начальнику
27.11.2011, 0:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 |
Надеюсь сей девайс оправдает ваши надежды. В инструкции к прибору достаточно подробно расписано как и в каких случаях его применять. Повторюсь, я в рабочих условиях для поиска проводки, поиска обрыва или КЗ его ещё не применял. Единственное замечание, нигде об этом не написано, приемник у меня включается двойным нажатием кнопки включения питания.
1.12.2011, 18:58
Вчера понадобилось в аляписто собранном щитке отискать провод , имея фазный на автомате и земляной на шинке. Подключил к приёмнику выносной датчик и совершенно без проблем точно определил какой именно нужный провод. Даже понравилось.
3.12.2011, 21:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
фёдорович, а что насчёт поиска в штукатурке? Ищет?
5.12.2011, 11:04
Думаю должен найти, только с включённым генератором и в земле найдёт до 1,5-2,5м.
5.12.2011, 16:45
Я тоже думаю. Но хочу удостовериться. Много так писалось про другие искатели, но нифига не искали они.
14.12.2011, 23:59
Ну как vovan6686,? прибор опробован? Как впечатления? Не разочарован?
15.12.2011, 2:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
Чё паритесь?
Нет приборов для поиска этой ерунды. Сообщение отредактировал с2н5он - 15.12.2011, 12:00
Причина редактирования: со словами аккуратнее
15.12.2011, 12:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 23.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25109 |
wolf, вы не правы!! есть такой - FLUKE-2042 (стоимость около 25000 российских рублей (генератор + приёмник), но желательно приобрести дополнительный генератор (что повысит стоимость трассоискателя в 2 раза, т.к. по отдельности в россии генератор и приёмник НЕ ПРОДАЁТСЯ! т.е. придётся покупать 2(!!) комплекта)- чтобы точность определения снизилась с 10-20 см (с одним генератором) до 3-7 см (с двумя генераторами).
есть альтернатива - LA-1012 (гонконг) стоимость 10560 рублей (приёмник + генератор). но опять же повторяюсь купить нужно два (!!) комплекта. итого будет около 23000 рублей! ЛИС-М вещь хорошая, но к нему нет возможности подлючить 2 генератора... т.е. погрешность будет около 10-20 см. смотрите по финансам, что вам нужно! FLUKE-2042 сейчас продаётся в ЧИП И ДИП в питере по 25500 российских рублей. LA-1012 продаётся в фирме ЭНЕРГОСЕРВИС в СПБ. я сам покупал у менеджера (+7-921-963-38-12 Ольга) итого в количестве двух комплектов. А вот, по-поводу поиска бронированных кабелей, на глубине 2,5 метров я категорически не согласен отыскать с помощью этих трассоискателей. не бронированных пожалуйста - но по опыту знаю кабеля глубже 0,7-1,1 метра не закапывают (чуть ниже глубины промерзания в спб). электролаборатория может отыскать и точнее, но это совсем глобальнее и архидорого!! причём и бронированный кабель на практически на любой глубине. кстати, с помощью этих трассоискателей можно элементарно найти и трассу, и неисправность (обрыв, и К.З) даже в монолитном доме. ВЧ (высокая частота прошивает и монолитные плиты и толстую кирпичную кладку как тополиный пух), главное подключить щупы генератора ВЧ на неисправные провода - приёмник найдёт неисправность, как пограничная собака след нарушителя. и вообще, ВЧ творит чудеса (можно и антенну для ТВ собрать, и будете в центре СПБ смотреть финские программы - смотря что кому надо), и отыскать пробой в тёплом полу. я думаю, что этот трассоискатель это находка для электрика, если денег будет не жалко мастеру. хотя, если не раздолбай, а действительно хороший мастер - то он купит его, но это будет не сразу, а годика через два-три -не раньше... Сообщение отредактировал BERZS - 15.12.2011, 12:24 |
15.12.2011, 23:17
BERZS
Мне кажется,ваша информация для другой темы. |
16.12.2011, 12:26
wolf, это вам только кажется.
16.12.2011, 23:24
BERZS
У вас есть этот FLUKE? |
17.12.2011, 16:34
52000 российских тугриков, однако есть. это и всё что ВЫ хотели спросить?? ну ничего-ничего, продадите два-три ведра ржавых (ВАЗ-2101) в деревне - и будете впереди планеты всей т.е. в саратовской области!!
Сообщение отредактировал BERZS - 17.12.2011, 16:55 |
17.12.2011, 21:52
52000 российских тугриков, однако есть. это и всё что ВЫ хотели спросить?? ну ничего-ничего, продадите два-три ведра ржавых (ВАЗ-2101) в деревне - и будете впереди планеты всей т.е. в саратовской области!! То,чему вы так очень радуетесь-только в другом виде и за меньше тугриков,пользую очень давно-для ПОИСКА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. |
17.12.2011, 21:59
будь здоров, не кашляй!
17.12.2011, 22:18
22.1.2012, 11:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
про этот аппарат сможет кто-нить что сказать?
http://www.testers.ru/catalog/index.php?SE...ELEMENT_ID=2406 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
22.1.2012, 13:00
По характеристикам-ну просто зверь.
Сообщение отредактировал wolf - 22.1.2012, 13:13 |
22.1.2012, 13:43
Сделан вроде прилично. И дисплейчик имеется какой-то. И частота генератора указана 125 кГц. Скорее всего она промодулирована по частоте слышимым сигналом, а приёмник сделан по супергетеродинной схеме. Это отличный способ поиска проводов в стене. В теории. А на практике - хз. Надо пробовать. Купить такой для себя жаба не позволит
22.1.2012, 14:32
.... . Купить такой для себя жаба не позволит вот и я спрашиваю....жаба- она такая.... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 5:42 |
