3 страниц V  < 1 2 3
Учет электроэнергии
сообщение 21.1.2012, 13:21
Сообщение #41
Пользователь №: 6974
Цитата(Roman D @ 21.1.2012, 4:11) *
Моё мнение не изменилось: человеческая ошибка.
Собственно-говоря и я к этому подвожу, но только хотелось бы узнать на каком этапе, вот и задаю свои возможно глупые вопросы!
Наверное разница за месяц в кВт, но не Квт/час.
Скорее всего наоборот.
Почему же?.... Ведь он же говорит об итоговых результататх за месяц, а не сравнивает ткущие потребления мощности на данный момент.
Вот обратите внимание на графики. Почему пики потребления приходятся на понедельники? Потому, что день тяжёлый, или потому, что снятие показаний счётчиков приходится на другое время?
Я понял! Но давайте пока всякого рода подозрения отложим.....
Если ТТ явно перегружены, почему их не меняют? Насколько помню, 20% - это предел. А у нас - двойка, и это в течение суток. А на пике может быть и 10. Вот Вам и ответ.
Насколько мне известно, то у ТТ при перегрузке ошибка очень мала, а вот при недогрузке, ошибка весьма большая, но опять же не до такой степени.
Цитата(Roman D @ 4.1.2012, 22:30) *
Один перепутанный счетчик перекроет с лихвой все погрешности.
Полностью согласен!
И это коственно подтверждается теми данными, что сейчас имеем!
схемы проверяли не один раз, летом проблем с потреблением электроэнергии не возникает, расхождения начинаются с отопительным периодом. Благодарю за идею посчитать коэффициенты загруцзки ТТ
Вот именно! Разве это ни о чём не говорит?
посчитал токи..... вводные трансы тока перегружены почти в 2 раза, а у некоторых суб-абонентов коэффициент загрузки ТТ порядка 8%!!!!!!!!!!!!
А вообще-то..... сам по себе подход к учёту некорректый изначально!
В общем.... чудес не бывает и нужно искать где сами "напахали"....
сообщение 21.1.2012, 15:13
Сообщение #42
Есть подозрение, что ТТ и счетчики давно приказали долго жить, отсюда и разнотык.
Берём клещи и ищем. Начинаем с наиболее мощных потребителей.
Вот. Мощность - а кВт (кВА), энергия - что показывает счетчик - в кВт*ч. Так ведь? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 21.1.2012, 15:17
сообщение 21.1.2012, 16:20
Сообщение #43
Возможно, но.... сомнительно потому, что разница только при отрицательных температурах наблюдается. Если бы счётчие или ТТ был неисправен, то им по-барабану в какую температуру давать неверные показания.
Точно!.... Сразу будет видно какой счётчик неправильно подключен (или запраграммирован)!....
Не совсем так! Можно говорить о разной мощности, активной (кВт) или общей (кВА).
У автора, как я понимаю, учёт активной мощности, значит и будем говорить о ней. То же самое относится и к показаниям счётчика, поэтому при расчётах для оплаты, часы совершенно никого не интересуют, т.е. - в течении расчётного периода (скажем месяц) за 1 час ты возьмёшь скажем 1000кВт или за 720 часов (об договорных ограничениях сейчас не говорим).
Или я что-то не о том и в каком-то моменте "не в курсах"?....
Сообщение отредактировал Rezo - 21.1.2012, 16:21
сообщение 21.1.2012, 16:29
Сообщение #44
Счетчик считает энергию, а не мощность.
Но ладно, не об этом речь.
Предполагаю, что существует один или несколько потребителей, основная нагрузка которых - обогрев. Пока на дворе лето, их вклад в погрешность учёта незначителен. Как настанет зима, они начинают греться... а узел учёта неисправен (сгорел, перепутан - неважно)! Тут учёт и начинает врать... Я ведь не зря спрашивал про график наружных температур.
сообщение 21.1.2012, 17:14
Сообщение #45
Ну конечно же!...
Именно так или почти так я думаю!
У меня на одном из объектов под сотню потребителей после основного узла учёта. И в общем и целом всё сходится, с учётом конечно же допустимой погрешности счётчиков.
Егорка Александр...
сообщение 21.1.2012, 17:48
Сообщение #46
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
[/quote]
Пики приходятся на понедельник скорее всего потому что включаются обогреватели, данные снимапем с утр примерно в 7.40 - 8.00. Перегруз и недогруз ТТ обнаружил только сейчас , благодаря форумчанам!!!!!!!, какие будем предпринимать меры я писал выше, но когда этим займемся это только Кирхгофу) известно.
сообщение 21.1.2012, 19:02
Сообщение #47
Извините конечно, но Ваша проблема локализуется и обнаруживается причина, в течении 1 часа и без помощи великого Кирхгофа. А устраняется - максимум, в течении следующего дня!
Ну..... это если есть желание для этого и если только эта проблема кому-то из ваших не "на руку", иначе как любая организация это дело заинтересовано устранить немедленно!
И вряд ли я ошибаюсь......
Viktor2004
сообщение 14.2.2012, 6:15
Сообщение #48
Пользователь №: 2252
Было у меня такое. Наладили учет, уезжаем, через какое-то время не сводится балланс. Приезжаем, выясняем что на вводном счетчике в цепях напряжения последовательно появились резисторы. Убираем, все сводится, через какое-то время резисторы снова появляются уже в более труднодоступном месте, и так 4 раза, даже на выкатном элементе один раз выросли. Выход один - пломбировать все промежуточные клеммники и разъемы в цепях тока и напряжения.
Егорка Александр...
сообщение 14.2.2012, 18:24
Сообщение #49
проблема в том, что показания счетчиков установленных в ячейках на ТП не сходятся с оказаниями вводного счетчика. на ТП доступа у отребителей НЕТ!!! хотим обязать всех потребителей установить др трансы тока а может даже установить счетчики прямого включения. а в идеале - проложить кабельные линнии от ТП до ВРУ каждого потребителя.... в начале марта выложу данные за январь и февраль.
Слава
сообщение 14.2.2012, 19:56
Сообщение #50
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
проложить кабельные линнии от ТП до ВРУ каждого потребителя - за чей счёт?
Егорка Александр...
сообщение 15.2.2012, 15:39
Сообщение #51
за счет потребителей
сообщение 15.2.2012, 16:36
Сообщение #52
Круто вы с ними!....
Только они-то тут при каких делать, если судя по всему, "косяк" то с вашей стороны?...
Егорка Александр...
сообщение 16.2.2012, 19:17
Сообщение #53
точка эконом раздела проходит по ножам рубильника на ТП, так что кабель получается на балансе потребителя. Если была бы возможность реализовать прокладку КЛ от ТП до каждого потребителя проблему я думаю решили бы за 2ч.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 14:34
