Скачoк пoказаний , в систeмe АСКУЭ |
12.12.2011, 13:15
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Всем доброго времени сутoк!
Интересует вoпрoс - есть прибoр учета СЭТ-4ТМ.02.2 включенный в систему АСКУЭ. Устанoвлен в ячейке 10кВ. Так вoт, при мoнитoринге системы было замеченo, что пoказания скакнули самопроизвольно на oчень бoльшое значение. Как активка, так и реактивка. Фидер отключен, потребления нет. Мoжно ли считать что прибoр учета неисправен? Каким НТД это пoдтверждается? И мoжно ли oграничиться oбнулением показаний на счетчике конфигуратором СЭТ-4ТМ в присутствии пoтребителя? |
12.12.2011, 14:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
только поверив счетчик или по обоюдному согласию высоких сторон
12.12.2011, 14:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Что значит "очень большое значение"?
Что за мониторинг? Скачок отобразился на сервере и подтвердился при визуальном осмотре счетчика? Что "говорит" "журнал событий" счетчика о времени скачка? Измерительные цепи по-прежнему опломбированы и подключены согласно акта пломбирования? -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
12.12.2011, 15:13
Мониторинг - через систему АСКУЭ. ПРи визуальном осмотре счетчика это подтвердилось.
Показания скакнули очень резко, сейчас не помню, ну к примеру в соотношении: было 520, а стало 468240 кВт*ч. Учитывая что Ктт= 8000, это очень большая цифра и намотать такое кол-во киловатт-часов не могло.Все цепи опломбированны как надо. К тому же ячейка точно отключена и потребления нет. Скорее всего имеет место глюк счетчика, только вот как на это смотрит НТД ? |
12.12.2011, 15:57
все-таки я бы сначала проверил архивы счетчика, включая "журналы событий" - запись о "потреблении" в любом случае должна быть отображена в памяти прибора так или иначе. А еще Вам может помочь звонок на завод-изготовитель: люди там адекватные (я имею в виду НЗиФ), по вопросам своего оборудования общаются охотно, и всегда стараются помочь.
По вопросам НТД обратитесь в Ваш ЦСМ, но прежде все равно свяжитесь с заводом. Сообщение отредактировал Joker - 12.12.2011, 15:58 -------------------- Я так люблю свою Страну
12.12.2011, 16:15
все-таки я бы сначала проверил архивы счетчика, включая "журналы событий" - запись о "потреблении" в любом случае должна быть отображена в памяти прибора так или иначе. А еще Вам может помочь звонок на завод-изготовитель: люди там адекватные (я имею в виду НЗиФ), по вопросам своего оборудования общаются охотно, и всегда стараются помочь. По вопросам НТД обратитесь в Ваш ЦСМ, но прежде все равно свяжитесь с заводом. Если кнопками на счетчике перейти в раздел предыдущие показания (кажется за прошлый месяц) то можно увидеть, что все эти показания набежали исключительно за этот самый месяц. Такое возможно если разве что включить нагрузку максимально на фидере, да и то наверное за год не набежит такой расход. |
12.12.2011, 16:52
А на сервере данные по получасовкам не сохраняются? Опрос же счетчиков проходил регулярно? И на УСПД (если оно есть) должны быть графики нагрузок. В самом счетчике, кроме итогового результата, должны быть данные по получасовкам.
Если таких данных нигде нет, т.е. все получасовые значения мощностей нулевые, а суммарный результат неожиданно сразу вырос не пару тысяч кВт, то надо звонить на завод. У нас счетчики ПСЧ выходили из строя - завод их ремонтировал по гарантии. Но подобного Вашему случаю не случалось - то индикация с экрана пропадет, то интерфейс "заглючит"... в общем "по-мелочи". -------------------- Я так люблю свою Страну
12.12.2011, 17:12
Получасовки все корректные - это ноль. Еще раз повторюсь, нагрузка отключена, счетчик только под напряжением. В ПО АСКУЭ - "энергосфера" график мощности выстаривается корректно - нули. График показаний - резкий скачок.
20.1.2012, 5:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2009 Пользователь №: 14799 |
Было такое замечен скачок показаний на 1-2 единицы в старшем разряде при неизменном профиле, причем неоднократно, счетчик СЭТ-4ТМ.02.2 по журналам событий и профилю все хорошо..
обсчитали этот случай по среднесуточному расходу эл.энерги согласно условий договора по причине сбоя счетчика. по информации с завода НЗиФ раньше счетчики выцпускались в сответствии с ГОСТ где требования к помехам были ниже чем на реальных объектах, сейчас выпускают счетчики в части воздействия внешних помех по ТУ у которых требования жестче. вобщем потребитель заменил старый счетчик на СЭТ-4ТМ.03 и теперь у него все нормально. АСКУЭ ксати тоже энергосфера тут счетчик ПСЧ-4ТМ.05 Дата изготовления счетчика 22 01 07 Версия программного обеспечения 32.00.00 произвел обнуление месячных архивов за проедыдущий год.. тоже без отображения чего либо в журнале событий... |
| Гость_Гость_* |
9.4.2012, 10:41
Уже сталкивался с таким - проблему ищите на верхнем уровне системы.
5.6.2012, 11:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23917 |
у нас есть несколько таких же проблем (Одесса). Ответа до сих пор нет. Проверить могут только одно - что он работает верно, но как произошел скачок ответа дать не могут.
5.6.2012, 12:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
у нас есть несколько таких же проблем (Одесса). Ответа до сих пор нет. Проверить могут только одно - что он работает верно, но как произошел скачок ответа дать не могут. К сожалению не только Мать Одесса, но и Молдавия(ADD) ,Россия (Энергомера), Украина (Елвин) -------------------- |
| Гость_Гость_* |
1.11.2012, 10:36
У ноль вторых счетчиков есть такой досадный глюк.
Показания набрасываются на счетчике, даже если нет нагрузки. Производитель отвечает, что это "неустановленная импульсная помеха" и рекомендует приобрести фильтры защиты от помех. Но ноль-третьи счетчики с доработанной базовой платформой ноль-вторых и ноль-третьи "М" лишены данного недостатка. Промучались два года и решили менять счетчики. Другого решения нет. Ели Вам надоело каждый раз собирать комиссию и обнулять счетчики, доказав что был глюк и предоставив распечатку телефонных разговоров с производителем, то Вы тоже поменяете счетчики. |
1.11.2012, 11:17
У ноль вторых счетчиков есть такой досадный глюк. Показания набрасываются на счетчике, даже если нет нагрузки. Производитель отвечает, что это "неустановленная импульсная помеха" и рекомендует приобрести фильтры защиты от помех. Но ноль-третьи счетчики с доработанной базовой платформой ноль-вторых и ноль-третьи "М" лишены данного недостатка. Промучались два года и решили менять счетчики. Другого решения нет. Ели Вам надоело каждый раз собирать комиссию и обнулять счетчики, доказав что был глюк и предоставив распечатку телефонных разговоров с производителем, то Вы тоже поменяете счетчики. Хорошо пишете. Было бы очень хорошо, ещё б МАРКУ счётчика указать !!! -------------------- |
| Гость_Гость_* |
1.11.2012, 12:43
Начиная с 2006года применяли счетчики СЭТ4-ТМ02.1(2)
после 2008 года пошли так называемые "неустановленные импульсные помехи". Счетчик, стоящий без нагрузки, но под напряжением мог поменять показания с 15,48 на 4578,48. Причем используя программу "Конфигуратор СЭТ4" в архивах счетчика видим нули. Наброс показаний всегда происходил при смене суток (на 00ч 00мин). Производитель советовал сначало сменить прошивку используя УСО-2 и выслав "тестовый" файл с новой прошивкой. Данный шаг сделать было боязно, т.к. гарантии в работоспособности счетчика никто не давал. Производитель честно предупредил "делаеете это на свой страх и риск". Поэтому долго мучались инициализацией счетчиков в присутстсвии инспекторов и представителей потребителя. Было решено заменить СЭТ4-ТМ02 на СЭТ4-ТМ03М. Самый первый замененный счетчик уже проработал более двух лет. Пока все нормально, сбоев нет. |
3.11.2012, 22:25
Вообще СЭТ это один из самых не продуманных типов счётчиков.
В нашем обленерго их вообще не принимают в эксплуатацию. Раньше было у парочки абонентов,постоянные проблемы с ними были. Абоненты заменили на другие счётчики ,жить стало легче. Проблемы замечались после хорошей грозы, сразу накидывались 5000-7000 тысяч Квт\ч при потреблении в месяц порядка 1.500-2000 тысячи Квт\ч. Может ситуация с СЭТ уже исправилась, но уже не рискуем -------------------- |
7.2.2013, 19:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.2.2013 Пользователь №: 30702 |
Мне приходиться работать со старыми счётчиками Энергомеры ЦЭ6827М, там такие скачки показаний в АСКУЭ я воспринимаю как нормальное явление)) Подключаюсь к нему, снимаю показания на начало каждого месяца в течении года. Посмеюсь, что у бытового абонента за два месяца до 20000 кт*ч насчитало, пишу в наряде "сбой ПО счётчика", меняю его, а потом его тупо по срезднему расхаоду месячному рассчитывают.
7.2.2013, 20:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Посмеюсь, что у бытового абонента за два месяца до 20000 кт*ч насчитало, пишу в наряде "сбой ПО счётчика", меняю его, а потом его тупо по срезднему расхаоду месячному рассчитывают. Ecce Homo -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.2.2013, 0:21
Мне приходиться работать со старыми счётчиками Энергомеры ЦЭ6827М, там такие скачки показаний в АСКУЭ я воспринимаю как нормальное явление)) Подключаюсь к нему, снимаю показания на начало каждого месяца в течении года. Добавлюсь , ещё такой слабостью страдали ЦЭ 6828, ЦЭ 6823М, Энергия-9 К радости , их уже не выпускают -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 13:23 |
