Сигнальные огни на трубу котельной , Котельная, труба 25,5м.
Г.Д.В.
сообщение 13.1.2012, 6:13
Пользователь №: 24359
Добрый день, подскажите кто знает на какой высоте нужно крепить сигнальные огни на трубу блочной котельной высотой 25,5 м. и на какой документ нужно ссылаться?
сообщение 13.1.2012, 7:32
в соответствии с типовыми проектами, хотя на такой высоте сомнительно что надо
RomanNV
сообщение 13.1.2012, 7:57
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Посмотрите здесь:
http://zol-2.ru/proektirovanie_svetovogo_ograjdenija.html
электрик Дмитрий
сообщение 13.1.2012, 7:58
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Что имеется ввиду под, термином "сигнальные огни"?
Если имеются ввиду заградительные огни, то на высоте 45 метров и дальше через каждые 45 м icon_biggrin.gif . А вообще кто Вам сказал, что на Вашу трубу нужны огни?
Ссылаться можно на Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007г. №119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях и сооружениях ..."
сообщение 13.1.2012, 9:43
эти Правила
3.4 Препятствия должны иметь световое ограждение на самой верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м (не более) ярусами, при этом в верхних точках препятствий должно быть установлено не менее двух заградительных огней, работающих одновременно.
На дымовых трубах верхние огни должны размещаться ниже обреза трубы на 1,5 - 3,0 м.
электрик Дмитрий
сообщение 13.1.2012, 11:28
Из: МО, Климовск
В обще в этом документе говорится о маркировке и светоограждении препятствий, так вот если по уму разбираться, то для начала надо понять будет ли эта труба летным препятствием, это по уму. А если по жизни, то чаще никто не заморачивается и делает светоограждение, хотя это и не совсем правильно.
сообщение 13.1.2012, 13:11
читайте внимательнее - там речь и о ВЛ и о трубах и о том нужны ли огни
электрик Дмитрий
сообщение 13.1.2012, 13:38
Из: МО, Климовск
Где там написано, что для трубы высотой 25,5 м требуется светоограждение?
сообщение 13.1.2012, 15:30
1. а где я такое говорил? изначально сказал типовой проект, ну или рабочий
2. ну а так прочитайте последнее предложение пост 5
korzamov
сообщение 19.1.2012, 8:18
Из: Москва
Пользователь №: 25637
http://www.spravka380.ru/page/svetovoe-ograzhdenie
Здесь посмотрите
сообщение 19.1.2012, 9:23
а смысл читать? разве сказано что котельная на (рядом) аэродроме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 19:49
