Счётчик меркурий 230 , почему сгорел???
vovan6686
сообщение 15.1.2012, 21:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Трёхфазный, подключен через трансформаторы тока. Не отключая питания отцепил один трансформатор тока. Через минуту что-то внутри счётчика кааааааааааак въе... ло icon_surprised.gif ... счётчик не погас. Но и не работает. Что за хрень? Кто-нибудь может объяснить с точки зрения схемотехники счётчика?
Vasamba
сообщение 16.1.2012, 6:15
Пользователь №: 23974
На разомкнутой обмотке ТТ появляется высокое напряжение, вот и пробило токовые цепи.
Сунцов Денис
сообщение 16.1.2012, 7:14
Пользователь №: 16238
если ТТ 10 кВ, тогда возможно.
На ТТ 0,4 кВ при размыкании ны выходе не более 100 В.
ба-бах внутри счетчика может сделать электролит. кондер. Если бы перекрыло между фазами, как минимум крышку счетчика оторвало и провода к счетчику отгорели
yuoras
сообщение 17.1.2012, 0:21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Вы меряли , что 100В? Более правильно будет , сотен Вольт!!
сообщение 17.1.2012, 1:25
Элементарное, но грубое нарушение ПТБ.
Сунцов Денис
сообщение 17.1.2012, 7:21
Возьмите ТТ типа Т-0,66, нагрузочный транс, тестер и попробуйте "выжать" из разомкнутого ТТ 100 В, не спалив нагрузочник.
Опасность представляют ТТ 10 кВ и выше с массивным магнитопроводом, при их размыкании появляется напряжение до нескольких кВ. Был случай, когда прогорел клеммник на разомкнутом ТТ-35 кВ.
сообщение 17.1.2012, 7:28
если я правильно понял, транс был отсоединен от счетчика - какая связь между выходом из строя счетчика и отсоединенным трансом?
ez81
сообщение 17.1.2012, 18:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Видимо ни какой связи нет ,бедствие наступает для ТТ любого класса напряжения и это бедствие зависит насколько большой ток проходит через данный тт если более 120% от номинала и в течение длительного времени то при разомкнутой обмотке происходит пробой вторичной обмотки (от высокого напряжения) и происходит либо возгорание в основном у ТТ-0,66кВ либо взрыв у ТТ выше 6кВ.
сообщение 18.1.2012, 17:51
Пользователь №: 6974
Согласен - никакой!
Автор что-то не так донёс до публики!
....бедствие наступает для ТТ любого класса напряжения и это бедствие зависит насколько большой ток проходит через данный тт если более 120% от номинала и в течение длительного времени то при разомкнутой обмотке происходит пробой вторичной обмотки (от высокого напряжения)
Всё верно и с этим никто не спорит, но речь-то идёт о эл. счётчие - сгорел он, а не ТТ!
сообщение 18.1.2012, 21:46
Шут его знает, что там набуровлено в смысле проводов. Особенно когда меняют комбинацию СА+СР на новый электронный счетчик. Могли, к примеру, не заземлить вторички ТТ.
ez81
сообщение 19.1.2012, 16:45
Из: Волгоград
Из сего автор темы поймет где искать бяку
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 16:22
