Испытания |
Испытания |
| Гость_Гость_* |
12.10.2011, 15:32
Подскажите пожалуйста литературу,методики по испытаниям с иллюстрациями и подробным описанием по всему оборудованию от изоляторов до силовых трансформаторов.
| Гость_Гость_* |
12.10.2011, 18:41
РД 34.45-51.300-97 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/index.htm |
12.10.2011, 20:00
в рд нет методики проведения испытаний там только норматив. а методики есть на сайте электролаборатория.(эт не реклама.)
| Гость_Гость_* |
13.10.2011, 6:39
Вот и я о том-же. Краткость сестра ...
19.10.2011, 11:53
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Подскажите пожалуйста литературу,методики по испытаниям с иллюстрациями и подробным описанием по всему оборудованию от изоляторов до силовых трансформаторов. - "Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования" Фирма ОРГРЭС, Ф.Л. Коган. - Сакара А.В. "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустано¬вок потребителей" В инете имеются. |
| Гость_Гость_* |
1.1.2012, 11:50
Думаю заняться испытанием СИЗ до 1000В, как можно обойтись минимальными затратами на оборудование,если что то самому собрать?
6.1.2012, 12:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
При регестрации нужно будет сертификаты и паспорта оборудования прикладывать. На свое собранное где их взять? Покупайте установку готовую. Дорого конечно. Мы поэтому и отказались от таких работ как от не рентабельных
| Гость_Гость_* |
16.1.2012, 9:12
Господа, кто может подсказать действующий ГОСТ 2009 года, в котором есть типовые протоколы по измерениям и испытаниям электрооборудования. В Ростехнадзоре настоятельно рекомендовали данные типы протоколов, но конкретно номер не указали...[color="#FF0000"][/color]
16.1.2012, 12:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не слыхал чего то о таком
17.1.2012, 18:59
ГОСТ-Р 50571.16 часть 6 Испытания --с изменениями введен в действие 01.01.2009г.
| Гость_Гость_Борис_*_* |
26.3.2012, 15:37
Видел у связистов установку для испытания СИЗ УИД называется, выпускал завод минсвязи ссср или п/я, напряжение до 6кв. Хочу скопировать и собрать такой ( по моему удачная конструкция), проблема только в трансформаторе повышающим,т.к никаких данных нет намоточных, сухой, обыкновенный транс по виду на 1 квт, с отводом на первичке для измерения .Кто то может сталкивался с этим устройством ? а может какой то другой транс можно использовать?
26.3.2012, 17:12
Вторичную обмотку сложно мотать много витков тонким проводом,напряжение переменки до 10кв.
26.3.2012, 22:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 |
Возьмите однофазный ТН НОМ-6 кВ и ЛАТР. На входе 0-100 В на выходе 0-6 (10) кВ.
27.3.2012, 0:30
Подскажите пожалуйста литературу,методики по испытаниям с иллюстрациями и подробным описанием по всему оборудованию от изоляторов до силовых трансформаторов. Посмотрите yanviktor.ru там много чего есть, и методики и протоколы. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_Vasiliy_* |
28.3.2012, 17:37
Господа, кто может подсказать действующий ГОСТ 2009 года, в котором есть типовые протоколы по измерениям и испытаниям электрооборудования. В Ростехнадзоре настоятельно рекомендовали данные типы протоколов, но конкретно номер не указали...[color="#FF0000"][/color] Нет такого ГОСТа. Есть ГОСТ 50571.16-07 (Испытания), в котором есть примерные методики испытаний и измерений, но форм нет! Есть приложение "Требования к протоколу испытаний", отталкиваясь от него вы должны составить собственные формы и в последствии согласовать их с РОСТЕХНАДЗОРом. Можете скачать книгу Сакара. Там есть примерные формы протоколов испытаний. А обязательных для всех форм нет! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 17:32 |
