Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае? |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
14.1.2012, 19:11
В общем столкнулся с проблемой, нужно найти или сверхскоростное реле (АВР) или сделать схему которая будет пропускать переменный ток только в одном направлении.
Вот схема того что мне нужно: ![]() В данном случае здесь такие варианты: 1) Напряжение в сети есть, бесперебойник включён: комп работает нормально 2) Напряжения в сети нету, бесперебойник включён: комп - хз, ток весь ОБРАТНО В СЕТЬ уходит 3) Напряжение в сети есть, бесперебойник выключен: комп - хз, напряжение идёт на выход бесперебойника и палит его Что-бы в 2й и 3й ситуации всё нормально - нужно какие-то ограничители, которые не давали-бы проходить току "обратно", и поставить перед выходом бесперебойника такой и перед подключением второй сети в паралель, но я тк понял - их в природе не существует для переменного тока. Сама задача в словах: Мне нужно время-от-времени перезапитывать питание компьютера (без его отключения) обходя безперебойник. т.е. если поставить реле например, то я себе это представляю так, я выключаю сам безперебойник а питание идёт сразу-же из сети, как включаю - возвращается назад но проблема реле в том - что момент переключения - слишком велик, нужно не более 0.04 секунды (скорее даже меньше) что-бы система не упала. если запитать в паралель - то не знаю как безперебойник себя поведёт, по факту именной мой - пока есть напряжение в сети - пока выдаёт именно его на выходе (а не с акамуляторов) т.е. синусоида должна-бы совпадать, но это тоже под большим вопросом, ведь не известно как именно собрана схема в безперебойнике - может смещается синусоида не много, тогда будет я тк понимаю - беда, хоть и не сразу. Что можете посоветовать в данном случае сделать? |
Гость_Михаил_* Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае? 14.1.2012, 19:11
к к линии от бесперебойника до компа сеть подкльчать... 14.1.2012, 19:46
Youranium А откуда другое питание будете брать?линия другая?... 14.1.2012, 20:07
Гость_Михаил_* Youranium, Линия та-же что и питает бесперебойник,... 14.1.2012, 20:25
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Михаил_* @ 14.1.2012, 20:25)... 14.1.2012, 20:48
Youranium Это нужно знать устройство БПП что в нем стоит на ... 14.1.2012, 20:40
Гость_Михаил_* Youranium, эммммммммммммм.
1) Защибись... если бу... 14.1.2012, 20:51
Гость_Михаил_* Блин...
Как понятнее чем так - я хз как объяснить.... 14.1.2012, 20:56
Youranium Я не знаю чем вам помочь!У меня БПП никогда н... 14.1.2012, 21:15
Гость Youranium, у меня бесперебойник не вырубается. вы ... 14.1.2012, 21:28
S-cream Самый первый вопрос, который я задаю: "Для че... 14.1.2012, 21:55
Youranium Вопрос по-видимому состоит в том чтобы автоматичес... 14.1.2012, 22:33
S-cream Почитал... Попытался осмыслить. Вам надо:
1. При в... 14.1.2012, 22:37
Youranium Цитата(S-cream @ 14.1.2012, 21:37) П... 15.1.2012, 13:40
Гость_Михаил_* S-cream, да, задачу поняли полностью верно!
Ц... 14.1.2012, 22:50
S-cream Да. Типа того. Интересно все же - для чего? Автома... 14.1.2012, 23:38
miXOnIN Цитата(S-cream @ 15.1.2012, 0:38) ..... 15.1.2012, 0:43
Мастер Джу Ставьте твердотельное реле,переключение доли милис... 15.1.2012, 5:46
miXOnIN Цитата(Мастер Джу @ 15.1.2012, 6:46) Став... 15.1.2012, 10:32
doro Примерно понятно. Вам необходимо включить обходное... 15.1.2012, 10:38
miXOnIN Цитата(doro @ 15.1.2012, 11:38) Примерно ... 15.1.2012, 10:53
Youranium Цитата(doro @ 15.1.2012, 9:38) Даже если ... 15.1.2012, 14:02
miXOnIN Цитата(Youranium @ 15.1.2012, 15:02)
ии?... 15.1.2012, 14:10
Youranium Цитата(miXOnIN @ 15.1.2012, 13:08) ии???
SerJant27 Есть сервер, который должен работать постоянно. Пе... 15.1.2012, 11:14
protector Михаил, не пойму почему это энергия в сеть уходит... 15.1.2012, 11:46
miXOnIN protector, Эммм, по схеме, если ложится паралель с... 15.1.2012, 12:20
SerJant27 Ну тогда начнем сначала...
1. ~220 на ИБП и ~220 н... 15.1.2012, 13:46
miXOnIN Цитата(SerJant27 @ 15.1.2012, 14:46) Ну т... 15.1.2012, 13:56
SerJant27 Цитата(miXOnIN @ 15.1.2012, 13:56) 1. Да ... 15.1.2012, 14:14
Youranium Бесперебойники часто меняете?Летит батарея? 15.1.2012, 13:58
miXOnIN Цитата(Youranium @ 15.1.2012, 14:58) Бесп... 15.1.2012, 14:02
Мастер Джу Цитата(miXOnIN @ 15.1.2012, 14:32) Вот уж... 15.1.2012, 14:14
Youranium Да. Дело уходит к полупроводниковым приборам. и дл... 15.1.2012, 14:38
protector Цитата(Гость_Михаил_* @ 14.1.2012, 20:11)... 15.1.2012, 15:13
miXOnIN Цитата(protector @ 15.1.2012, 16:13) Поче... 15.1.2012, 17:13
Youranium Михаил.чтобы реле сработало нужно чтобы на него по... 15.1.2012, 19:10
ElectroFox Чтобы убедиться, сдвигает-ли фазу Ваш ИБП (а может... 15.1.2012, 19:14
Youranium Важной функцией ИБП POWERCOM VGD-1000VA является р... 15.1.2012, 19:26
miXOnIN Ну смотрите, если уже разговор пошёл за твёрдотелы... 15.1.2012, 20:44
Youranium http://www.diagram.com.ua/list/prim_rel.shtml 15.1.2012, 22:43
Гость_push72_* парни, устал читать, мож что пропустил. Зачем лиса... 16.1.2012, 4:39
Youranium у меня вот вопрос...Перед тем как ИБП выключится о... 16.1.2012, 14:57
miXOnIN Цитата(Youranium @ 16.1.2012, 15:57) у ме... 16.1.2012, 16:32
Rezo Пару слов от себя......
Скажу то, что вроде бы ник... 16.1.2012, 22:37
Гость_scasi_* Цитата(Rezo @ 16.1.2012, 22:37) Пару слов... 17.1.2012, 11:11
miXOnIN Цитата(Гость_scasi_* @ 17.1.2012, 12:11) ... 17.1.2012, 17:31
Youranium Это экономически НЕ выгодно!!!Были мыс... 23.1.2012, 17:03
miXOnIN Цитата(Youranium @ 23.1.2012, 18:03) Это ... 24.1.2012, 17:14
Youranium Цитата(miXOnIN @ 24.1.2012, 16:14) пздц..... 25.1.2012, 14:48
miXOnIN Цитата(Youranium @ 25.1.2012, 15:48) Прош... 25.1.2012, 15:57
savelij® miXOnIN, напоминаю
ЦитатаЗапрещается:
- состав... 24.1.2012, 18:45
mcpetruha Иными доступными словами это звучит так: пока в се... 25.1.2012, 18:26
Rezo Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 16:26) ...м... 25.1.2012, 18:40
mcpetruha А в чем ошибка? Разве это не так? 25.1.2012, 18:57
Rezo Источник Безперебойного Питания предназначен для о... 25.1.2012, 19:06
mcpetruha Цитата(Rezo @ 25.1.2012, 19:06) Источник ... 25.1.2012, 19:15
Rezo Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 17:15) Очен... 25.1.2012, 20:16
mcpetruha А при кратковременном полном обесточивании сети ... 25.1.2012, 20:24
Rezo Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 17:24) А пр... 25.1.2012, 22:11
mcpetruha Цитата(Rezo @ 25.1.2012, 22:11) А кратков... 25.1.2012, 23:30
Youranium Вот это да 25.1.2012, 22:16
Youranium ИБП - Защитник от "пропадания" напряжени... 26.1.2012, 13:37
ss Гость_Гость_Михаил_*_*, попробйте пойти другим пут... 26.1.2012, 15:40
miXOnIN Цитата(ss @ 26.1.2012, 16:40) Гость_Гость... 3.2.2012, 17:40
Youranium SS Да!Верно так можно придумать.Что касается о... 26.1.2012, 22:37
ss miXOnIN - я понял, что Вы хотите, поэтому и написа... 12.2.2012, 14:55![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 5:55 |
