![]() Изготовление и приобретение приборов и оборудования |
Не понял???
А что там сложного??? Проблемы из-за того, что все переделывают и подключают к разным блокам питания и с разной обвязкой .... Цитата мне проще переделанный блок питания от АТХ с регулировкой тока и напряжения А тут что к трансформаторному подключатся что ли??? ![]() ![]() От ампервольтметра предложенного вами отказался из-за шунта и соответствующего падения напряжения на нём которое не компенсируется и даже не отображается на индикаторе. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Не понял??? А что там сложного??? Проблемы из-за того, что все переделывают и подключают к разным блокам питания и с разной обвязкой .... А тут что к трансформаторному подключатся что ли??? ![]() ![]() От ампервольтметра предложенного вами отказался из-за шунта и соответствующего падения напряжения на нём которое не компенсируется и даже не отображается на индикаторе. А чем шунт не угодил(ставить можно любой), и компенсировать мне его не нужно, напряжение измеряю уже на выходе БП. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 25320 ![]() |
Предлавгаю вашему вниманию прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивлений под названием RLC-2. Я собирАл несколько таких приборов в ДИП корпусах. Многие участники этого форума тоже повторили эту конструцию. Сложность в изготовлении двухсторонних плат, довольно-таки дифцитных некоторых позиций микросхем, наличие однопроцентных резисторов и для некоторых прошивка PIC-овского контроллера. В лабаратории инверторостроителей-самопальщиков весчь очень даже нужная Разработан он был двумя участниками форума про радио по: http://pro-radio.ru/measure/6873/ Измеряемые параметры: Сопротивление 0.01 Ом – 100 МОм Емкость 0.01пФ – 22000мкФ Индуктивность 0.01 мкГн – 20кГн Режимы работы: - частота тест-сигнала 100Гц, 1кГц, 10кГц; - амплитуда тест-сигнала 0.3В; - последовательная/параллельная (s/p) схема замещения; - автоматический/ручной выбор диапазона измерений; - режим удержания показаний; - компенсация параметров КЗ и ХХ; - отображение результатов измерений в виде: R + LC R + X Q + LC (добротность) D + LC (tg угла потерь) - подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника); - измерение напряжения смещения (0.4В-44В); - подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника): - отладочный режим. В свое время многие пытались изготавливать на него печатные платы Его схемы ![]() ![]() ![]() По поводу изготовления печатных плат и различной степени комплектации приборов на харьковском форуме можно обратиться к создателю тамошней темы под ником PCB21-платы все в под СМД детали и SOIC корпусА микросхем http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=672623 или наверное здесь он сможет ответить по вопросам доставки и цен на платы или различной степени комплектации приборов. Вся трудность изготовления состоит в том, что все резюки размером 0805 и имеют точность 1%, все платы 2-х сторонние с весьма плотным монтажом. Платы изготовленные PCD21 двухсторонние, металлизированные с маской и имеют весьма высокое качество Доставка по Украине и СНГ вроде без проблем На фото платы изготовленные PCD21 и куплены мной для сборки прибора в SOICе: ![]() ![]() Сколько сейчас у вас стоит этот прибор? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Приходится иногда делать людям зарядные, БП разные и всякое такое.В эти приборчики приходится ставить разные стрелочные вольтметры и амперметры, которые с каждым годом дорожают и найти с нужными делениями шкалы довольно проблематично.Порылся в нете и нашел вот такой универсальный ампервольтметр.Пределы измерения можно установить какие душе угодно, как вольтматра так и амперметра.Стоимость не более 8-9баксов, что намного дешевле чем я встречал в некоторых инет магазинах в России(прибл.30баксов),у нас на Украине искал, может плохо, но ненашел.Собрал за 1день. Олег, может выложите схему, разводку и прошиву. Я чтото на сайте ничего не понял там столько прошив. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Олег, может выложите схему, разводку и прошиву. Я чтото на сайте ничего не понял там столько прошив. Почему, ссылка отправляет вас на финальную версию прибора, плата там в SMD, но на сайте можно разные найти. Вот кстати 2-3х баксовый прибор, вольтметр - амперметр на ATtiny13 + ЖКИ от телефона Nokia 1110i .собирал такие на 2-ух канальный БП, очень понравилось, особенно на инверсных дисплеях, 1110 без i, правда они работают только с подсветкой, ну для БП это не важно, дешево и красиво. Но, на зарядное, поставил бы светодиодные, ЖКИ на морозе плохо себя ведут, например вот этот Суперпростой амперметр и вольметр на супердоступных деталях II (автовыбор диапазона)
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Доброго вечера всем, поздравляю Всех с наступающим Старым Новым Годом!!!Обращаюсь к спецам которые смогут помочь отремонтировать осциллограф Н313, купил недавно за символическую цену.Если, кто сможет помоч, буду благодарен материально в разумных пределах, подробности при общении через личку или oleg1ma@rambler.ru
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Доброго вечера всем, поздравляю Всех с наступающим Старым Новым Годом!!!Обращаюсь к спецам которые смогут помочь отремонтировать осциллограф Н313, купил недавно за символическую цену.Если, кто сможет помоч, буду благодарен материально в разумных пределах, подробности при общении через личку или oleg1ma@rambler.ru Присоединяюсь с поздравлениями! Подробная схема и описание конструкции этого осцилографа опубликована в ж. Радио. Точно не помню, но кажется нужно смотреть вторую половину 70 годов. Схема не сложная. Удачи Вам в новом году! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 24868 ![]() |
Олег!
Схему Вам скинул в личку. Удачи! |
В Радио№4 1978г. можете помочь? Этот осцилограф не стоит таких трудов у него плохая синхронизация, огромная нелинейность и т. п. Он выпускался как дешевый индикатор сигналов для начинающих радиолюбителей. Что либо померять им будет весьма сомнительно. Унас можно приобрести вполне сносный осцилограф типа С1-68 или что то около этого и это будет стоить в районе 300гр. Если это необходимо Вам, с удовольствием постараюсь помочь в приобретении такого прибора. |
Этот осцилограф не стоит таких трудов у него плохая синхронизация, огромная нелинейность и т. п. Он выпускался как дешевый индикатор сигналов для начинающих радиолюбителей. Что либо померять им будет весьма сомнительно. Унас можно приобрести вполне сносный осцилограф типа С1-68 или что то около этого и это будет стоить в районе 300гр. Если это необходимо Вам, с удовольствием постараюсь помочь в приобретении такого прибора. Спасибо за предложение, от помощи не откажусь, маякните если подвернется что-то стоящее. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
делал сам (там десяток деталей и работы на пару часов), вот источник http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/...-meter-lcmeter/ если будут вопросы отвечу в соответствующей теме (Изготовление и приобретение приборов и оборудования) Интересно. Какой диапазон для L и C. Точность? Сам собрал http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38/ (на LCD 1602), как говориться - "Дешево и сердито" ![]() Но интересуют и другие решения. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
K_L Доброго времени суток подскажите где можна посмотреть схему прибора на который вы выложили печатки?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
K_L Доброго времени суток подскажите где можна посмотреть схему прибора на который вы выложили печатки? http://www.microsyl.com/projects/lcmeter/lcmetersch.pdf |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 ![]() |
вот достойный приборчик:
http://www.vrtp.ru/index.php?showtopic=19662@st=270 Деталей почти нет, а мерит очень точно L и C. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 16:17 |
