Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #3101
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10670
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11788
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Василий Задов   В итоге выточил себе пластиковую втулку. Вот новые...   20.12.2011, 23:41
- - AS65   Василий Задов Картинки не открываются. Регулировка...   23.12.2011, 17:39
- - Sinners   Хорошо, что у меня нет осциллографа. Год назад я п...   24.12.2011, 22:06
- - Василий Задов   Картинки у меня на радикале, открываются... ...   24.12.2011, 22:14
|- - oleg1ma   Цитата(Василий Задов @ 24.12.2011, 23:14)...   24.12.2011, 22:21
|- - Rabbit   Цитата(Василий Задов @ 24.12.2011, 22:14)...   25.12.2011, 9:57
- - Sergor   Добрый день.В субботу производили сварку только пр...   26.12.2011, 17:41
- - VladimirS   Помогите разобраться, плиз. Собрал БУ вариант Юрия...   26.12.2011, 18:44
- - Sergor   Добрый день. Собрал блок управления загрузил после...   29.12.2011, 13:18
- - Василий Задов   Скажите есть ли еще случаи, кроме порошковой прово...   3.1.2012, 19:22
- - jnfvfy   Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 0:04) * Да работат...   3.1.2012, 23:08
|- - Urii 08   Цитата(jnfvfy @ 3.1.2012, 23:08) Растолку...   4.1.2012, 20:42
|- - Basill   Цитата(jnfvfy @ 3.1.2012, 22:08) Растолку...   5.1.2012, 13:09
|- - yura1976   Цитата(Basill @ 5.1.2012, 13:09) Здесь на...   5.1.2012, 18:26
|- - STASKIN   Цитата(yura1976 @ 5.1.2012, 19:26) Этот а...   5.1.2012, 19:42
|- - yura1976   Цитата(STASKIN @ 5.1.2012, 19:42) Можно п...   5.1.2012, 22:21
|- - STASKIN   Цитата(yura1976 @ 5.1.2012, 23:21) Запита...   6.1.2012, 1:26
|- - yura1976   Цитата(STASKIN @ 6.1.2012, 1:26) А скольк...   6.1.2012, 19:10
- - Sergor   Добрый день.Для аллюминевой проволки надо+на рукав...   4.1.2012, 18:35
- - Урфин Джюс   Добрый день! Кто-то может подсказать соотвеств...   4.1.2012, 20:38
- - jnfvfy   Меня не пугает СМД, пугает пока что процессор, все...   4.1.2012, 22:36
- - Василий Задов   ЦитатаВот и хочу только источник сварочного тока. ...   5.1.2012, 3:25
- - jnfvfy   Спасибо всем за ответы. Буду штудировать.   5.1.2012, 22:26
- - Урфин Джюс   Варианты управы с питанием индикторов на MC33063 и...   12.1.2012, 13:14
|- - STASKIN   Цитата(Урфин Джюс @ 12.1.2012, 14:14) Вар...   12.1.2012, 14:05
- - yurii-bo   Вчера варил бойлер при -4С,полет нормальный.БП-384...   13.1.2012, 8:53
- - Урфин Джюс   Подскажите, смд резюки и конденсаторы на плате упр...   14.1.2012, 19:54
- - VladimirS   Они самые, родимые.   14.1.2012, 21:23
- - Урфин Джюс   Цитата(VladimirS @ 14.1.2012, 22:23) Они ...   14.1.2012, 21:53
- - VladimirS   Если постараться то можно и 0805 вместо 1206 поста...   14.1.2012, 22:21
|- - Василий Задов   Цитата(VladimirS @ 14.1.2012, 23:21) Если...   15.1.2012, 18:18
- - Sinners   На соседней ветке ММА с управлением на Atmega 8 ув...   20.1.2012, 17:34
|- - STASKIN   Цитата(Sinners @ 20.1.2012, 18:34) И хотя...   20.1.2012, 18:08
|- - Sinners   Цитата(STASKIN @ 20.1.2012, 17:08) А что ...   20.1.2012, 20:15
- - Антон Ж   Привет всем. Подскажите как правильно выставить ма...   21.1.2012, 4:48
- - Sinners   Нормальный получился ток.   21.1.2012, 16:52
|- - Антон Ж   Цитата(Sinners @ 21.1.2012, 17:52) Нормал...   22.1.2012, 4:45
|- - eger   Цитата(Антон Ж @ 22.1.2012, 8:45) За ток ...   22.1.2012, 7:46
|- - Антон Ж   Цитата(eger @ 22.1.2012, 8:46) а где ты н...   22.1.2012, 11:51
- - VladimirS   на форуме много обсуждали проблемы при привязках. ...   22.1.2012, 12:59
|- - eger   Цитата(VladimirS @ 22.1.2012, 16:59) на ф...   22.1.2012, 15:47
|- - Антон Ж   Цитата(eger @ 22.1.2012, 15:47) вот и я о...   22.1.2012, 15:50
- - Антон Ж   Ребята как сделать привязку я понимаю что вы мне п...   22.1.2012, 15:46
|- - eger   Цитата(Антон Ж @ 22.1.2012, 19:46) Ребята...   22.1.2012, 15:53
|- - Антон Ж   Цитата(eger @ 22.1.2012, 15:53) тебе и по...   22.1.2012, 15:58
- - electrovoz   Не надо выставлять макс. ток на балласте больше 0,...   22.1.2012, 18:20
|- - KVP   Цитата(electrovoz @ 22.1.2012, 19:20) Ну...   22.1.2012, 21:05
|- - Василий Задов   С возвращением! Огромное спасибо за ваш аппара...   23.1.2012, 11:17
- - ivan23   Огромная благодарность Электровозу за создание и п...   22.1.2012, 20:08
- - brec   Все на схеме 0.65мм и 44 диаметр 0.5 индуктивность...   22.1.2012, 23:46
- - SONIIR   Прошил последней прошивкой (которую давал Юрий), п...   23.1.2012, 11:07
|- - SONIIR   Цитата(SONIIR @ 23.1.2012, 12:07) Прошил ...   26.1.2012, 9:35
- - кабельщик   Василий Задов, при нагрузке чайниками мост выдержи...   23.1.2012, 11:46
- - sergsp_73   Индуктивность первички трансформатора можно посчит...   23.1.2012, 14:52
|- - eger   Цитата(sergsp_73 @ 23.1.2012, 18:52) Уваж...   25.1.2012, 19:37
- - Антон Ж   Сегодня занимался привязкой ПА. Как сказал мой нап...   23.1.2012, 16:05
- - Maaris   собрал па3 3ф вариант,после привязки напряжения на...   23.1.2012, 22:36
- - leeo74   Здравствуйте всем. Вроде как созрел собрать ПА3.По...   24.1.2012, 11:56
|- - Gor   Цитата(leeo74 @ 24.1.2012, 12:56) Здравст...   24.1.2012, 12:18
||- - leeo74   Цитата(Gor @ 24.1.2012, 12:18) http://www...   24.1.2012, 12:47
||- - STASKIN   Цитата(leeo74 @ 24.1.2012, 13:47) Большое...   24.1.2012, 13:19
|- - korsar_   Цитата(leeo74 @ 24.1.2012, 12:56) Здравст...   25.1.2012, 9:51
|- - STASKIN   Цитата(korsar_ @ 25.1.2012, 10:51) Вот ка...   25.1.2012, 13:25
|- - leeo74   Цитата(korsar_ @ 25.1.2012, 9:51) Вот как...   25.1.2012, 18:13
- - leeo74   Вопросов больше нет,спасибо за ответы.   24.1.2012, 15:54
|- - STASKIN   Цитата(leeo74 @ 24.1.2012, 16:54) Вопросо...   24.1.2012, 16:14
- - korsar_   Да прошу прощения перепутал файлы, подкоректировал   25.1.2012, 18:09
- - yura1976   А я собираю силу с драйверами на одной плате, с Од...   25.1.2012, 19:06
|- - korsar_   Цитата(yura1976 @ 25.1.2012, 20:06) А я с...   25.1.2012, 22:19
|- - STASKIN   Цитата(korsar_ @ 25.1.2012, 23:19) В архи...   25.1.2012, 23:38
- - yjriy   Так...сс. Повторно говорим дружно электровозу ...   25.1.2012, 20:49
|- - STASKIN   Цитата(yjriy @ 25.1.2012, 21:49) Так...сс...   25.1.2012, 21:02
|- - yura1976   Цитата(yjriy @ 25.1.2012, 20:49) Так...сс...   25.1.2012, 21:16
|- - SONIIR   Цитата(yjriy @ 25.1.2012, 21:49) Так...сс...   26.1.2012, 8:05
|- - Sinners   Цитата(yjriy @ 25.1.2012, 19:49) Повторно...   26.1.2012, 19:39
- - yjriy   Режим работы полуавтомата не изменен, только ММА.   25.1.2012, 22:22
- - yurii-bo   А чем включается и выключается ArcF?   26.1.2012, 11:38
- - max_milenium   Вот решил заглянуть, давненько не был. Еще раз спа...   26.1.2012, 12:11
- - electrovoz   Цитата(yurii-bo @ 26.1.2012, 10:38) ...   26.1.2012, 12:23
- - eger   Электровоз спасибо за новую прошивку и и за аппа...   26.1.2012, 16:17
- - yurii-bo   Огромное спасибо!   26.1.2012, 18:00
- - electrovoz   Пожалуйста   26.1.2012, 18:36
- - Sergor   Огромная благодарность за всю проделанную работу Э...   26.1.2012, 18:45
- - Jon   Добрый день! Уважаемые специалисты прошу Вашей...   27.1.2012, 10:36
- - wkaktuz   Парни, существуют ли схемки полуавтомата с датчико...   27.1.2012, 10:49
- - Wiew   Товарищи подскажите, сможет ли трехфазный вариант ...   27.1.2012, 16:20
- - electrovoz   Тянуть сможет, варить - нет   27.1.2012, 16:25
- - yura_   electrovoz вопрос про 3-х фазный ПА. Какие моточны...   28.1.2012, 20:10
- - Василий Задов   ЦитатаБудте добры, раскажите какие есть альтернати...   28.1.2012, 23:11
- - SONIIR   Только сейчас вернулся из гаража. Залил новую прош...   28.1.2012, 23:47
- - Василий Задов   Решил я протяжку пока протестировать, блин та что ...   29.1.2012, 22:09
|- - brec   Цитата(Василий Задов @ 29.1.2012, 23:09) ...   29.1.2012, 22:37
- - Василий Задов   Нее! не все так просто! При чем здесь пряв...   30.1.2012, 0:09
|- - eger   Цитата(Василий Задов @ 30.1.2012, 4:09) Н...   30.1.2012, 7:36
- - Василий Задов   вот еще вопрос, не могу найти где читал: как расчи...   30.1.2012, 1:34
- - korsar_   Доделал я свой ПА3 все работает за что огромное сп...   1.2.2012, 14:05
- - кабельщик   korsar_, в обратноходовом БП без нагрузки на выход...   1.2.2012, 15:09
117 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 0:23
