Перенос розетки для эл.плиты , Чем соединить кабели?
220v-elektrik
сообщение 11.12.2011, 10:19
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Очень часто ко мне в магазин приходят люди покупать кабель для переноса розетки для плиты, спрашивают чем соединить два кабеля. Скручивать никто не хочет. Я советую взять болтик на 10, шайбы, гроверы, гаечки и скрутить все это таким образом. Ничего более достойного на ум не приходит. Из современнных клемников подобрать ничего не удается. У ваго есть клеммничек на 30А, но как-то доверия не внушает.
327662@mail.ru
Сообщений в этой теме
- 220v-elektrik   Перенос розетки для эл.плиты   11.12.2011, 10:19
- - savelij®   Цитата(220v-elektrik @ 11.12.2011, 11...   11.12.2011, 10:23
- - haramamburu   Слово - электрик - удалите из своего ника   11.12.2011, 11:09
- - элкъ   болтиком на 10 провода на розетку ?? А болтиком на...   11.12.2011, 19:02
- - 220v-elektrik   Господа, что вы тут умничаете? Хотите сказать по д...   12.12.2011, 11:15
|- - roadster   Цитата(220v-elektrik @ 12.12.2011, 12...   17.2.2012, 12:12
- - Сунцов Денис   Была однажды подобная проблема - соединить на стен...   12.12.2011, 13:02
- - Megavatt   Если соединение будет заделываться, то делать нужн...   12.12.2011, 17:20
- - Volt380   Цитата(220v-elektrik @ 11.12.2011, 10...   12.12.2011, 18:36
- - ink_elec   Цитата(220v-elektrik @ 11.12.2011, 13...   12.12.2011, 19:26
- - S-cream   Речь идет об электрических плитах? Покупаю гильзы ...   12.12.2011, 19:53
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 12.12.2011, 19:53) ...   12.12.2011, 21:13
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 12.12.2011, 21:13) Эти гил...   13.12.2011, 17:03
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.12.2011, 17...   13.12.2011, 18:47
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.12.2011, 18:47) Не широ...   13.12.2011, 20:53
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.12.2011, 20...   14.12.2011, 22:49
|- - evgeniy256   Цитата(S-cream @ 12.12.2011, 20:53) ...   15.2.2012, 22:43
|- - зелёный желторотик   Цитата(evgeniy256 @ 15.2.2012, 23:06) Так...   18.2.2012, 22:01
|- - evgeniy256   Цитата(зелёный желторотик @ 18.2.2012, 23...   23.2.2012, 23:41
- - 220v-elektrik   Приходят обычные жители, которые сами выполняют эт...   12.12.2011, 22:22
- - S-cream   ЦитатаПриходят обычные жители, которые сами выполн...   13.12.2011, 9:29
- - haramamburu   Самое простое уже озвучено - орехи или КлК-5 А под...   13.12.2011, 18:56
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 13.12.2011, 18:56) С...   13.12.2011, 19:14
- - haramamburu   Поэтому пресс клещи и не предлагал... впрочем как ...   13.12.2011, 19:18
- - elelektrik5544   http://www.electrik.org/forum/redirect.php..._1302...   13.12.2011, 21:29
- - с2н5он   было уже сказано, см. пост 12 другое дело, если на...   13.12.2011, 21:47
- - S-cream   Сегодня набрался смелости и подключил таки духовой...   14.12.2011, 20:13
- - с2н5он   не маловато 20 мин.?   14.12.2011, 22:13
|- - S-cream   Цитата(с2н5он @ 14.12.2011, 22:13) не мал...   15.12.2011, 9:11
- - haramamburu   Хм... хорошая скрутка, пока она свежая, покажет ре...   15.12.2011, 16:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 15.12.2011, 16:58) Х...   17.12.2011, 20:02
|- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.12.2011, 20...   18.12.2011, 10:17
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 18.12.2011, 9:17) может т...   18.12.2011, 11:26
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 18.12.2011, 13:17) может ...   18.12.2011, 13:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 18.12.2011, 10:17) может ...   18.12.2011, 15:11
- - 220v-elektrik   Насколько я понимаю, алюминиевая скрутка должна на...   15.12.2011, 21:29
- - с2н5он   думал речь о меди, люминий в домах не делал уже да...   15.12.2011, 21:32
- - 220v-elektrik   Прошу прощения, если не до конца озвучил условия з...   15.12.2011, 22:05
- - haramamburu   220v, Орешек, блин, орешек - самое дешевое, повтор...   15.12.2011, 23:02
- - 220v-elektrik   Да предлагаю, но слишком объемно-не хотят.   16.12.2011, 21:33
- - с2н5он   а чего не хотят то? стену долго расковырять? тем б...   17.12.2011, 8:51
- - с2н5он   радует, у нас меньше 10 квадратов не видал стояки   18.12.2011, 14:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 18.12.2011, 14:01) радует...   18.12.2011, 15:04
- - с2н5он   неудачно выразился, просто поразило - 6-ка на стоя...   18.12.2011, 16:46
- - vovan6686   Не знаю, насколько я прав. Но соединял алюминиевые...   13.1.2012, 18:32
- - 220v-elektrik   а гровер на что?   18.2.2012, 6:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(220v-elektrik @ 18.2.2012, 6...   18.2.2012, 9:33
- - 220v-elektrik   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.2.2012, 9...   19.2.2012, 8:24
- - S-cream   ЦитатаСмысл не просто сжать (чтобы не выпадал) про...   24.2.2012, 7:49
- - 220v-elektrik   Нашел вот такой клеммник. То что нужно. http://www...   9.3.2012, 15:52
- - зелёный желторотик   Сам применяю такие: Стоимость на местном рынке от...   9.3.2012, 16:22
- - 220v-elektrik   Вот такую штуку еще нашел. Гильзы кабельные болтов...   9.3.2012, 16:42
|- - haramamburu   Цитата(220v-elektrik @ 9.3.2012, 17...   9.3.2012, 17:03
- - зелёный желторотик   Второй и третий болты порадовали - каким ключом их...   9.3.2012, 17:13
- - vovan6686   Распаячная коробочка, замурованная на небольшой гл...   9.3.2012, 19:02
- - haramamburu   В СИЗ медь с люминем?   9.3.2012, 19:36
- - 220v-elektrik   Цитата(haramamburu @ 9.3.2012, 17:03) Эт ...   9.3.2012, 19:40
|- - haramamburu   Цитата(220v-elektrik @ 9.3.2012, 20...   9.3.2012, 19:49
- - S-cream   Кстати, я там писал выше, что попробовал ВАГИ 3 гн...   9.3.2012, 19:45
- - 220v-elektrik   Когда есть возможность ревизии, я тоже их рекоменд...   9.3.2012, 21:00
- - S-cream   ЦитатаКстати сейчас их стали делать все кому не ле...   10.3.2012, 10:06
- - 220v-elektrik   Их производят REXANT, ИЭК, ТДМ. Качество не знаю, ...   10.3.2012, 11:29
- - Hoch   Лучше брать ВАГУ, занимаюсь поставками электрообор...   14.5.2012, 15:50
|- - Гость сочувствующий   Личное мнение: что-то рекламой попахивает, тем пач...   14.5.2012, 16:16
|- - savelij®   Цитата(Hoch @ 14.5.2012, 16:50) Клемные п...   8.8.2012, 16:44
- - Mater   Я делал всего один раз но зато регулярно слежу за ...   8.8.2012, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 10:12
