Уважаемыи Сормат очень интересно посмотреть на ваши платы малыша авт иуправу Юры.Я уверен что никто друг другу не составит конкуренции.Я живу в Екатеренбурге и аппаратов сварачных валом разных мастеи и цены низкие. Пытаюсь собрать аппарат ради интереса и проведения свободного время.Сормат подскажи где по рассии можно заказать такие индикаторы как у Вас. С уважением Михаил. Сходи сюда http://chip-nn.ru/ мне Сармат подсказал. -------------------- Греется-значит работает!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Сходи сюда http://chip-nn.ru/ мне Сармат подсказал. Там вобще пусто почему то и ничего не открываеться. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 25578 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Спасибо чтопоказали где есть.Будем искать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Там вобще пусто почему то и ничего не открываеться. все открывается -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
...очень интересно посмотреть на ваши платы малыша авт иуправу Юры.Я уверен что никто друг другу не составит конкуренции.Я живу в Екатеренбурге и аппаратов сварачных валом разных мастеи и цены низкие. Пытаюсь собрать аппарат ради интереса и проведения свободного время.Сормат подскажи где по рассии можно заказать такие индикаторы как у Вас. С уважением Михаил. Насчет индикаторов вам уже подсказали. Насчет конкуренции тоже чепуха, не для этого что-то собираем. Дело в том, что в малыше только управа Юрия. Остальное схема Толяна. На соседней ветке. Не хочу смешивать ветки между собой. Обсуждение схемы, печатки всякие тоже в той ветке. На управе Юрия 3845 не ставиться, все что с ней связано тоже. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Вдоль и вторую половинку пополам.Получишь три части.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.1.2012, 16:43 -------------------- Греется-значит работает!
Вдоль и вторую половинку пополам.Получишь три части. Спасибо. Я так и думал... Вес радиатора 3,25кг! Смущают 4 дыры... d - 17,5мм Толщина плиты 19мм. Такой раскрой пойдет? Цель - убрать дыры... Цель - убрать дыры... Хотя, не так поступлю. Буду резать точно попалам. По даташиту 20 мм как раз корпус SGH80N60UFTU вместе с тепловой подложкой , а у VS-150EBU04 21 мм. Как раз это расстояние есть над дырами... Сообщение отредактировал BogAD - 13.1.2012, 17:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
Спасибо. Я так и думал... Вес радиатора 3,25кг! Смущают 4 дыры... d - 17,5мм Толщина плиты 19мм. Такой раскрой пойдет? Цель - убрать дыры... Хотя, не так поступлю. Буду резать точно попалам. По даташиту 20 мм как раз корпус SGH80N60UFTU вместе с тепловой подложкой , а у VS-150EBU04 21 мм. Как раз это расстояние есть над дырами... я себе ставил такой , правда пришлось немного отрезать так как по габаритам немного больше чем применил у себя yjriy ... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
плату развели уже? Раздвиньте плату просто пошире чтоб влез радиатор. Я вот сначала развел, запаял, прикинул что у Юрия О253, купил и обнаружил что мой тоже толще оказался, пришлось пилить. А прикинул если бы расширил плату то и влезло бы все и дросслель на КП64 влез бы легче и транс тоже.
Глянул тут даташит "электровыпрямителя": Оригинальный радиатор Юрия О-143: http://rosradiopostavka.ru/sites/default/f...vka-ru_o143.pdf Я использовал О-253 шире и выше он: http://rosradiopostavka.ru/sites/default/f...o253_o353_0.pdf Выше на фотках О-153: http://rosradiopostavka.ru/sites/default/f..._o243o153_0.pdf Сообщение отредактировал Василий Задов - 14.1.2012, 1:49 |
плату развели уже? Нет, не тораплюсь... Плату, как я привык, начинаю разводить когда весь крупногабарит по комплекухе подобран. Глянул тут даташит "электровыпрямителя": Выше на фотках О-153: Малость не тот... мой на 100 мм длинее. Вот и в раздумьях, обрезать лишнее или оставить как есть. За компактностью не гонюсь. Но надежность и запас по мощности буду закладывать. Ты прав... только мой на 100 мм длинее. За сайт электровыпрямитель спасибо. Нашел Для комплекта это тип О173 Размер 170х250х225max Масса, кг (без токоотвода) 12 Диаметр контактной поверхности, мм 76 Тепловое сопротивление˚С/Вт (мощность рассеивания Вт): --- естественное охлаждение Vcf=0 0,195 (400) --- скорость воздуха Vcf=6m/s 0,06 Перепад давления, Па Vcf=6m/s 35 Для отдельной пластины: тип О47 Масса, кг (без токоотвода) 3,250 Размер контактной поверхности, мм 60х120 Колличество модулей 1 Тепловое сопротивление˚С/Вт (мощность рассеивания Вт): --- естественное охлаждение Vcf=0 0,40 (150) --- скорость воздуха Vcf=6m/s 0,105 Перепад давления потока охлаждающей среды на охладителе при скорости охлаждающего воздуха в межреберных каналах 6 м/с, Па, не более 30 вот только отверстия другие ![]() Сообщение отредактировал BogAD - 14.1.2012, 7:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Мужики подскажите: транс на Е70 первичка 4,5мм2 провод в стеклотканной изоляции-потянет на 200ампер? Первичка 14 витков(15 не входит) нормально или все таки доматать до 15 витков? Выходные диоды 02, варисторы на 180 вольт стоят.Вторичка шинка на 20мм2.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
На 40 кГЦ (IRG4PC50U)
Код Понижаем частоту до 40 кГц заменой всего одного кондера в 4-й ноге UC3845. Вместо 4400пФ (2200+2200) ставим один 5600пФ и получаем длительность импульса 25 мкС( 40кГц). ) Силовой транс. Е70(для 200А) оставить как есть(15/5), или менять количество витков? Кроме этого, нужно еще что-то менять? Спасибо! |
yjriy, у меня вопрос такой вы испытывали на балласте законченный аппарат или макет, суть вот в чем: у меня вопрос по китайским сетевым клавишам-выключателем и ножевым клеммам. Скажите неужели они на самом деле способны протащить через себя 6 киловат? Родная надпись 16А на них, даже если не брать что амперы "китайские", это все равно перегруз почти вдвое. Вы как человек испытавший все возможные конструктивы скажите сколько они реально тянут при ПН 100%(не в сварочном понятии а вообще долговременную, в электронагреватель например)?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
Могу я ответить, летят очень часто, а точнее выплавляется центральный контакт из пластмассы т.к. на него давят пружинки и контакт то есть то нет, ставить не стоит, лучше автомат
Юрий хочу повторить ваш сварочник, испытали ли вы новые платки управы в действии? Поделитесь со всеми LAY... |
Василий Задов, поспешу вас расстроить - все еще чуток похужей. Ток, написанный на клавише, указан скорей всего для резистивной нагрузки, т.е. синусоидальный. Ток потребления сварочника (если в нем нет PFC) весьма отличается от синусоидального и носит скорей импульсный характер (поскоку за выпрямительным мостом емкостная нагрузка). При таком токе конструктивные элементы клавиши (а также сами контакты) греются больше, чем при синусоидальном токе.
Можете замерить реальное сопротивление контактов клавиши (либо коммутирующего реле, там похожая ситуация), и засунуть его в модельку выпрямителя, чтоб увидеть кол-во тепла... |
Проходит испытания новая прошивка с контролем обрыва температуры датчиков и еще кой-чем, разработанная и предоставленная электровозом. Испытывается она на двухстороннем управлении.
На пока это будет наверное пока последняя версия, ибо варит на ней отлично , отображает все что только можно, для ММА есть все режимы. Завтра будут выложены результаты с возможностью заказа этих плат- если ничЕ не пыхнет до конца испытаний. В лауте выложу тоже Цитата они на самом деле способны протащить через себя 6 киловат? Родная надпись 16А на них Нормально сделанные переключатели и ножи способны протянуть регламентированный изготовителем ток. Вот только мощщи там не 6 кВт, а около 4-х, с одной бытовой фазы вы столько не возьмете без последствий. И стОят эти переключатели не дешевле 2-х баксов, а ножевые клеммы не менее 12 центов за штуку и не во всех торговых лавках они есть. В основном фуфельная жестяная подделка. Центральный контакт именно в подделках и горит Сообщение отредактировал yjriy - 17.1.2012, 18:31 |
Юра!!! Транс на Е70 если намотаю 14/5 нормально будет??? (диоды на выходе 02 с варисторами на 180вольт)
Юра у вас в трансформаторе какое сечение первички и вторички? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 14:36 |
