Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
31.12.2011, 18:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
сравни и все поймешь [attachment=16879:DSC00209.JPG] Да тут и равнять нечего середину чертилкой из полотна делали понадеялся продавец знакомый, проблемму решили PD1 (нормальные) заработали без проблем. Всех с наступающим !!! -------------------- С уважением Сергей
6.1.2012, 13:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
6.1.2012, 14:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Посмотрите пожалуйста, нормальные или нет ? Цена смущает - 200 рублей за штуку. Нормальный вроде. Спила не видно. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.1.2012, 16:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
Посмотрите пожалуйста, нормальные или нет ? Цена смущает - 200 рублей за штуку. Брал с месяц назад по 187, а сейчас посмотрел уже по165 от 10шт, 6шт в работе, все в норме. Приблизительно можно определить достоверность хотя бы померив затворную емкость, сейчас померил специально -irgp4063d -3500, stgw35hf60wd1 -3050, irgp20b60pd 1840 ,мерил dt9802a беру в Элитане, на перемаркер никогда не попадал |
6.1.2012, 17:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
6.1.2012, 20:03
Кто знает, сколько допустимо брака в партии, например 100 штук? Или продавец обязан все протестировать при продаже?
6.1.2012, 21:15
Кто знает, сколько допустимо брака в партии, например 100 штук? Или продавец обязан все протестировать при продаже? Это что-то из советской эпохи. Брак, ОТК. Если только вы докажете ему, что попался брак, то обязан вам заменить на исправный. А так все на страх и риск. Обычно если продавец не спецом пихает брак, то все должно быть окей. |
8.1.2012, 17:55
Брал с месяц назад по 187, а сейчас посмотрел уже по165 от 10шт, 6шт в работе, все в норме. Приблизительно можно определить достоверность хотя бы померив затворную емкость, сейчас померил специально -irgp4063d -3500, stgw35hf60wd1 -3050, irgp20b60pd 1840 ,мерил dt9802a беру в Элитане, на перемаркер никогда не попадал Я в магазине беру "Промэлектроника". Просто у одного барыги они по 300 и говорит что только у него оригинал, а у других туфта. Вот и закрался червь сомнения. И еще вопрос - у IRGP4063D по даташиту смотрел частота до 30 кГЦ. Верно, или Я не туда смотрел? |
8.1.2012, 18:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
И еще вопрос - у IRGP4063D по даташиту смотрел частота до 30 кГЦ. Верно, или Я не туда смотрел? Верно тут, мне тоже интересно, есть они, но пока еще не использовал нигде, может если кто уже использовал их на завышенной частоте, просветит. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
8.1.2012, 18:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
У меня проблема с ATMEGA16-16AU при подключении питания светодиод на отдельном БП тухнет напруга падает до 1.5V микросхема ощутимо греется. Програматор собран по схеме Электровоза. БП от польской TV антенны переделан (добавлена LM7805) .
ATMEGA 8 для индикатора скорости проволоки прошилась этим (оборудованием) без проблем. из чего делаю вывод что проблема в контролере, 5шт.ушли в ведро.Кто что может посоветовать. Сообщение отредактировал brec - 8.1.2012, 18:32 |
8.1.2012, 18:34
5шт.ушли в ведро. Посмотреть, бы маркировку, 8-е, перетер встречались, кстати можно плоское сканером "сфотографировать". -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
8.1.2012, 20:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
И еще вопрос - у IRGP4063D по даташиту смотрел частота до 30 кГЦ. Верно, или Я не туда смотрел? Классные приборы. Полтинники им в подметки не годятся. У меня кондербалластный полумост после небольшого "разгона" на хорошей сети 220 В без надрыва выдает 180 А на балласт 0,17 Ом. Частота 46 кГц. |
8.1.2012, 21:40
[quote name='yura_' post='165064' date='12.1.2011, 15:55']Предлагаю бюджетный вариант сварочного аппарата, собранного по схеме бармалея + антистик, частота около 70-80 кГц, конденсаторы 2х680мкф, транзисторы IRGP4063UDPBF -2 шт, выходные 150EBU02-3 шт.,трансформатор Е65
Поспе этого сообщения я начал делать на 60-70кгц, знакомый приобрел предлагаемый вариант весной, , все в работе . Сообщение отредактировал Нафталин - 8.1.2012, 21:50 |
10.1.2012, 16:25
10.1.2012, 16:45
21.1.2012, 16:23
21.1.2012, 16:37
Вот какое чудо купил. Подскажите пожалуста шо мне с ним делать ? Оставить для чего нибудь или в ведро с мусором. Цена 22 руб. Мне тоже такие же сегодня прислали с Митино. Надписи на животе ещ разнообразней. Надо проверить. Может быть криминала нет. Проверил. С минимальной обвязкой на обоих выходах прямоугольные импульсы. Из 10 штук проверил 5, нормально. Сообщение отредактировал sarmat - 21.1.2012, 20:55 |
23.1.2012, 0:36
Посмотреть, бы маркировку, 8-е, перетер встречались, кстати можно плоское сканером "сфотографировать". Сори за качество как могу на самом деле пластик черный буквы белые ацетоном не смываются промерял тестером сопротивление между 5 и 6 ногой (на новой микросхеме соблюдая полярность) =2.1Ом. При подаче питания от БП все повторяется. Сообщение отредактировал brec - 23.1.2012, 0:44 |
23.1.2012, 5:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Сори за качество как могу на самом деле пластик черный буквы белые ацетоном не смываются промерял тестером сопротивление между 5 и 6 ногой (на новой микросхеме соблюдая полярность) =2.1Ом. При подаче питания от БП все повторяется. Так на картинке ATMEGA16. Это другой камень! |
23.1.2012, 8:22
Сори за качество как могу на самом деле пластик черный буквы белые ацетоном не смываются промерял тестером сопротивление между 5 и 6 ногой (на новой микросхеме соблюдая полярность) =2.1Ом. При подаче питания от БП все повторяется. Да вроде нормальные как эти http://dl.dropbox.com/u/42082529/16.jpg Намерял 11,5Ом между 5 и 6 ногой, брак тогда получаеться, непаянные можно продавцу обратно всучить. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 18:00 |
