Гудят приборы
Гость_chsser_*
сообщение 6.1.2012, 13:03
Подскажите, пожалуйста, почему происходит следующее:
Хлебопечка Panasonic работает с перебоями. Дисплей постоянно мигает и временами совсем гаснет (даже, когда напряжение норм. = 220В).
Другие потребители работают тоже с гулом. Это холодильник и циркуляционные насосы. Напряжение нормальное для деревни и держится
на уровне 210-250 (в основном 230-240) В. Дело в том, что в Москве хлебопечка работает нормально без гудения и мигания дисплея!
Что это может быть? Синус квадратный или сеть «грязная»? Как побороть или хотя бы уменьшить эти проявления?
Спасибо.
сообщение 6.1.2012, 14:19
поставить прибор для измерения качества ЭЭ и увидеть есть ли "грязь"
вариант проще - опросить соседей на предмет "гудения" (не про праздники)
сообщение 6.1.2012, 17:57
Возможно проблемы кроются в слабых контактах электропроводки в доме или электросети.
сообщение 6.1.2012, 18:32
По симптомам - похоже именно на завышенные гармоники. НО! Без анализа - ничего сказать не могу.
сообщение 6.1.2012, 19:15
Откуда в деревне столько гармоник? В Москве, по идее, их должно быть больше, чем в деревне.
сообщение 6.1.2012, 21:22
почему меньше? в Москве за них больше платят?
сообщение 6.1.2012, 21:59
Да нет, просто в Москве источников гармоник, теоретически, должно быть больше, чем в деревне. Всё-таки деревня, личное мнение, обладает меньшим (по сравнению с Москвой) количеством "прибамбасов", засоряющих электросеть.
Sinus
сообщение 7.1.2012, 1:36
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Согласен с тем что сначала стоит сходить к соседям, сходить с хлебопечкой. Границу проблеммы опредилить нужно, а то утонем в догадках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 14:05
