Подключение кабеля
Андрей173
сообщение 6.1.2012, 12:43
Пользователь №: 25608
Добрый день. Решил я провести проводку в гараж. Над гаражом проходит силовой кабель на дом. Хотел врезать провод на гараж в этот кабель. Нашел четырехжильный провод, сейчас подсоединил один провод кабеля к 1 фазе, и решил проверить индикатором, так вот на других концах проводов что в гараже индикатор горит на всех 4 проводах. Провод проверил, нигде не замкнутый, не пробитый. Так и должно быть??
Ответе кто нибудь. Срочно прям надо...
Мастер Джу
сообщение 6.1.2012, 13:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Нет так быть не должно.Индикатор зажигается от 100в и выше,значит у вас нуля нет.
сообщение 6.1.2012, 13:15
Скорее всего, это наводка.
Мастер Джу
сообщение 6.1.2012, 13:18
Из: Красноярск
А как вы себе представляете наводку на нуль(или земля).
Может тогда и все системы заземления отменить?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2012, 13:30
protector
сообщение 6.1.2012, 13:33
Пользователь №: 24364
Какой ноль? Автор его не подключал. Читайте внимательно.
ЛЕША
сообщение 6.1.2012, 13:34
Пользователь №: 14498
Согласно Инструкции по применению СЗ не более 50В. А марка индикатора тоже неизвестна. Може какая-нибудь китайская фигня!! А согласно тех.заданию ТС - наводка 100%.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.1.2012, 13:36
Мастер Джу
сообщение 6.1.2012, 13:40
Из: Красноярск
Купите рыбу на базаре и ей пудрите мозги!
Индикатор двухполюсный ?
ЛЕША
сообщение 6.1.2012, 13:48
Про рыбу - это что?
S-cream
сообщение 6.1.2012, 13:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вы подключили одну из жил 4х жильного кабеля к одной жиле каблея, проходящего мимо? И при этом у вас на всех четырех жилах (три из них не подключены) появилось напряжение, которое вы определяли отверткой-индикатором? Каким образом проверяли целостность кабеля? Интенсивность свечения одинаковая на всех 4х жилах?
Андрей173
сообщение 6.1.2012, 16:01
Все делал именно так. Проверял отверткой индикатором. Целостность проверял визуально. Когда подсоединял Остальные жилы, проскакивали еле заметные искры очень маленькие. Пробывал ставить другой, новый 3-х жильный кабель, то же самое, при подсоединенной одной жиле, на 3 концах индикатор тоже горел. Возможно так и должно быть?
Сейчас все подключил, вроде нормально. Но вот сижу и думаю из-за чего так?
Сообщение отредактировал Андрей173 - 6.1.2012, 16:04
Volt380
сообщение 6.1.2012, 16:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если одну жилу подключить к фазе, а остальные оставить в воздухе - на них отвертка тоже будет светиться - наводка.. при подключении "пустого" кабеля (к другому концу ничего не подключено) к сети "малозаметные искорки" - это тоже нормально, кабель имеет емкость..
prude
сообщение 6.1.2012, 17:03
Пользователь №: 8876
есть такие отвертки которые светятся даже на ноль (индикатор реагирует на взмах руки воздухе), сам использую такую, рядом в кармане пробник низкоомный. По яркости свечения определяюсь. Такой отверткой хорошо искать обрыв провода в кабеле фазного. Вызванивать нужный провод в пучке.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 6.1.2012, 17:13
Рождество встречаем?
сообщение 6.1.2012, 17:19
в тему отвечаем
S-cream
сообщение 6.1.2012, 17:30
Из: Калуга
Наводка
Извините за иронию, вы обладаете рентгенографическим зрением? Кабель-то под оболочкой. Проверяется хотя бы тестером на прозвонке, а не визуально.
Кабель обладает емкостью, как и было выше сказано. И - наводка. Удачи.
сообщение 6.1.2012, 17:32
Да я тоже вроде в тему: автор вопроса подключил одну жилу четырёхжильного кабеля к фазе, индикатор светится на остальных жилах, что, кроме наводки, может быть при неподключенных остальных? Провод он проверил "нигде не замкнутый, не пробитый".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 3:49
